Самодельный эл котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем калун, 18.12.13.
  1. калун
    калун
    калун
    Волгоград
    Подскажите, пожалуйста. Есть желание сделать эл. котел на ТЭНах для отопление дачи. Есть вопросы. Расширительный бак в нижнюю трубу или в верхнюю? На какой высоте он должен находится, и еще, водяной насос для циркуляции любой подойдет или зависит от объема жидкости? И куда он должен гнать воду в котел ... Какие датчики необходимо установить для безопасности?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не обижайтесь пожалуйста, но думаю что вам для начала нужно почитать литературу про систему отопления и котлы. Хоть на уровне учебника техникума. Тогда многие вопросы у вас отпадут, а по остальным можно будет вести предметную беседу. А какое отопление у вас сейчас стоит?
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @калун, Может быстрее, легче и дешевле Северянин купить? РБ установить снизу. Насос надо от СО плясать. Датчик безопасности по температуре уже встроен в котел.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если вопросы такого уровня - не советую экспериментировать. Котёл может взорваться похлеще газового баллона!
  5. калун
    калун
    калун
    Волгоград
    Если есть расширительный бак каким это образом взорвется... Ребята, я открою вам тайну, которую вам никто не расскажет... Наблюдаю картину уже лет 20, может и больше, на одном объекте труба, в ней вода и туда в пендюрино 3 ТЭНа, на каждую фазу по тэну, вместо радиаторов труба сотка по периметру без насоса, все по закону физики и есть расширительный бачок, но нет ни одного датчика. Вопрос, как это работает? Купить эл. котел от 4.5 кВт мне надо 2 кВт, и чтобы он встал в нишу. Почитать литературу какую: физику, материаловедение, электротехнику.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Расширительный бак тоже может выйти из строя, если мембрана порвется и заполнится жидкостью.
  7. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Стоит на даче самодельный электрокотел, Работает более 15 лет. В этом году сгорела автоматика, от времени. Поставил группу от водонагревателя, прямо на него. Работает со своей задачей справляется.
    Есть РБ, иногда проверяю давление и уровень жидкости в котле. Мощность 3 кВт.
  8. калун
    калун
    калун
    Волгоград
    Расширительный бак типа бочка, там нет мембраны, ничего нету. Каким образом он может выйти из строя... Кто-ни будь дайте совет: расширительный бак в нижнюю трубу или в верхнюю? На некоторых схемах нарисован в нижнюю, в другой в верхнюю.
  9. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Хочешь такой поставить в нижнюю трубу, ставь, только будь готов собирать теплоноситель тряпкой в ведра.
  10. fiher
    fiher
    fiher
    Я не претендую на истину в последней инстанции но во всех виденных мной системах с "открытым" контуром расширительный бак врезан в нижнюю точку труб в обратку. Но основное условие бак расположен выше самой верхней точки подающей трубы и свободно сообщается с атмосферой. Почему не в верхнюю? Как мне говорили если врезать в верхнюю то при нагреве горячая вода по наименьшему сопротивлению пойдёт в бак а это повышенное испарение теплоносителя (то есть воды). Всё сказанное на основе общения с отоплениями в частных одноэтажных домах с печным отоплением со встроенными котлами (т.н. чемоданами). Да, важное условие - соблюдение уклонов.
  11. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Все правильно, только ТС не говорит какой ему нужен РБ- мембранный или открытый. Попробуйте поставить открытый РБ в нижнюю точку и что у вас получится? Посмотрите - врезка да, но не расположение.
  12. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Расширительный бак - в самую низшую точку. Бак выше уровня воды в верхней точки. Бак с запасом по емкости, учитывая при расширении воды при нагреве. Взрываться в такой системе нечему. Бак расположить на чердаке, очень хорошо утеплить. В расширительном баке сверху воды налить масло, чтобы вода не испарялась.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну если
    Ну если открытый бак, ясное дело, нечему взрываться
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    А зачем нужен закрытый?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тут много спецов, которые советуют ставить бак в низ обратки, пусть себе такой ставят. У меня электрокотел самодельный, состоит из трех нагревателей типа Аристон с их же автоматикой по 2 квт каждый. Электрокотел стоит на прямой за ТТ котлом, служит для поддержания температуры после затухания ТТ котла. Расширительный бак должен быть объемом не меньше 10% от емкости системы, должен стоять на прямой, насос на обратке. Объясняется просто, в случае выхода из строя автоматики котла и насоса (что совсем маловероятно, но возможно), закипит теплоноситель, пар пойдет в расширительный бак и никакого выброса теплоносителя не произойдет, если бак будет на обратке, то весь теплоноситель будет выброшен через переполненный бак и система останется завоздушенной. У меня залит антифриз, воду заливал только при проверке герметичности системы. Иначе при заливе - сливе системы, особенно зимой большая вероятность разморозки системы. И еще один вариант за антифриз, уж очень плохого качества у нас комплектующие, типа пререходники, сгоны и прочее, сделанное из непонятно какого сплава, часто после морозов они лопаются, хотя воды в них не остается.
