Снегоуборщик Husqvarna ST 276 EP
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рустем2212, 18.12.13.
  1. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    И где это чудо можно приобрести?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только на следующий год. Пусть наш коллега по форуму его протестирует до конца в своих нелегких условиях-может болячки откроются...
  3. Object
    Object
    Object
    Глянул свою схемку, у меня на выходе вала из редуктора стоит тоже УПОРНЫЙ подшипник
    bearing 51104. шариковый.
    А на кончике вала внутри редуктора обычный. Закрытого типа, с сальничками.
    По идее, вал должен сидеть плотно
    Так вот, если есть приличный осевой люфт вала, то вал ведь вполне может болтаться на выходе из стороны в сторону? Может в этом причина?
  4. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    В этих редукторах так же идет износ, хотя смазка там заложена. У нас стоит такой редуктор на стенде по проверке ручек дверной фурнитуры, раз в год возим на ремонт. Износ шестеренок, вот только не скажу какие там они стоят, работает стенд круглосуточно в рваном режиме. За один оборот редуктора скорость двигателя по частоте меняется с 20 до 80, нужна для правильной работы открытия и закрытия ручки дверного замка. Нагрузка очень маленькая.
  5. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    А вот здесь.
  6. Рустем2212
    Рустем2212
    Рустем2212
    Азнакаево
    Линейка данных редукторов довольно обширна. Да и представленные вами техн. параметры и принцип работы стенда мне не совсем понятны - у вас двигатель частотно регулируемый или как? Если скорость двигателя меняется с 20 до 80 (в мин? в час?), то по моему и кол-во оборотов выходного вала редуктора должно меняться. Какой двигатель используется, какова общая наработка часов в день, мощность двиг? Да и в конце концов редуктор какой марки, типоразмера, передат. число?
  7. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    @Рустем2212, Двигатель киловаттник, регулировка оборотов по частоте, нагрузка минимальная, через систему рычагов нажать на ручку двери. Стенд для проверки качества поставляемой продукции. Если получится то сделаю фото.
    Разработка не моя, есть у нас кулибин.
  8. Рустем2212
    Рустем2212
    Рустем2212
    Азнакаево
    За одно узнай где приобретали редуктор и расходники к нему.
  9. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Вот фото стенда. 20131224_093513[1].jpg Бралось в Промситеке. Первый редуктор отработал год, износ шестерни - ремонт по гарантии. Второй, зашумела шестеренка через полтора года. Сами редукторы не рассчитаны под сильную нагрузку. Если что подбирать, то получится больших размеров, или что то смотреть из более дорогих вариантов.
    Двигатель, наврал, стоит 2 киловатта, с частотным регулятором. Все бралось в одной конторе. Рваный режим круглосуточный, частота регулируется с 11 до 80, чем добивается правильное нажатие на ручку дверной защелки.
    Более мощный, раза в два, стоит на стенде проверки дверного доводчика, проблем нету.
  10. Рустем2212
    Рустем2212
    Рустем2212
    Азнакаево
    Ремень привода шнека
    ширина - 5/8" (15,9 мм), длина - 38,97" (989,8 мм) - Conti 17x980 (длинноват, растрескался через 1 час, крошится, брал на экзисте, добиваю), хочу найти 5L390.
    Ремень привода колес
    ширина - 1/2" (12,7 мм), длина - 34-1/2" (876,3 мм) - Bosh 13x875 (как раз, прошел 50 часов, растрескался, пока не крошится, брал в маг. запчастей, добиваю), хочу найти 4L340 или 4L350.
  11. Рустем2212
    Рустем2212
    Рустем2212
    Азнакаево
    На привод шнека поставил ролик натяжитель ремня грм от ВАЗ 8-ми клапанного (350р) и ремень А-950 (117р). О результатах отпишусь позже.
  12. rudens
    rudens
    rudens
    На фото внутри пластикового отбрасывателя чего белое такое вставлено?
  13. Рустем2212
    Рустем2212
    Рустем2212
    Азнакаево
    Испытания ролика и ремня А-950 прошли успешно, только ролик надо на 180 град повернуть.
    Внутри пластикового сопла вставлена обычная канализационная труба пвх д110 для мех. защиты от камней и прочих предметов.
  14. Sergotik
    Sergotik
    Sergotik
    Архангельск
    Стерся фрикционный диск (родной стоит 1200р) подскажите может есть подходящие аналоги или ещё какие варианты?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть тема под названием запчасти по адекватным ценам. Там Андрей делает на заказ диски. Но, честно говоря, 1200 нормальная цена, чего дешевле то искать...
