Звукоизоляция стен и потолка от ударного шума и вибрации
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем G unit, 18.12.13.
  1. G unit
    G unit
    G unit
    Тула
    Доброго времени суток! Прошу помочь решить проблему со звукоизоляцией...
    2-х комнатная хрушевка, 5-ый этаж (последний на крыше техэтаж) за стеной спальни проходит стояк подачи отопления от которого идет гул передающийся (в виде шума и вибрации) на две примыкающие стены и потолок (стены не кирпич, гипсолит наверно). Обращения в УК результатов не дали было принято решение делать шумоизоляцию.
    Начал делать, обшил стены и потолок деревянными брусками 40х40 мм через 10 мм вспененный фольгированный полиэтилен, проложил между ними Акустик Батс 50 мм, пока все, гипсокартоном пока не зашивал.
    Эффект есть, но в самом углу "эпицентре" практически не наблюдается. Подскажите что еще можно сделать?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @G unit, необходимо сделать в соответствии с технологиями, разработанными специалистами. Ознакомиться можно в разделе FAQ п. 4 Будет значительно эффективнее.
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Быть может для начала попасть в техпомещения с трубами, выяснить как они закреплены и переделать самому крепления к стенам.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, хороший вариант. Но чаще всего там черт ногу сломит :)
