Снегоуборщик Husqvarna ST 276 EP
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рустем2212, 18.12.13.
  1. baltiec331
    baltiec331
    baltiec331
    привет. а ремень А-950, в авто магазе купить реально?
  2. Рустем2212
    Рустем2212
    Рустем2212
    Азнакаево
    Найте можно везде, он дешевый, но ходит недолго.
    Заменил на ремень-937 ЯРТ (14х10) - ремень компрессора МАЗ, отработал неделю.
    Похоже все дело в несоосности ролика натяжителя и шкива крыльчатки, боковая грань клинового ремня трется о кромку (бортик) ролика натяжителя, в результате повышенный износ ремня.
    Ищу клиновый ремень 5L 390 (CONTI-V@ ROFLEX GARDEN 5L 390).
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Блин, ну писано же не раз...Не подходят для хуски ремни из автомагазина..:)Вроде и размер можно подобрать, а не подходят.
  4. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    Всем привет! Знатоки, подскажите, в чем может быть проблема: при нажатии рычага "движение", аппарат то едет нормально, то не крутит колеса в принципе, причем если он не едет, иногда помогает при нажатом рычаге "поболтать" его туда-сюда. И где по данному аппарату можно найти сервисный мануал?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зачем мануал то? Нужно поставить его на ковш, посмотреть состояние фрикционного диска. Тут два варианта. Либо он начал рассыпаться, либо попала смазка или снег. В первом случае замена, во втором-обезжиривание. Возможно просто плохо отрегулирован трос и слабый прижим.
    Не трос, а тяга естественно..:) Но у меня такое бывает при попадании снега на диск. Иногда с цепи и шестерни на него попадает смазка. В общем тягу чуть подрегулировал, диск спиртом протер, сейчас все нормально.
  6. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    Большое спасибо! Сделал тоже самое, вроде стало нормально. Заглянув под снежник понял, что там все просто и понятно) Как понять степень износа и, соответственно, пригодность фрикционного диска?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, как от диска ничего не останется, значит менять пора..:)Главное,этот момент не прозевать, а то тарелку сьест моментально.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Можно поставить ограничитель (см. фото) и при потере хода проверить состояние фрикционного ролика.
  9. Alexyfff0
    Alexyfff0
    Alexyfff0
    @Veseloff, Здравствуйте, у меня на st261e ремень слетает, ремень новый купил кольцо сцепления тоже, ни чего не помогает, всю голвусломал. Может что подскажите. Может ремень не оригинальный, но по характеристикам один в один.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Могу подсказать. Купите ремень оригинальный. В 80 процентах случаев, это решает проблему. Это только кажется, что они одинаковые. Хотя где то на просторах форума описывалась данная проблема. Что то там было со шкивами. Ремень какой слетает? На шнеки? Как это может быть...Там вилка стоит, чтобы он со шкива не слетел. Может установили снизу неправильно? Поверх тормоза.
  11. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Были в ремонте 268-е. Вот интересный случай
  12. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    И по поводу подбора ремней
  13. id253222153
    id253222153
    id253222153
    Богородский район, д.Бурцево
    Доброго времени суток.
    Подскажите, какой двигатель можно поставить взамен покинувшему этот мир B&S1650 (клина словил)?
    Оригинальный двигатель кусается по цене.
    p. s. Аппарат покупался в 2017 (произведен в 2010г) году сильно бу после коммунальщиков =) я вообще удивлен что он проработал столько времени =)
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Шкивы сними, вал промерь. Самый бюджетный вариант взять недорогого китайца от 250 куб. По мощности не равноценная замена будет, но на вашем ковше может потянет. Смотря какие условия работы.
  15. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Вот прайс Лифана, это самые дорогие китайцы, но по ним можно сориентироваться по мощности, диаметру вала, генератору, цене. По опту думаю никто не сделает. Смотреть розничную цену.
