Предновогодняя стропильная система
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ярослав 057, 18.12.13.
  1. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Доброго времени суток, уважаемые строители. Прошу помощи в проектировании стропильной системы на двухскатную несимметричную крышу. Вводные данные: стены пеноблоки 200+200, кровля металлочерепица, место строительства московская область, полуторный этаж мансардного типа, холодный чердак. Армопояс не планируется, мауэрлат (100х150) крепится на шпильках. Вопросы:
    1. Достаточное ли сечение стропил 50х200 с шагом 600 мм;
    2. Нужен ли коньковый брус (планируется 2 шт. 150х200х4600 с опиранием на фронтон и центральную поперечную стену по 200 мм)?Достаточно ли сечение?
    3. Какой должен быть вырез в стропилах в месте опирания на коньковый брус (примерная глубина)
    4. Стропила упираются друг в друга в коньковом брусе и скреплены между собой при помощи накладки 50х200х550. Как крепить накладку гвоздями или болтами? Количество?
    5. Узел опирания стропила на мауэрлат планируется ползун (вырез в стропило 85х50 достаточно?), от поперечного смещения думаю защемить пеноблоками (так делают?)соответственно минвата потом упрется в эти блоки.
    6. Может кто-нибудь объяснить смысл крепления стропил посредством проволоки и анкеров изнутри здания. Нужно ли в моем случае так делать?
    7. Как надо скреплять составные стропила (и надо ли вообще)?не слишком ли большой нахлест (понятно что много не мало но все-таки)?
    8. Правильно ли класть крайние стропила на фронтоны и центральные стропила на центральную поперечную стену.
    9. не слишком ли большой свес в 700 мм (планирую усилить упором 50х100х700 в стену)
    10. Как будет работать ригель (планирую 50х200х6000) как крепить к стропилам?
    11. Достаточно ли надежная будет вся стропильная система? Надо ли что то менять (сортамент, схему).
  2. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Кстати проект выглядит так. Может кто может помочь с документацией
  3. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
  4. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Достаточно
    Нужен, он воспринимает нагрузку от конька и делает систему наслонной, т. е. безраспорной.
    Сечение составное лучше формировать из трех брусьев 150х150, итого 150х450. Стыки разносить, соединять боковыми сплошными фанерными накладками из ФСФ 12мм и пробивать ершеными гвоздями 40мм.
    Взяли точку на центре конька и от нее выполнили вырез в стропилах. Глубина максимальная 43мм при угле 30градусов
    Удобнее гвоздями 4х90 по 3шт на стропило, и накладку наискось к коньку
    Ползун там условный. Делаете обычную врубку в стропилах и крепите стропило к мауэрлату уголком оцинкованным 105х105х90 усиленным и саморезом глухарь 6х40 - 6х50 по 2 шт в полку.
    Блоком ничего защемить не получится и ненужно. Это просто ограждающая конструкция
    Просто дедовский метод фиксации. Делать так ненужно. Достаточно хорошо заанкерить мауэрлат, а к нему закрепить стропило на уголках как я говорил
    Смотря какая задача. Проще не мудрить и просто сбить стропила для фиксации. В этом случае хватит нахлеста и 0.5-1м
    Не стоит. Лучше расположить стропила с двух сторон от стен, а промежуток утеплить. Так проще снизу делать подшивку.
    Для 50х200 - это не свес. Горизонталь может пригодиться только для подшивки
    На сжатие. Сечение достаточно. Я рекомендую крепить боковыми фанерными накладками, а саму затяжку располагать в плоскости стропил
    Надежность достаточна для соответсвия строительным нормам.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы скат продлил - чтобы крыша накрывала крыльцо.
  6. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Прежде всего спасибо за оперативный ответ. Не до конца ясны замечания:
    1. Правильно ли я понимаю предложенную схему конькового бруса (вар.1)?Не надежнее ли схема вар2. Неужели для обеспечения допустимого прогиба действительно должно быть сечение 150х450?
    2. Можно ли коньковый брус просто опереть на пеноблоки или нужно предусмотреть какую-нибудь площадку?
    3. Не понял про блоки: внешний ряд оставляем, но зазор между стропило и блоком 10 мм, или вообще блоки не нужны внешние? При моем угле крыши все равно придется выбирать небольшой треугольник во внешней кладке. Стропило соответственно нужно обернуть рубероидом?
    4. Отсутствие армопояса под мауэрлатом допустимо?
    5. Над крыльцом возможно потом отдельный навес спроектирую.
    6. Надежна ли будет конструкция свеса за фронтонами только с выпуском обрешетки (100х25 шаг 300) на 700 мм или нужно выпустить мауэрлат и коньковый брус и сделать по 2 дополнительные стропилы?
    7. Мысли в слух: «Схватка многофункциональный элемент: в безраспорных конструкциях стропил она вообще не работает при отсутствии на крыше снега либо работает на сжатие при появлении на скатах незначительной равномерной нагрузки. На растяжение она работает только в предаварийной ситуации при просадке либо прогибе конькового прогона от действия максимальных нагрузок. По-сути, схватка это аварийный элемент стропильной системы, вступающий в работу, когда крышу завалит максимально возможным количеством снега и коньковый прогон прогнется на всю расчетную величину либо когда произойдут непредвиденные и неравномерные просадки фундаментов и, как следствие, неравномерная осадка стен и конькового прогона.»
  7. sanyakanya
    sanyakanya
    sanyakanya
    Украина
    Привет всем, написал вопрос, а модератор удалил сообщение:nono:, кто мне может помочь, загляните сюда http://www.forumhouse.ru/threads/238244/, всем спасибо жду:victory:
  8. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    С одной темой разобраться не можем, а тут еще вопросы...:)] Все видать уже про праздники думают а не про стропильные системы:aga:
  9. sanyakanya
    sanyakanya
    sanyakanya
    Украина
    Готовь воз зимой, а сани летом :)]
  10. sanyakanya
    sanyakanya
    sanyakanya
    Украина
  11. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Amotkov, Почти профи Прокомментируйте, пожалуйста, сообщение.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 Вариант 2
    2 нет, нужна площадка.
    3 для укладки между блоком и стропилой лучше зазор в 40мм для утеплителя.
    4 ООООчень нежелательно.
    6 на обрешётке не получиться.
  13. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Почти профи, спасибо за комментарий. Очень прошу уточнить:
    1.
    - т. е. условное сечение бруса НЕОБХОДИМО 150*450 мм?
    2.
    .- т. е. нельзя делать свес только из обрешетки с закрепленной на нее МЧ.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, сечение такое.
    Нельзя на обрешётки ТАКОЙ свес.
