Обратная тяга. Вентиляция в квартире
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Mukhkzn, 18.12.13.
  1. Mukhkzn
    Mukhkzn
    Mukhkzn
    Казань
    Добрый день.
    Возможно здесь мне помогут! Квартира на 6 этаже 8 этажного кирпичного дома. На кухне вент. канал работает как надо (тянет правильно). В сан. узле обратная тяга. Соседи курят - у меня запах. Какие могут быть варианты и как исправить?
    Пока заткнул канал.
  2. Falcon2210
    Falcon2210
    Falcon2210
    РМЭ Йошкар-ола
    Обратный клапан+ вентилятор.
    Сходил в туалет-включил.
    Такая же беда, вызывал вентиляционщиков, не помогло. Канал чистый.
    Кухня и ванная работает норм, в туалете обратная тяга, но это только зимой когда все плотно закрыто.
    Одной из причин наввали пласт. окна или деревяннные заклеенные.
  3. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Как узнали что обратная тяга? если пахнет это еще не факт что вентиляция виновата, может подтягивать через щели например канализационной трубы. Газетку приложите к вытяжке попробуйте.
  4. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    В ванной и туалете обычно 1 вентканал объединенный
  5. Gaspar77
    Gaspar77
    Gaspar77
    Универсальное и быстрое решение - вентилятор с клапаном. Но соседям будет плохо.
    Я бы начал с проверки трех вещей: 1. Достаточен ли приток воздуха в санузел (через щель под дверью). 2. Не забился ли вент. канал общий с соседями. 3. Не стоит ли у соседей вентилятор.
    Соседи сверху ремонт не делали? Могли канал заузить. Тоже как вариант.
    Удачи.
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Правильно Вам сказали, нет притока воздуха, вот он нашёл себе ход через туалет ...
  7. Designman
    Designman
    Designman
    Как вариант - могут еще быть щели в перекрытии где проходят все коммуникации.
  8. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Если наблюдается «обратная тяга», попробуйте открыть окна – тяга восстановится, запах уйдет.
    Так получилось, что кухонный стояк работает стабильно в качестве вытяжки, а санузловский – нет.
    Всю зиму сидеть с открытыми окнами не будешь, могу предложить, в качестве решения, приточные клапана Аэреко или КИВ-125.
    Будет приток – будет работать тяга и в санузле, и на кухне.
    Опрокидывание тяги так же может наблюдаться при включенной кухонной вытяжке и закрытых окнах.
  9. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    У нас дом новый. Так же иногда приходилось затыкать канал.
    Потом поставил вентилятор, только без обратного клапана. Иногда в туалет невозможно было зайти - вонизму от курева (сами не курящие) задувало из вент. канала, приходилось включать вентилятор. И заметил, что чаще это происходит вечер - ночь в субботу и воскресенье. Со временем до нас дошло, что какие - то соседи (по нашему стояку вент. канала), курят в туалете и соответственно включают у себя вентилятор.
    В то время я часто проверял тягу в каналах (зажженной свечой). Чаще всего тяга была боле- менее нормальная. Иногда при сильном ветре в вент. канале свистело и гудело. Так, что, вент. каналы в норме.
    Сейчас, уже довольно продолжительное время, такого нет. Но купил вентилятор с обратным клапаном, да, и, очень тихий - как припрет так и переставлю.
    А, сначала, я весь мозг сломал, не понимая почему, в только- что сданном доме не работает вентиляция? Да и представителям своей УК мозг вынес. Приходили смотрели, разные версии высказывали.
    По моим размышлениям, наверное, большая часть домов строится с проектами вентиляции, без учета установки жильцами вентиляторов. А уж про старые дома и говорить не стоит.
    У нас все лето окна открыты. Причина не в этом.
