Новострой. Котел на подъезд. Нет циркуляции в СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем chtozzz, 18.12.13.
  1. chtozzz
    chtozzz
    chtozzz
    Кишинёв
    Всем привет!
    Я нуждаюсь в помощи специалистов, не могу определить причину проблемы.
    Нет циркуляции в системе отопления, подача к радиаторам есть, обратка еле теплая.
    На этаже 5 квартир - и от всех квартир обратки одинаково прохладные. (однако жалуюсь только я - у меня в квартире 15-16 градусов, а у соседа около 20 градусов. Я добавлял 1 радиатор и полотенцесушитель).
    Воздух везде спускал.
    Дом новый, котел на каждый подъезд. Насос на подъезд работает (точнее включили 3 дня назад, после того как я забил тревогу, что холодно и выяснилось, что насос был отключен. До этого без насоса по-ходу работало все и никто не жаловался, что странно - 13 этажей, правда заселены процентов 20-30 квартир, т. к. дом новый).
    Подача есть, хорошая.
    У всех радиаторов и подача и обратка снизу.
    Приходили сантехники. Сливали воду с моей квартиры. Подключили обратки с этажа к подъездному стояку обратки напрямую, то есть сняли регулировочный кран. После этого обратка чуть-чуть теплее стала, но в квартире все также 15 градусов.
    Еще после пуска насоса подача чуть прогрелась больше. Но все это не решило проблемы.
    Проблема:
    Нет циркуляции, обратка еле теплая.
    Что делать?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @chtozzz, Что за насос стоит? Модель напишите.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @chtozzz, первое, что точно нужно Вам выяснить, это двухтрубная или однотрубная у Вас система.
    Также выложить сюда фото обвязки Ваших радиаторов. Возможно по этим фото, здешние мастера и так определят какая у Вас система.
    Также предупреждайте всех соседей и вновь въезжающих, чтобы не крутили шкАлы преднастройки термостатических вентилей. Иначе разбалансируете всю систему, и наступит полный коллапс (это если у Вас двухтрубная система). Особенно страшно, если кто из Ваших соседей поменяет термостатические или балансировочные клапаны на шаровые краны. Неучи из УК или ЖЭУ часто предлагают сделать такую вандально-крысятническую операцию. Крысятническую, потому, что сделавший такое и сам не имеет выигрыша, но замораживает других жильцов-соседей по стояку. Причем, потом и он, и другие жильцы платят большие штрафы за превышение температуры обратной тепломагистрали.
    Это обычное явление, когда двухтрубки в новых домах быстро перестают работать из-за вандализма жильцов.
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Насос где установлен, в теплоузле?
    Может оттуда начать поиски решения своей проблемы?
    ИМХО. Предположения:
    1 Так как дом новый, после начала отопительного сезона, монтажная организация не производила настройку СО. (гидравлические испытания сданы и до свидания :hndshk:)
    2. Не настроена автоматика управления теплоузлом
    Попробуйте переключить скорость вращения на 3 (при регулируемых насосах). На контроллере поднять график (зависимость температуры подачи от температуры воздуха на улице)
    3. Сантехники не обучены. (Пока все на гарантии, никуда не полезем)
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    И кому ж они платят эти штрафы, при собственном котле на подъезд?
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    При собственном котле на подъезд, они начинают за топливо платить больше, чем могли бы. Потому, что при превышении температуры обратной линии, у котла падает КПД, а соответственно вырастает себестоимость вырабатываемого тепла.
    Так что платят. Просто может не понимают, насколько дорого, им это реально обходиться.
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А там разве конденсатный котел..?
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Я то откуда знаю какой там котел? Но уверен, что там стоит не "попутный" котел, а наверняка "встречный", а следовательно его КПД при повышении температуры магистрали обратки будет падать.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Так и на сколько же?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вы прекрасно знаете, что я не отвечаю лично Вам. Поэтому, зная это и задавая вопросы лично мне, вы просто сознательно флудите.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Лично мне отвечать и не нужно. Расскажите это тем несчастным жильцам, которые "не понимают, насколько дорого, им это реально обходиться". Или Вам, опять нечего сказать?
