Нужен совет по вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Volf1, 18.12.13.
  1. Volf1
    Volf1
    Volf1
    Новгород
    После установки пластиковых окон в квартире просто не чем дышать стало и плюс ко всему жара постоянная в зимний период 27-30 гр., батареи горяченные. Посоветуйте что можно установить, но чтоб не особо дорого было. Читал про всякие приточные клапана, но так и не понял по отзывам будет от них толк или нет в нашем случае. Ребёнок постоянно болеет из за этой духоты и жары наверное.
  2. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Поставить клапана необходимо, но на батареи, будете регулировать температуру.
    Микропроветривание и возможно увлажнитель воздуха.
  3. Designman
    Designman
    Designman
    В первую очередь немного " прижать" батареи, 27-30 градусов - это очень много, по нормативам должно быть в районе 18-20.
    Если у вас под окном не оживленная магистраль - то для притока свежего воздуха достаточно немного приоткрывать окна в режиме проветривания и никакие клапаны вам будут не нужны :)
    И обязательно проверьте работу вентиляции на кухне и в санузле - в это время года тяга должна быть хорошая.
    Если нормально не работает штатная вентиляция в квартире - то от режима проветривания в окнах и приточных клапанов толку будет мало...
  4. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Ставьте клапана смело. Например, клапана Аэреко прямо в пластиковые окна - подробную информацию о них и о ближайшем к Вам дилере найдете в Интернете.
    У меня они уже 5 лет как установлены в квартире.
    В качестве дополнительных мероприятий рекомендую установить тихий вытяжной вентилятор в санузел + летом, когда батареи отключат, с помощью сантехника установить краны в подводящие подводки к батареям. Тогда сможете, по необходимости, отключать батареи.
    Если воздух сухой (как в моей квартире), то и ультразвуковой увлажнитель воздуха не повредит.
    Хорошего результата сможете добиться только при применении нескольких составляющих.
