1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как поступить дальше с фундаментом?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Jetta800, 18.12.13.
Можно ли "наростить" фундамент ФБС?
  1. Да можно.
    0 голосов
    0,0%
  2. Не желательно!
    0 голосов
    0,0%
  1. Jetta800
    Jetta800
    Jetta800
    Калуга
    Доброе время суток!
    Требуется помощь знающих людей. Суть такова:
    Пять лет назад достался мне участок 15 соток под строительство дома. На то время средств на строительство не было, так он и стоял.
    Сразу для информации скажу, что участок стоит на сухой возвышенной местности. Грунтовые воды очень далеки. Люди до централизованного водоснабжения бурили скважину 50 метров до воды.
    Тип грунта таков:
    20 см плодородный слой
    1 метр песок
    1 метр суглинок
    Дальше похоже глина красная.
    Прошли года, в прочем как и аренда на участок. Нужно было быстро что-то делать, чтобы сохранить землю.
    Этой весной в ускоренном темпе возвел забор. Далее шло дело к фундаменту.
    Средств лишних не было, решил закладывать ФБС 2400х400х600.
    Выкопали траншеи по периметру с запасом вправо-влево. Формат решил сделать под размер блоков, чтобы не колоть сильно. 10 х 7,6 получилось и с перемычкой пополам.
    Перед закладкой ФБСок в траншеях выровняли ноль. Далее:
    Подушка 10 см щебня 5х20.
    На щебень 10 см песка мытого.
    Привез трамбовочную машинку, все трамбонули.
    Далее 3 прута арматуры и на них 1й слой ФБСок. Арматуру клали в каждый слой и в перегородку (делящую формат 10х7,6 практически пополам). Вышло 3 ряда ФБСок.
    Через неделю промазал праймером все и засыпал грунтом. Думаю, чтобы не разрушался фундамент в морозы. Все равно в ближ. Время не планировал строиться. На том и закончил.
    Планы через пол года поменялись и сейчас задумываюсь о строительстве. Сейчас жалею, что заложит такой фундамент.
    * Через месяц после того, как с фундаментом закончили я обнаружил трещину в верхнем ряду в стыке. Треснул раствор. Трещина совсем маленькая 2мм, но все-же беспокоит.
    DSC_1191.JPG PICT8053.JPG PICT8054.JPG PICT8055.JPG PICT8062.JPG PICT8063.JPG PICT8064.JPG PICT8065.JPG
    На данный момент что хочу сделать:
    1) Не устраивает формат фундамента 10х7,6. Хочу его продлить до 10х10,4 (Как это можно сделать)
    2) Хочу сделать цоколь. Глубина сейчас 3 блока (1,8м) буду наращивать вверх
    а) 4й ряд и арм пояс по всему периметру 30 см
    б) 60 см кладкой из рабочего керпича и арм. пояс 30 см (Как лучше сделать?)
    В общем задача передо мной стоит такая:
    1) Увеличить размер фундамента и как можно сильнее усилить его.
    2) Залить под цоколь полы с гидроизоляцией.
    Дом будет 2 этажа Пено или Газоблок с облицовкой керамический облицовочным кирпичом.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Разобрать и собрать в тех размерах что необходимы. Залить армпояс. Какие проблемы с ФБС то, не монолит же ...
    @Jetta800, к скольким еще "знающим" в личку постучались ? ;)
  3. Jetta800
    Jetta800
    Jetta800
    Калуга
    Да собственно к вам только и постучался.
  4. Jetta800
    Jetta800
    Jetta800
    Калуга
    А если все-же без разборки? Засверлить отверстия в стенах, забить арматуру и прицепиться к ней, чтобы нарастить 3 метра. Потом само собой арм. пояс.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Можно и так ... Если результат не интересует ... (с) Жванецкий
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я бы такой фундамент без расчета не ставил. Но, если Вы готовы рискнуть то у Вас есть два пути:
    самый правильный - написан выше. Я бы сделал монолитную подошву, затем стены из ФБС и пояс поверху.
    Можно еще разобрать ФБС в зонах примыкания, доложить и залить сверху армопоясом - но тут гарантии не будет.
  7. Jetta800
    Jetta800
    Jetta800
    Калуга
    Спасибо за совет Роман. Вот думаю сейчас разбирать или нет. Если делать с цоколем, то конечно разбирать буду. Если без подвала вообще то думаю может и так справлюсь.
    А вопросик еще можно?
    Если все под разбор, тогда плиту полностью заливать по всему периметру фундамента или ленты под ФБС будет достаточно 800х300? Вод грунтовых нет и близко даже.
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Вопрос, что покажут результаты расчета по несущей способности грунта. Скорее всего, экономически целесообразней ленту под фундамент и пол по грунту в подвале.
  9. urok
    urok
    urok
    Ну, верховодка - это вода не в реке соседней, а в области Вашего фундамента.
    Т. е. это тоже грунтовая вода, хоть и безнапорная... для работы сил морозного пучения и этой воды достаточно.
    Вот Ваше описание грунтов:
    Коэффициент фильтации у песка и глин различается - значит атмосферная вода пойдет по кровле глин.
    А изысканий Вы не делали - стало быть гарантировать что то сложно, только предполагать можно.
  10. Jetta800
    Jetta800
    Jetta800
    Калуга
    Все не пойму а если делать ленту под фбс, то с полами в подвале как поступать? Не зальешь же просто битон. Нужно привязывать к ленте и к началу ФБС арматурой?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Почему нет ?
  12. Jetta800
    Jetta800
    Jetta800
    Калуга
    Ну трещины по периметру вдоль фундаментных стен не пойдут? Я просто думал это нужно как-то в единое сцепить Ленту под фбс и полы.
  13. Jetta800
    Jetta800
    Jetta800
    Калуга
    И еще вопросик как поступить мне: Убираю блоки, Вырываю большой катлован и:
    1) Лью (Подушку) ленту по периметру фундамента армированную 800х300выс и на них ставлю ФБС 4 ряда и Арм. пояс с верху.
    2) Кладу по всему формату гидроизоляционный мареириал например 13х13 метров. На нем делаю опалобку 12х12 форматом. Армирую все в 2 ряда сверху и снизу и заливаю плиту (основание под фбс) 12х12 бетоном.
    Сразу скажу хотелось бы очень цоколь.
    С деньгами не силь весело, но если нужно, буду конечно же делать.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Так их и нельзя связывать. Мало того, надо предусмотреть шов между полами и фундаментом.
    Это два совершенно разных типа фундамента, при внешнем сходстве. Можно и так и этак .
  15. Jetta800
    Jetta800
    Jetta800
    Калуга
    Спасибо! Буду скорее всего делать по 1 варианту
