Снегоуборщик Husqvarna ST 276 EP
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рустем2212, 18.12.13.
  1. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Или Чемпионовский мотор можно посмотреть (270 кубов - 13000-16000 руб), с электростартером есть там модели, но без генератора все. Если возьмете без генератора и электростартера, то не говорите никому здесь, а то заклюют)
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @HusqvarnaChelny, Сами понимаете что эти "притенении" "до кучи" накидали, :) стартер, генератор, зимний обвес - приятные опции но вещи вторичные, первично соотношение мощности и размера
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Стартер вообще лишний металлолом. Гена не помншает, но и кактушка зажигания тянет светодиодную фару. Тык, что главное мощность.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я бы добавил - соотношение мощность/ширина захвата.
  5. id253222153
    id253222153
    id253222153
    Богородский район, д.Бурцево
    Спасибо. В выходные начну раскидывать...
    оригинальная техника досталась мне только с электростартером (в коробочке, отдельно от двигателя) =) после сборки - сильно понравилось, да еще и с учетом того, что другого вида запуска не было =)
    А что такое "зимний обвес"?
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Способность двигателя противостоять погодным условиям, мунусовой температуре и снег на двигатель. "Зимний обвес" иногда на самом деле со стороны производителя будет обвесом в маркетинговом смысле. Минимум "миска собачья2 вместо воздухозаорника, праймер и отсутствие фильтра." Полностью упакованный зимний мотор максимально закрыт и имеет общий кожух с глушителем. Летний двигатель стоит намного дешевле и при самостоятельно произведенной защитой справляется с задачей не хуже. Основное это капот, утепление и закрытие лишних отверстий на кожухе вентилятора.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  8. rudens
    rudens
    rudens
    Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался. Износились кольцо на хускварне st276ep. Оригинал как пишут 13 мм, а есть кольца на Партнер, почти аналог хускварны, ширина 11 мм. Ну и цена соответственно: оригинал 1400 рублей на Хускварну шириной 13 мм, на Партнер 11 мм 500 рублей. Подойдет 11 мм вместо 13 мм или нет? А то уж больно точность любит Хускварна. Была несоосность шкивов, слетал родной ремень. Вылечил подкладкой под шкив шайбы несколько мм. Вот и тут несколько мм.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Оригинал за 1400 это хорошая цена. Да и ходит долго. Но решать Вам, возиться ли с ним когда метет снег или работать лет 5 не заглядывая.
  11. rudens
    rudens
    rudens
    ок, уговорили :) заказываю
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я не уговаривал, я рассказывал перспективу. :)]Не любитель я этой мелочной экономии на расходниках. Люди готовы по 5 раз а сезон половинить снегоуборщик, в поисках подходящего ремня подешевле. Я предпочитаю сделать это один раз в 4 года минимум.
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Сильно поизносилось? Просто остаточная высота данного кольца может вводить людей в замешательство, как меня в свое время, она и с новья не сильно большая. Размеры вашего кольца скорее всего D-114-115мм d-94-95мм, Н-13 мм, устанавливается на Husqvarna, Craftsman, Murray, Partner, Mega pro, Profi, SunGarden. Вообще то Патриоты по большому счету, это Хуски покрашенные в другой цвет и сделанные из тех же комплектующих что и Хуска. Поэтому рекомендую Вам самому перемерить фактические размеры кольца от Партнера. Это кольцо после трехлетней эксплуатации СУ в Сибири на довольно большой площади уборки.
  14. rudens
    rudens
    rudens
    У меня остаются миллиметры до железного обода, не как на фото. Может начертить по тарелке, площади чистит большие, так что пора менять
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    За 6 лет эксплуатации у меня осталось миллиметров 5.
