Помогите разобраться с крышей
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Thunderguy, 18.12.13.
  1. Thunderguy
    Thunderguy
    Thunderguy
    Калуга
    Добрый день! Я здесь новенький, только осенью приобрел участок и по весне собираюсь строить на нем дом. Уже получил разрешение на строительство, жду тех. условий на подключение газа, приобрел проект http://www.plans.ru/prj/2130/sim и вот как раз по проетку у меня возникло несколько вопросов. Для лучшего представлению о своем новом доме решил сделать его модель в sketchup. В принципе все было нормально пока не дошел до крыши. Уже читал на форуме как проектировщики косячат в проектах и в частности в проектировании стропильных систем. В моем проетке как мне кажется вообще стропильная система почти не спроектирована и как мне кажется имеются ошибки. Может быть вы мне сможете подсказать что не так и как должно быть. Вот части проекта относительно которых у меня возникли вопросы.
    http://yadi.sk/d/h34Ky4G2ERZxt
    http://yadi.sk/d/OEnh5SKiERa6o
    http://yadi.sk/d/qTtcRqVCERa5e
    У меня получаеться что все три этих чертежа противореча тдруг другу. Если сделать как на одном. Подскажите что я делаю не так или как должно быть правильно.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пока ничего криминального по стропилке не увидел, есть некоторые спорные вопросы- особенно по сечениям пиломатериала.
    Не советую стены утеплять ЭППСом.
  3. Thunderguy
    Thunderguy
    Thunderguy
    Калуга
    Дело в том что если сделать угол в 30 градусов то стропило опираясь на угол монолитного ж/б пояса согласно чертежа, проходит не в том месте мауэрлата и приходит не в то место конькового бруса как показано на чертежах. Вот я и засомневался в точности проэкта. Какие вопросы вы увидели в сечении пиломатериала? почему не советуете утеплять ЭППСом?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как по мне, то головотяпства больше чем достаточно:
    Лсит 8, разрез 1-1: ходовой настил, при высоте 900 мм. до конька. Для мышей? :faq:
    -Лист 19, узел 2: ветрозащита при металлочерепице? - :ogo:
    Лист 2,:
    - сдвоенные стропильные затяжки. Зачем? :faq:
    - различный шаг стропил... Почему? Для удобства рисовальщика? :faq: И под какой размер утеплителя?
    - сечение 2-2: одновременно и треугольная врубка в стропило и опорный брусок...масло маслянное? :faq:
    Ну, и по мелочам
    - "прижимная рейка" - это что?, при условии, что на других чертежах - контр-обрешетка...:faq:
    - перепутаны указатели скрутка - она же обрешетка...:aga:
    - гидроизоляция под скрутку...:faq:
    - утепления в 200 мм. для мансарды "маловато будет"
    - стропило опирается на дымоход (ось 4)
    - сечение стропил...уже отметили - "перезапас" в 2 раза! А на балконе (оси 2-4), так точно в 3 раза...
    Вобщем, как обычно у плансру...
    Вопрос к ТС: что Вас насторожило, и чт, на Ваш взгляд, на одном листе отменяется другим?
  5. Thunderguy
    Thunderguy
    Thunderguy
    Калуга
    А вот кстати и один из вопросов. Если положить стропило нижней частью к самой верхней точке конька, то по мауэрлату под углом 30 градусов оно пройдет так, что между стеной и стропилом получается пустота. Что порекомендуете в такой ситуации? Картинка для наглядности. Снимок экрана 2013-12-19 в 12.01.42.png
  6. Thunderguy
    Thunderguy
    Thunderguy
    Калуга
    А вот еще непонятный момент, из спецификации элементов кровли. Хотят чтобы я на конек пустил брус длинной 14,56 мтеров. Такой в природе вообще существует? На чем его перевозить? Это же не габарит!
    Вот спецификация http://yadi.sk/d/giBxle-uERa67
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так поднимите стену, фронтоны или опустите стропила- опустив конёк и мауэрлаты.
    Брус можно склеить любой длинны- но проще сделать коньковую ферму.
  8. Thunderguy
    Thunderguy
    Thunderguy
    Калуга
    Получается что проект не доконца просчитан, и получается надо будет отступать от проекта. А за что я тогда деньги платил? Такое вообще бывает что бы проект был на 100% просчитан и можно было бы строить по проекту без отступлений?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Конечно бывает!
  10. Thunderguy
    Thunderguy
    Thunderguy
    Калуга
    Что порекомендуете делать с данным проектом? Заставить доделывать или вернуть назад и забрать деньги?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  12. Thunderguy
    Thunderguy
    Thunderguy
    Калуга
    Из вашего опыта какой вариант предпочтительнее? Как вы думаете, может plans. ru проще вернуть деньги чем доделывать проект?
  13. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Прошу прощения, что влажу, (чтобы не создавать новую тему), может, не по теме, но тоже непонятно по крыше. При наличии смещенной пятой стены вопросы:
    1) Какова в этом случае функция прогона - он что, выполняет роль конькового бруса?
    2) Можно ли системе обойтись без него?
    3) Как теперь рассматривать левую стропильную ногу - как трехпролетную балку или же рассчитывать как двухпролетную, не обращая внимания на опору на прогон?
    4) Расчет смещенной стропильной системы делать так-же, как и прямой (стойка под коньковым брусом)?
    Направьте, пожалуйста, в нужное русло. Может, есть у кого ссылки на пример расчета подобного, это очень бы ускорило дело. С уважением.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 не совсем
    2 в принципе можно- но надо рассматривать ВАШУ стропилку.
    3 трёх...
    4 много раз рассматривали со смещением центральной стены- поиск поможет.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    ВСЁ зависит от денег- если кровельщики грамотные они на месте решат.
    А так с аквалэндом поговорите в личке о проектах.
