1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасно-соломенный дом (из тюков)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем korhia, 18.12.13.
  1. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Здравствуйте форумчане. Вот планирую строительство дома по каркасной технологии с применением в качестве утеплителя спрессованных соломенных тюков. До этого планировал каркасник типа "СИП".но ушёл от этой идеи хотя уже полностью сделал смету и раскладку по панелям. В прошлом году начал чертить план дома и интерьера. и каркаса. Каркас рисовал - не учел длину тюков 60см (расстояние между стойками сделал 70см) рисовал долго муторно) а теперь исходя из размерности тюков и отопления помещения сделал перемещение печи каменной и с\у.позже когда перерисую выложу. а пока выкладываю что наработано. Вот ссылки:
    http://yadi.sk/d/f0wLr33REVNja
    http://yadi.sk/d/xTuEE-ttEVVrC
    По фундаменту: планировал столбчатый по ТИСЭ. верх сваи расширяю буквой Т с укосинами Y (как мосты делают) или просто кубиками (параллелограммом 500х250х500). Пространство между столбами закрыть с двух сторон плоским шифером-получившиеся пустые "коробочки" изнутри по стенкам утеплить ППС и оставшееся расстояние засыпать землей (керамзит дорого),по земле уложить кладочную сетку посыпать щебень и залить бетоном. Тем самым изолирую землю от влаги и получается между столбами ровная площадка типа Ростверка (замкнутая лента). вокруг (по низу) всей этой "системы" подсыпка ОПГС. На данный момент заменил плодородный слой грунта на супесь (пока не разровнял и не утрамбовал) Лежит кучками мерзнет) Вот заменил грунт и теперь думаю, а может без ТИСЭ просто поверх супеси насыпать ОПГС 20см и щебень 20см все это утрамбовать и поверх сделать незаглубленную "ленту" по описанной выше технологии только получается без свай заглубленных а сразу кубики. Так "кубиками" без свай а просто заменой грунта на слои отсыпки я сделал фундамент под баню сруб. Сам грунт суглинок. Район Татарстан. Елабужский р-н. Начну все весной. Кто хочет попрактиковаться) можете приезжать за совместным опытом. деревня Айталан. Жду мнений С уважением Игорь
  2. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Ах да дополнение: про пол- внутреннее пространство ленты на так называемую утрамбованную отсыпку и гидроизоляцию (рубероид) сделать стяжку 5см используя кладочную сетку в качестве армирования далее укладываем тюки соломы и снова стяжку 5см (или лучше10?) и вот он утепленный пол помещения. покрытие "пробка" в жилых помещениях и плитка на кухне. но и не забываем перед этим утроить фундамент под кирпичную печь) и проложить канализацию. можно конечно верхнюю стяжку попробовать залить из смешанной глины с соломой (саман) с добавлением гашеной извести. что не дает глине трескаться? кто - нибудь делал себе автоматизированную "штуку" для подачи смешанной жидкой глины-типа компрессора? может скините ссылку? спасибо. +p.s. Просто если стяжку бетоном-дороговато выйдет (Есть люди уже производившие подобные наработки?
  3. alexandr48
    alexandr48
    alexandr48
    Липецк
    Добрый день, весной-летом тоже планирую постройку такого типа, для начала баньки, 5*5, с мансардным этажом. Блоки размером 1*0,5*0,4. А там уже если все получится по той же технологии будет постройка дома вот по этому проекту http://www.mechtaevo.ru/bereska/ но с изменениями, размер дома 9*8.
  4. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Я бы не рекомендовал такой пирог. Солома подвержена гниению, неизбежно через несколько лет влага капилярная или от протечек и разрывов гидроизоляции туда попадет, а дальше - все проблемы с запахами поиском очага гниения, замены. Если делать утепленный пол по грунту - стоит поискать более устойчивые к гниению варианты природных утеплителей. Пенокрошка, засыпка керамзитом, пеностекло, гидрофобизированные и антисептированные плиты из тростника или предварительно тщательно обработанной антисептиками соломы.
  5. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Полностью согласен. Вода дырочку себе обязательно найдет.
    Дополню еще возможные утеплители перлитом .
  6. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Я конечно не уточнял по поводу пеностекла и крошки, но кажется в нашем районе такое не распространено. керамзит есть но тоже стоит дороже соломы-хотя, если честно, тоже не сравнивал по соотношению цена-объем. По поводу соломы и влаги тоже смущает.-просто денег можно сказать ноль и хочется по минимуму но построить всё-таки дом.
  7. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Возможный вариант я вам написал.
    Видел в нескольких руководствах, фильмах как между балками перекрытия укладывают тюки соломы. Но учитывая наши климатические условия такое утепление нужно обязательно защищать от влаги.
    Можно конечно:
    1. сделать подбетонку внутри ленты на высоту тюка
    2. Уложить качественно гидроизоляцию с проклейкой стыков
    3. установить балки перекрытия
    4. разложить внутри тюки соломы
    5. Накрыть пароизоляцией и накрыть все черновым полом.
    Но вероятность постепенного увлажнения соломы и, как следствие, возможность прения - сохраняются.
    Нужно думать как обработать тюки неким антисептиком, и возможно обеспечить доп. вентиляцию подполья.
  8. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Подбетонка-это как? думал может по щебню сделать сделать стяжку 5см а на неё солому между лагами и пароизоляцию-но как сделать продухи чтоб не было холодно-только если использовать действительно черновой пол-снизу продухи -но тогда надо по полу опять двойной каркас 40см!-тогда цоколь надо высокий делать..так?
  9. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Это и есть подбетонка - выравнивающее основание для укладки гидроизоляционного слоя, чтобы потом он не повредился располагающимися выше конструкциями при их устройстве.
  10. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Вот такой пирог нормально будет?
  11. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Мой Вам совет, откажитесь от идеи тюков в полу, авантюра еще та...
  12. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Да отказался-на схеме видно. песок, ЭППС, саманный пол, "теплый пол" стяжка
  13. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Откуда Вы черпали информацию по саманным полам?
  14. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Из головы) сейчас запланировал так как на схеме ...просто по тюкам думал можно так же сделать. сначала песок утрамбовать. гидроизоляцию, сделать стяжку бетонную сантиметров 5 и сверху тюки облитые жидкой глиной и сверху типа саманного пола. ну или тоже стяжку (хотя наверно лучше глина)
  15. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Тюк облитый жидкой глиной... себе мало представляю:)
    А вот найти практическое применении данной схемы было бы желательно...
    Теория без практики мертва... знаете ли.
