Нужна критика проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nikita142, 18.12.13.
  1. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Покритикуйте планировку, устройство крыши и сочетание ее со стенами дома. Стены газосиликатные блоки 600 мм.
  2. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Стены - газосиликат Итонг Д500 - 600 мм
  3. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
  4. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Изображения вставляйте миниатюрами. spacewalker
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Я Вам плюс немного авансом поставил.
    Очень понравились Ваши крыши. Но Есть странности - и очевидно нужна шлифовка даже этого варианта.
    Но и так дом живой получается. Спасибо!
  6. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Добрый день. Какие странности?
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Если про фасады - то, например, слепые арки на торцах. Не понравилось решение над гаражными воротами.
    Если по планам - то не проработка высотных отметок при связи помещений.
  8. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Не понравилось решение над гаражными воротами. Согласен, сам думаю над этим. может что подскажите?
  9. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    при связи помещений. Что именно? Вход в гараж из тамбура главного входа. на плане его нет. Вход в помещение над гаражем с лестничной площадки. помещение под мастерскую. Что именно вы имели ввиду?
  10. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Слепую арку добавил чтоб эта сторона дома не выглядела скучно. Этот вопрос для меня пока тоже открыт. Буду рад подсказкам.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    В идеале каждое архитектурное решение должно "подпираться" пониманием какой-то целесообразности.
    Нельзя прикрепить красивый протез на спину. Мало того что "зачем протез" так еще и "почему там".
    Про подсказки - я бы и рад - но не такой "соколиный глаз" чтоб вот "с ходу" красивое решение подсказать. Это рисовать надо и примерять идеи одну за другой - смотреть что лучше.
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вот посмотрите как я с крышей начудил - самому страшно. А нам еще и строить.
    После такого и понимаешь, почему строители не любят архитекторов.
    (Это намек на гараж).
  13. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Конкретнее если можно.
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Можно. Арка и есть протез.
    Сделайте в ней окна или уберите совсем. (Хотя бы одно круглое в самой вершине.)
    И конкретное предложение поставить "рассечку" над гаражными воротами. Хотя там лучше переделать весь кусок крыши, сформировав симметрично наж жилой частью, а над гаражом плоскость отсоединить и повернуть на 90град.
  15. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Насчет арки согласен. круглое в вершине смотрится. с крышей гаража сложнее. если развернуть и оставить такой же угол ската как везде то помещение над гаражем получится мансардным. буду думать. спасибо за толчок к новым идеям.
