Лопата для снега за 30 минут своими руками
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем primus11, 19.12.13.
  1. primus11
    primus11
    primus11
    Днепропетровск
    Заранее прошу прощения, если не в ту тему, просьба ув. Одминов перенести, ежели чего...
    Зимнеет. Посмотрел цифры на лопаты, не порадовали. Пластмассовая штамповка - 50 грн с черенком (1 доллар = 8.1 гривен), 40 без, убогая оцинковка - 70 грн (за что?). Решил делать сам.
    Основная задача лопаты - это лопатить. Снег. То есть она должна не гнуться под весом наваленного на ней снега. Для этого существуют т. н. ребра жесткости. Можно по бокам изогнуть миллиметров 10 под 90 град, можно штамповкой. Я пошел проще.
    Берем лист бумаги. Держим за край, он гнется. Теперь этот край изгибаем дугой - лист стоит. Эврика!
    Слайды:
    Материал - что нашел, то и прикрутил. А нашел полосу какого-то дюралия толщиной 0.8 мм, шириной 160 и длиной 1200 мм. Распустил на 3 части, соединил заклепками. Из бруса электролобзиком вырезал "закруглитель" (хз как называется, пусть будет так). К "закруглителю" саморезами прикрутил склепанный заранее лист, к листу болтом и шпилькой держак.
    Готово!
    Самая сложная задача - вырезать отот самый "закруглитель". У меня ушло целых 10 минут - 9 на поиск лобзика и подключение, 1 на вырезание :) Материал лопаты - любой, вплоть до оцинковки 0.5, но последнюю желательно на конце загнуть на 7-10 мм и проклепать, чтобы не так быстро об асфальт стиралась.
    Вот как-то так. На днях сделаю такую же, но с оцинковки и поменьше, кину в багажник. Зима-с, заметает :)
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Правильная конструкция.
    В качестве материала листа можно так же использовать 4-х миллиметровую фанеру. Только ей передний край нужно оковать жестью. Фанеру лучше водостойкую, но можно просто олифой промазать и высушить.
  3. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    Точно, еще в школе на трудах такие делали.
    Автору, заклепки о снег не цепляются?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    К стати, есть в хозяйстве в деревне разные лопаты, так такими даже чаще пользуюсь, чем пластиковыми.
  5. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Я уже не первый год использую "лопату" для снега, которую можно сделать за минуту от силы. Нужны только обычные вилы и лист фанеры. Фанера вставляется в зубья вил и... Чистим снег сколько душе угодно. Нет снега - фанерка стоит за шкафом, вилы в сарае. Дешево и сердито! :super:
    ПыСЫ когда снега много - использую насадку на МБ Нева. :aga:
  6. primus11
    primus11
    primus11
    Днепропетровск
    Заклепки не цепляются - они ж над землей идут.
  7. Шурин
    Шурин
    Шурин
    Иваново
    Вообще-то удивительно, что у нас так НЕ разнообразен снегоочистительный инструмент! Ну ладно в этом году, но обычно у нас снегу по самые здрассьте! А гребем его только лопатой... Скребки: то, что продается до 1000р - пустая трата денег (лучше самому склепать). Импортные же стоят столько, что наверное у них моторчик есть. А на работу сооружаю мудреную конструкцию с колесами. Сначала посмотрю, что получится, а уж потом выкладывать буду.
