Помогите пожалуйста с выбором дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем copoka, 18.12.13.
  1. copoka
    copoka
    copoka
    Баня - сруб 6х6. Второй этаж жилой (полы и потолки утеплены). Дымоход будет выходить в стену парной.
    Дошел черед до печи. Печь выбрана АТБ (Петрозаводскмаш), по советам и отзывам знакомых, кроме того парился сам в этой настоящей русской бане - очень понравилось. Пар очень "легкий" и мягкий.
    Помогите с выбором дымохода:
    Как правильно установить дымоход? Насколько надо поднимать его от печи и можно ли ставить два 90 градусных колена или надо ставить 45 градусное колено и выходить из дома под 45 градусов. Как я понимаю до потолка лучше не поднимать поскольку по СНИП минимум 50 см до открытых горючих материалов. Получается лучше сразу выйти на улицу у печи? (набросал в пеинт как смог)
    Какой дымоход лучше использовать сэндвич или обычный (всю голову сломал миллион материалов уже прочитал, в т. ч. и на этом форуме). Как обычные (не сэндвич) дымоходы Вулкан?
    Подскажите также: эффективны ли керамические дымоходы типа Шидель, Тона и можно ли их использовать совместно с печью на дровах (как я понимаю температура намного выше чем в газовом котле)?
    Как пройти стену? Можно ли использовать ППУ от потолка?
    Готов не жалеть денег на дымоход, но разумно. Боюсь что горе-установщики с рынка, которые рекоммендуют 0,5 мм толщину стали сожгут мне баню. Восстанавливать баню дороже чем сразу купить качественный дымоход.
    Заранее спасибо
  2. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Дымоход от печи только сэндвич, или аналог, но обязательно утепленный.
    Если есть возможность лучше сделать строго вертикальный дымоход, можно под налоном, но не в коем случае горизонтальный золы много собирется. На одном из поворотов советую установить либо тройник для чистки либо ревизию. Еслиб я себе покупал дымоход на баню взял бы как минимум 1,0 мм нерж. всетаки с банной печи температура большая. У нас еще для бань делают сэндвичь на 50 мм изоляции больше чем в обычных, как то вот так.
  3. copoka
    copoka
    copoka
    Спасибо за ответ.
    установщики дымоходов говорят что щель в ппу, который пойдет через стену, если труба будет не горизонтальная закрыть не получится. Кроме того переход с обычной трубы на сэндвич если труба наклонена сделать не получится...
    Нашел фирму балтвент, кто знает как эти дымоходы?
  4. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    это они гемороем заниматься нехотят, а так сделать можно все
  5. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Как так сначала ставим старт - сендвич на него сендвич - поворот ... вот и все, что они там не могут?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно поворот делать под 90 градусов.
    Первый участок не утепленный, как переходник и доп. теплосъём.
    Второй (на улице) не поворот, а тройник.
    Поворот и встену сразу лучше для потолка, но хуже для стены!
    Около потолка желтельно теплоизолированный или экранированный дымоход, а потолов все равно защитить.
    Сендвич "Вулкан" качественно сделан, но для Ваших условий лучше взять толщиногй 0,8 мм, а еще лучше из 316 нержавейки.
    Дымоход керамический, типа Шидель УНИ, безопасней любого сендвича, но при установке его на улице потребуется или обкладка, или утепление и такой дымоход может обойтись больше 100 т. р.
    Если не пугает - пожалуйста.
    ППУ можно использовать, но лучше прорезать больше и дополнительно утеплять по периметру снаружи егог стенок.
    Это правильно! Будьте осторожны и принимайте взвешенное решение!
  7. copoka
    copoka
    copoka
    Спасибо большое за ответ.
    Вопрос первый: Если я буду использовать шидель уни - я так понимаю на улице надо строить полноценный дымоход из кирпичей с фундаментом. Шидель нельзя смонтировать как дымоход из нержавейки, а обязательно делать шахту и туда ставить керамическую трубу? Это большой геморрой и дополнительные затраты на строительство. Правильно?
    Вопрос второй: как правильно сделать ППУ? чтобы по всем нормам даже с запасом? как максимально утеплить ППУ, чтобы не задувал ветер и не охлаждал парную? какой материал использовать: есть много базальтовых ват, волокон, что посоветуете? можно ли применять асбест? почитал люди пишут что ни в коем случае, вы этим дышите и т. д.
  8. copoka
    copoka
    copoka
    Забыл написать что проход буду делать через стену.
    Решил сделать так: печь дальше шибер, далее одностенный уголок 90 гр., далее старт сэндвич и далее всю систему сэндвичем. Проход через стену сэндвичем + дополнительно максимально пожароизолированное ППУ. Потом тройник на улице вверх труба с зонтиком вниз конденсатосборник. все это крепится к стене на спец креплениях
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход Шидель УНИ Не из кирпича, а каменные оболочки с керамической трубой внутри и утеплителем.
    Под систему УНИ не нужно ни какой шахты. Это коренной дымоход который может стоять отдельно.
    У Шиделя, кстати есть дымоходы, которые могут навешиваться на перекрытия или стены. Я имею в виду Керастар, Перметер и АйСи эС.
    А затраты в любом случае нужны.
    Не г
    стану говорить, что асбест безопасен, но не согласен и со страшилками, которые про него болтают...
    ППУ в зависимости от материалов дымохода, типа печи, расстояний от деревяшек и применяемых материалов для защиты от возгорания.
