F "Стружка" - тема для свободного общения
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 18.12.13.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Может из трёх-четырёх пилок сделать - скрепить их как-нить...
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Даже если и удастся такую конструкцию закрепить, то велик риск сжечь лобзик из-за увеличения нагрузки на него.
    Проще просверлить дрелью отверстие в том месте где паз оканчивается, чтобы оно касалось как дна паза, так и его боковых стенок. Останется потом только убрать два криволинейных треугольника в углах. Если под рукой нет хорошей стамески подходящей ширины, то можно рашпилем, напильником, куском крупной наждачки обёрнутой вокруг брусочка прямоугольного сечения (что окажется в данный момент в наличии) "подчистить" края этих треугольников, чтобы пилочку лобзика можно было установить по разметке дна паза и эта пилочка не соскальзывала вбок при пилении, особенно её нижняя часть. Два пропила лобзиком от центра дна паза в разные стороны и углы паза очищены.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    вот... вот эти треугольники то меня щас и бесят...:aga:
    делаю два пропила по длине шипа, потом полукружьем выпиливаю основное, потом в другую сторону, потом остаётся маленький острый треугольничек посередине, который снимаю пилкой... достал он...:aga:
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А дрели нет, чтобы в нужном месте просверлить отверстие?
    Тогда бы можно было использовать более широкие и жёсткие пилочки. Края паза были бы ровнее, да и процесс шёл бы веселее...
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    надоть механизировать процесс...
    там 5-6 мм вырез шипа... есть такая пилка, чтоб развернулась поперёк и ещё ходила, вырезая углы?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если паз шириной 6 мм, то проще будет по 3 мм в углах снять тем же рашпилем или напильником.
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    , а пилка всего 2 мм, то надо 3 пилки... как то и на что то соединить, обломав 2 боковых посадочных места...
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если уж так хочется "модернизировать" пилочку от лобзика, то с этим вопросом нужно в тему https://www.forumhouse.ru/threads/221573/ там неоднократно обсуждалось самостоятельное изготовление пилочек для мультирезаков. Думаю, та же технология подойдёт и для лобзиковых пилочек.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Такие операции (судя по картинке) лучше проводить на циркулярке вдоль уголка.
    Ставищь заготовку вертикально, предварительно выставив размеры, и с упорным, под 90*,толкачём (придумай по месту) подаёшь на диск, поднятый на нужную высоту.
    Проверено.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ещё удобнее это делать когда циркулярка установлена с горизонтальным положением диска. Как вариант можно модернизировать для этого фрезерный стол. Тогда для перемещения заготовки можно использовать имеющуюся каретку, если нужно обрабатывать короткие заготовки, недостающие до диска, то сделать для каретки крепление-удлинитель (простейший вариант - прикреплённый к каретке кусок металлического уголка и две струбцины для фиксации заготовки). Самым трудоёмким будет изготовить крепление циркулярки с возможностью изменения расстояния от плоскости диска до плоскости стола и защитного ограждения вокруг неё, чтобы в случае чего, например откручивания винтов из-за вибрации, у циркулярки не было возможности "отправиться в свободный полёт".
    Правда, заморачиваться изготовлением такой "шипорезки" имеет смысл только при более или менее регулярных работах, а не при выборке десятка, а то и меньше, пазов.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот именно:super:
    Можно и ручной ножовкой немного поработать. а то разбаловались:aga:
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Какая ножовка? :ogo: Только ручной лобзик! :aga:
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Никакие ни лобзик, ни ручной фрезер, ни ручная запиловка при этой операции не годятся...выкиньте из головы и не фантазируйте.
    В домашних условиях применяйте описанный мною метод...опробовано - "километрами" изготавливали как шипы, так и сквозные проушины даже для мебели (ввиду отсутствия, на тот момент, стационарного фрезерного станка).
  14. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Надфиль? :)]
    Метод в студию. Или я что-то пропустил, три дня занят был.
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Фрезер в столе тоже можно... диаметр фрезы равен ширине паза, глубина - высота фрезы над столом.
