Приточная вентиляция охлаждает воду и отключается. Не хватает тепла, почему то
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем aishora, 18.12.13.
  1. aishora
    aishora
    aishora
    Всем доброго времени.
    Уже не знаю что и думать...
    смонтирована приточная установка (даже две) в отапливаемом помещении.
    одна - UTR 100-50 пр-во KORF с фреоновым охладителем 8050 м3/ч
    вторая KORF с фреоновым охладителем 3420 м3/ч
    Обе идут в сборе с завода, то есть вентилятор и радиатор подогрева воздуха подобраны относительно друг -друга.
    Теперь источник тепла - два котла Vitodens 200-W WB2C 105 кВт. Вообще то их даже три, но один нам пришлось отключить, так как нам и двух котлов с головой, а с третим мы попадали на согласование топливного режима и ...в общем кому интересно расскажу отдельно. Ну так вот: источники тепла есть, потребитель тоже подобран, все подключили и выяснилось что вентиляция выдает ошибку :"авария нагрева" По той причине, что установив 21 градус на выходе, приточка не может выдать даже 17 и отключается. На каждой приточке стоит по два циркуляционных насоса: На котлах стоит
    GRUNDFOS UPS 32-80 180 на подаче большой приточки 11 куб. м/час, а на самой приточке:
    DAB A 56/180 M на большой приточке 10 куб. м/час. Если потрогать подводящий патрубок у самой приточки, то он горячий, а выходит из него совершенно холодный и это даже при температуре снаружи -минус 5. А ведь рассчитаны они были на минус 28, если не ошибаюсь.
    расстояние от котлов до приточек:
    до большой метров 6
    до маленькой метров 9.
    труба идущая на на них, если память не изменяет -полипропилен 32, но сечение на входе в приточку не больше.
    Воздуха в системе нет.
    В общем, ломаем голову в чем проблема ? горячей воды столько, что второй котел не включается (автоматом), а на вентиляцию не хватает. Вентиляционщики свои обязанности выполнили. Тепловики (котлы) тоже. А не стыковочка между ними осталась. Что делать.
  2. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Ну вы и сами понимаете что не хватает тепла, а почему:
    1 либо всё таки температура теплоносителя недостаточна
    2 либо не хватает протока через калорифер
    Смотрите документацию на установку, там должны быть расчёты температур, если с температурой на входе всё в порядке, то ищите что мешает протоку, там термостат должен быть, может не так установлен или не правильно работает.
  3. aishora
    aishora
    aishora
    Из двух котлов, которые работают в паре, один находится в дежурном режиме, потому что "мозги" не дают команду ему на включение, из-за того, что температура воды и так достаточная и справляется один котел. Выходит дело, что слабая циркуляция воды. Причина: или труба тонкая или засорены оба фильтра грубой очистки, либо слабы циркуляционные насосы. Либо -я не знаю. Прошу помочь. А то вроде как целый форум профессионалов, а как коснись проблемы, так никого нет. Кстати, если кто знает решение и готов его воплотить в реальность своими силами - я не против, милости просим: МО Вёшки ,1,5 км от мкад.
  4. aishora
    aishora
    aishora
    Я имел в виду, что готов оплатить ваши знания и услуги по необходимым работам. Есть желающие ? Пишите в личку, отправлю телефон .
  5. imvic
    imvic
    imvic
    Ну так вы сами и ответили на свой вопрос. Если автоматика котлов считает, что мощности одного из них вам хватает, то косяк с расходом теплоносителя.
  6. aishora
    aishora
    aishora
    Спасибо, но что вы имеете в виду "косяк с расходом теплоносителя" ? Я тоже сначала подумал, что вентиляционщики поставили не соответствующий радиатор на подогрев приточного воздуха. То есть у него маленькая площадь трубок, а та которая есть охлаждается в миг. Но потом узнал, что приточка идет вся в сборе. Так что Вы имели ввиду ? Большое спасибо за участие.
    PS Может быть производители корф что то напутали при поставке ? Или вентиляцинщики что нибудь забыли поставить ? :(
    PSS если не соблюсти последовательность монтажа блоков, то это что-то может напортить?
  7. imvic
    imvic
    imvic
    Косяк с расходом теплоносителя - имеется ввиду, что, вероятно, объем теплоносителя в единицу времени, проходящий через калорифер, меньше проектного (раз уж вы уверены в том, что температура теплоносителя у вас не ниже расчетной). Смотрите фильтры, проверяйте правильность установки трехходового (вкупе с приводом), проверяйте соответствие типоразмеров насосов проектному, проверяйте соответствие секции калорифера проектному (хотя-бы тупо по аббревиатуре (по наклейке).
    Перепутать последовательность установки секций в вашем сл-е, наверное, трудно!) На обогрев/теплосъем в вашем случае это влиять не будет.
    На самом деле, там на пять минут работы инженеру грамотному. Ищите такого у вас в мск.
  8. imvic
    imvic
    imvic
    И да, дословно напишите формулировку ошибки, по которой встает установка.
  9. superendo
    superendo
    superendo
    Istra
    На выходе откуда? Температура обратной воды?
    Фото обвязки на установке (насос, 3х ходовой и тд) выложите! Или там обвязки нет?
    Теплосъем должен быть большой! один котел на вентиляцию, отопление, ГВС?
  10. superendo
    superendo
    superendo
    Istra
    Посмотрите температуру на котле и контуре вентиляции. Если одинаковая, то скорей всего грязевик чистый.
  11. aishora
    aishora
    aishora
    Завтра сделаю фото. Загорается лампочка "Авария нагрева"
    А также выложу фотографии всех причастных узлов.
    На приточке стоит датчики температуры воздуха, наружного и того, который мы имеем на выходе.
    Спасибо всем за участие ! Я был бы так рад, если было бы все просто устранить, но пока даже не знаю с чего начать. Видимо нужно вставить манометры, для того что бы понять какое давление воды создается на входе в установке и на выходе и соответствует ли это параметрам установки, а также убедиться что температура воды реально установлена на 90 градусов.
    А может это быть связано с тем, что в системе отопления и соответственно вентиляции не достаточно воды ? Как бы воздуха нет, но и расширительный бак для отопления не наполнен водой, то есть я как бы её не чувствую по весу, что она там есть. Давление в расширительном баке для отопительного контура какое должно быть ? Как в водопроводных 1,5-2 атм?
  12. imvic
    imvic
    imvic
    Кстати, да! А воздух из калорифера вытравили?
  13. aishora
    aishora
    aishora
    Да, с этого начали первым делом. :(
  14. Designman
    Designman
    Designman
    А это система до этого работала хоть один сезон или только в этом году смонтировали?
    На каких контроллерах собрана автоматика калориферов?
  15. aishora
    aishora
    aishora
    @Designman, нет, только смонтирована .
