Помогите с отоплением дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем romchuk7, 18.12.13.
  1. romchuk7
    romchuk7
    romchuk7
    Киев
    В настоящий момент подошли к отоплени. Крыша сделана. Стены оштукатурены. Сразу хочу сказать что никогда не занимался отоплением, впрочем как и штукатуркой, крышей и електричеством - но потихоньку учусь и делаю. Так вот пришла пора к отоплению. Хочу сделать коллекторную схему. Но не совсем коллекторную так как труба от коллектора будет подходить не к каждому радиатору отдельно а к двум. Хочу спросить совета можно ли так и будет ли работать даная схема?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @romchuk7, не могли бы выложить в формате джипег?
  3. romchuk7
    romchuk7
    romchuk7
    Киев
  4. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Трубы спрятать под стяжку это принципиально? А как планируете соединить два радиатора между собой? Укажите высоту потолков. Я бы перенес коллектор поближе к котлу, и проложил бы трубы к каждой паре радиаторов параллельно рядом и через тройники соединил с каждым радиатором. А взагали наверное работать будет только регулировок много.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @romchuk7, если правильно рассчитаете гидравлику с учетом реальных радиаторов, реального теплового их режима, реально примененной конкретной арматуры и коллекторного шкафа - то конечно. Будет работать, куда же ей деться.
    Если же без расчета - правильно работать не будет. Точнее можно сказать, работать то будет, но дополнительная стоимость материалов для работы системы без расчета, будет намного выше стоимости расчета. Так как придеться применять трубы бОльшего диаметра, чем показал бы расчет, коллекторные шкафы с избыточностью и расходомерами. И расход газа будет существенно выше, чем в просчитанной системе.
    Нужно рассчитать всю арматуру. Учесть какая будет температура теплоносителя на входе-выходе каждого радиатора, какой должен быть массовый расход теплоносителя на каждом радиаторе, какое должно быть запланированное остывание на каждом радиаторе. Какой будет подключение радиаторов, донное или классическое. И на каждом радиаторе, нужно будет перед пуском настроить термостатические вентили в соответствии с таблицей преднастроек клапанов, полученной в результате расчета.
    Нужно рассчитать на какой ступени мощности должен работать циркуляционный насос. Рассчитать типоразмеры радиаторов, исходя из теплопотребностей каждого помещения. Уже исходя из нужного массового расхода и удельного гидросопротивления труб, высчитать необходимые диаметры труб, опять же исходя из применяемого материала труб.
    И еще пара сотен взаимовлияющих нюансов.
    Это, если хотите, за топливо платить по минимуму, а не по максимуму. Чтобы система обладала наиболее высоким из возможного КПД, а не низким из возможного КПД.
    С одним и тем же котлом и домом, с разных систем можно платить как 2 тыра за газ, так и 5 тыров. Выбирайте.
  6. romchuk7
    romchuk7
    romchuk7
    Киев
    Труба в стяжке принципиально. Соеденение двух радиаторов по принципу однотрубной разводки - так как не хочу минимум соеденени
  7. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    последовательное?
  8. romchuk7
    romchuk7
    romchuk7
    Киев
    Котёл будет Тепловест 24. Высота потолков 3 м. Материал труб металлопластик. До коллектора 20мм.От коллектора к радиаторам 16 мм (внешний диаметр). Коллектор думал брать с расходомерами - подскажите есть ли смысл? Радиатор стальной Stelrad Compact 22 500x600 (1292 Вт). Последовательно
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не советую. Если только Рехау Раутитан. Он хоть и относиться к типа металлопластика, вместо пластика у него сшитый полиэтилен.
    Не факт. Считать нужно.
    Если есть таблица преднастроек термоклапанов радиаторов, то смысла в расходомерах нет. Об этом уже писал.
    Если последовательно, то теряете большУю часть стоимости на втором радиаторе. Так как он будет отдавать значительно меньше мощности, чем первый. Например, на 40-50%. Соотвественно от половины радиаторов, потеряете до половины их стоимости. Грубо, примерно четверть от денежных вложений в радиаторы. В денежном выражении, такая "экономия" потянет не на один десяток тыров излишне выброшенных на ветер денег.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    За чем дело встало? Много времени на это нужно?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мало, 26 МП как минимум.
  12. romchuk7
    romchuk7
    romchuk7
    Киев
    Труба kisan PEX/AL/PE80 - внешний слой сшытый полиэтилен
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @romchuk7, Вы что, пытаетесь на трубе экономить?
  14. romchuk7
    romchuk7
    romchuk7
    Киев
    На радиаторах думал поставить просто
    Кран угловой GIACOMINI R5Х033 1/2 и
    Кран угловой GIACOMINI R16X033 1/2
  15. romchuk7
    romchuk7
    romchuk7
    Киев
    Плохая труба?
