1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из строганного бруса в Красноярске
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Maxim65665464, 18.12.13.
  1. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    Здравствуйте.
    Нужен совет строителей-практиков и счастливых обладателей частного дома в Красноярске.
    Продумываю, обсчитываю дом из соснового бруса 180х180 (две стороны планирую строгать).
    Располагаться будет в пригороде Красноярска, круглогодичное проживание.
    Помимо самой теплопроводности древесины, теплопотеря происходит через швы, при строительстве домов из клееного или профилированного бруса эта проблема решается наличием "грибенки".
    1. Достаточно ли толщины стен, учитывая что, ни внешней, ни внутренней отделки не будет?
    2. Стоит ли как-то дополнительно утеплять швы, например класть в шпонку или обычного прямого шва будет достаточно?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В Бурятии живут люди в брусе 180. Расходы, возможно, выше будут немного. Дом просто надо обязательно конопатить, хорошо утеплять чердак, фундамент, отмостку. А так живут люди и не тужат... Потом можете утеплить, со временем, если сочтете нужным.
  3. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    В принципе да, потом всегда можно утеплить и сайдингом отделать.
    нашел загородный поселок, строят по той же технологии что и я хочу возвести http://sinegorie24.ru/diary.php?page=2
    вроде тоже 180-ый брус
  4. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Lj
    Дом какого размера? 18 сайдёт, но для Красноярска лучше побольше. Шпонку желательно. Герметиком желательно.
  5. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    10 на 8, 1,5 этажа.
    Герметиком делают с двух сторон или только одну, например внешнею?
  6. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    И герметиком делают на этапе укладки бруса или потом швы замазывают?
    Возможно задаю глупые вопросы, но для меня эти вещи не очевидны, о стройке знаю не много, не большой опыт этим летом был.
  7. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Брус кладут на межвенцовый утеплитель, потом надо дать дому отстояться, просохнуть. Затем проконопатить, если необходимо. А уже потом, если будет желание, замазать швы герметиком.
  8. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Чтобы построить хороший теплый дом, нужно о стройке знать много. Поэтому читайте форум, тем по строительству из простого бруса не много, но они есть и очень подробно все рассказано.
  9. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    Дом большой для такого сечения бруса в Красноярске. Да и ладно) Побольше отопления, герметик с двух сторон и пойдёт.
  10. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    В принципе можно внешние стенки из 200-го бруса, по материалу будет дороже не на много... тягать только его заколебаемся)
    З. Ы.: по герметику спасибо за фото ;)
  11. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
  12. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Или сделайте сами.
  13. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    Подумал над планировкой, вот что получается.
    1 этаж - 61 м. кв.
    2 этаж - 49 м. кв. (в пол этажа)
    Гараж - 32 м. кв.
    Жду замечания.
  14. Nadushka
    Nadushka
    Nadushka
    Красноярск
    Добрый день. Приступили к строительству? мы тут планировали из клееного строить, но отказались...будем из 200х200, или 180х180...строим сами - брус строганый с двух сторон...сейчас присматриваемся к поставщикам...у нас дом 9х9, второй этаж - мансардный с двухскатной крышей (не насильно будем поднимать) замучаемся брус (если выберем 200х200) таскать.
  15. Nadushka
    Nadushka
    Nadushka
    Красноярск
    Мы тоже сами проект начертили... примерно, как у вас..(только без гаража и сауны) - ну и соотнесен с нашими сторонами света.
