Фундамент или пол?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gogy913, 18.12.13.
  1. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    Фундамент или пол?
    Доброго всем дня,
    у моего фундамента, так получилось, в некотороых местах не совпадает рисунок фундамента с линией стен, Проще говоря не все стены сруба лежат на фундаменте (см. фото) Особенно волнует эта ситуация на верандах.
    Как устранить попадание холодного воздуха в дом?
    Делать на веранде утепленный пол, который ляжет на фундамент и будет примыкать к стенам дома?
    Или выкладывать под стенами сруба которые выходят на веранду каким-то газосиликатом? Но тогда этот газосиликат будет как бы уличной частью и под ним земля может пучиться (наверное) и будет этот газосиликат двигаться вверх-вниз разрушаясь. Или я надумываю?
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Надумываешь). Делай пол нормальный.
  3. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    имеешь ввиду закрыть площадь веранды утепленным полом и все? Этого будет достаточно? Что значит "нормальный"?
  4. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Кто-то дом на сваи ставит, это не значит что у них фундамента нет, или полы некуда положить.
  5. ник500
    ник500
    ник500
    С нормальным пирогом. На веранду то зачем утеплённый?
  6. юлля
    юлля
    юлля
    На первом фото угол (внутренний) в воздухе висит, так по крайней мере кажется. Если это так, то - не очень хорошо.
    В самом доме< не на веранде, делать правильно утепленный пол, лаги можно поднять на уровень первого венца, чтобы не на фундаменте лежали, а к венцу крепились (специальные "сапоги") есть для этого и роквул на всю высоту лаг.
  7. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    Чтобы холодный воздух с веранды (она будет не застекленной) а значит читай с улицы не заходил под стену и под дом, нужно как-то перекрыть свободное блуждание воздуха под домом, тепло же от пола каким бы он не был пирогом все равно будет гораздо сильнее отводиться если под полом будет воздух гулять?
    Я говорю только про холодное время когда продухи будем закрывать. Так вот я и думаю толи стену сруба продлевать до дна подпола там где голубые стрелочки на фото, чтобы незаныривал воздух туда а натыкался на стенку или делать чтобы он (хол.воздух) натыкался на утепленный пол террасы и не охлаждал воздух под террасой и под домом.
  8. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    Да. (глазастая Вы наша :)) но там врастет столбик опорный как потеплеет до стабильного плюс 1.
    от тут не понял как мне решить вопрос с блуждающим воздухом который будет заходить от веранды да и под дом с легкостью? Если вы предлагаете на веранде просто сделать обычный досчатый пол без утепления, а хорошо утепленный пол сделать только в самом доме, то расклад будет такой: на улице -15, под не утепленном полом веранды -10 (наверно), а под полом дома вблизи веранды то же около того -10 - -5 т. е. пол в доме будет холоднее чем если бы преградить свободного поступление холодного воздуха из под веранды.
    Нет?
  9. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    проблема у меня не в том куда и на что положить пол В ДОМЕ, а в том как мне холодный воздух с улицы не пустить под дом, сейчас он свободно гуляет там заходя под стеной на веранде (как показано голубыми стрелками на фото)
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Тальнова пыталась пояснить, что дом на сваях также открыт всем ветрам снизу.
  11. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    Да ладна? :ogo:
    и что? промежутки между сваями ничем не заделывают?
    ну это же гарантированно холодный пол. Его (пол) и в доме с другими (герметичными) видами цоколей не легко сделать таким чтобы комфортно было по нему босиком ходить, как правило пол все равно холоднее чем хотелось бы, а если под домом ветер гуляет то хоть 30см утеплителя суй все равно получишь - холодный пол. Нет?
  12. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    окей, :ogo:
    а по поводу наружных стен какие будут рассуждения?
    з. ы. ладно, я сам:
    стену хоть километр в толщину делай, а на улице холодно (там же ветер гуляет, чтоб его) - значит стена холодная и в доме дубак страшный :aga:
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Вот @komide213, популярно всё разжевал. У тебя фактически в стене в области паза всего 10 см. И ничо)
  14. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    кто как...как правило - заделывают и оставляют продухи (как и на всех фундаментах, кроме плиты).
    никакой связи...
    пол всегда холоднее температуры тела...что бы было комфортно ходить по полу, делают ТП (но даже он, если не путаю, поправит народ, если что - максимум 20-24 градуса)...иначе никак (хотя многим достаточно хорошего утепления и материала по вкусу (доска/пробка).
    НЕТ...опять же...никакой связи.
    Добавлено: если полы сделаны правильно и под ПМЖ, то дому фиолетово на чем он стоит и что под ним гуляет...в противном случае, вас не спасет никакой фундамент.
  15. юлля
    юлля
    юлля
    И это очень хорошо! Имхо - от этого пользы больше, чем вреда.
    :)] Вот насчет столбика я бы крепко задумалась... Может какую полку к фундаменту в этом месте можно сделать, или швеллер подумать как закрепить...
    Даже наоборот, у нас в последние годы многие кто ленточный фундамент делает, поверх ленты кладут блоки через один, специально, чтоб именно под самым полом ветер гулял. А КРОВЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Вы уже изучали? Там тоже устраивают "дырки" над утеплителем для сквозного и гарантированного проветривания, и никто их и не думает затыкать на зиму.
    Утеплитель правильно называть "теплоизоляция", чувствуете некоторый "нюанс":)? Считайте, что Ваш пол это просто каркасная стена в доме. Чтобы снизить теплопотери через нее, нужно заниматься именно стеной, а не окружающей стену температурой.
    Полы всегда будут холоднее. Это вопрос отопления. Если хотите босиком ходить - делайте стяжку с теплым полом (в поиске посмотрите "полы по грунту"), ну или просто стяжку по грунту,+ ЭППС,+ лаги с утеплителем+ покрытие.
