Проблема с системой отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nick064, 18.12.13.
  1. nick064
    nick064
    nick064
    Казань
    Добрый день! Возникла проблема с отоплением. Система состоит из настенного котла BAXI атмосферный 24кВт 2-х контурный. Радиаторы алюминьевые, трубы полипропилен.
    На днях снял один радиатор, из-за его течи. Слил воду с этого радиатора и офигел. Сплошная муть, на стенках образовались наросты какойто херни (в основном на стальных соединительных втулках, которые соединяют секции).
    Как мне можно решить эту проблему, помогите пожалуйста. Мои предположения по устранению:
    1) Слить полностью воду.
    1) Промыть систему.(не представляю как)
    2) По возможности залить кипяченную воду.
    3) на входе СО в котел поставить отстойник с микронным фильтром.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @nick064, по фото похоже на легионеллу... Если это так, то сливаемая вода должна была ужасно вонять гнилыми носками. ;)
    Промойте водопроводной водой, а заливаемую воду перед заливкой прокипятите, и доведите её кислотность по рекомендации изготовителя радиаторов. Еще лучше залить дистиллированную, также доведя ее кислотность до нормы.
    Чтобы легионелла снова не заводилась, температуру теплоносителя не нужно держать ниже 65 градусов на подаче котла. Но, такой совет применим, только если на радиаторах у Вас установлены термостатические клапаны (вентили).
  3. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    А за какое время образовалась эта прелесть? Какая у Вас вода (водопровод или скважина?)
  4. nick064
    nick064
    nick064
    Казань
    Вода и каша которая на стенках радиатора ничем не пахнет!
  5. nick064
    nick064
    nick064
    Казань
    2,5 года прошло с момента запуска системы, вода водопроводная ! Периодически по мере добавления радиаторов добавлял в рабочую систему воду.
  6. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Inchin а что тогда это может быть?
    Читал, еще в прошлом году, что для борьбы с легионеллой кто-то добавлял спирт в систему - вроде помогает. Тему сейчас не найду но где то из Луганска или области, там эта проблема стоит остро.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @nick064, а антифриза раньше не было в системе?
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Например в медных трубах легионелла не заводиться. Еще один пунктик в пользу труб отопления из паяной меди.
    А вообще самый недорогой метод борьбы с легионеллой и прочей гнилостной биомассой, изменяющей РН теплоносителя, это не опускать температуру подачи котла ниже 65-70 градусов. Естественно в таком случае, будут нужны термоголовки на радиаторах.
    Но термоголовки так и так себя окупают меньше, чем за сезон. На расходе газа.
  9. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    А если комнатный программатор при такой же температуре теплоносителя?
  10. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Это как-то связано?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Похоже немного на слизь от него.
  12. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Да завелось там что-то анаэробное. Помнится у нас заказчик настоял на заливке системы из местного водоёма, мы хоть и кучу фильтров наставили, а всё равно что-то попало. За лето в кубовом ТА дружно размножилось и при запуске системы даже русалку из фильтра вытащили. В общем за месяц- пять или шесть раз фильтра промывали, уже стоял вопрос о промывке. В силу специфики эксплуатации СО с ТТ температура в ТА до 80град. Потом весь геморой сошёл на нет. Вот уже много лет не беспокоит, хотя думаю от такой заразы сложно избавиться. Так что советы то правильные- промойте, и хоть периодически разгоняйте котёл выше 72 град (помоему режим защиты ГВС от легионеллы у меня на контроллере). вот добавлять различные "добавки" бы не стал, тут ещё хуже сюрприз может выскочить, эт добавку можно в себя перед промывкой, для укрепления духа!
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Совершенно верно заметили. Можно и комнатным термостатом обойтись. Только термостат будет поддерживать "среднюю по больнице" температуру, ориентируясь только на помещение в котором он установлен.
    Поэтому, конечно же, наилучший вариант, и комнатный термостат, и термоголовки.
  14. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Так можно установить термостат в самой холодной комнате, а остальные радиаторы придавить обычными регулировочными кранами один раз, так сказать отбалансировать, и температура будет везде требуемая. Или нет? Просто термоголовки дороговато.
  15. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    nick064 проблем с завоздушиванием системы не было?
