Снегоуборщик Husqvarna ST 276 EP
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рустем2212, 18.12.13.
  1. Рустем2212
    Рустем2212
    Рустем2212
    Азнакаево
    Проэксплуатировав прошлую зиму аппарат Husqvarna ST 276 EP заметил небольшой люфт вала червяка относительно вала шнеков, снял редуктор. Оказалось что полностью стерлась бронзовая втулка (#5324077-69 вкладыш-подшипник), а вал червяка уже начал потихоньку грызть корпус редуктора.
    Да и зубья на шестерне немного пострадали. Втулку я нашел и уже заказал. Но появились вопросы к знатокам и сервисникам:
    1. На данный момент под part number шестерни (5324077-63) идет весь редуктор в сборе. Покопав инет наткнулся на аналог с номером 5321746-59, эта шестерня подойдет?
    2. Что является причиной истирания бронзовой втулки (срезные болты использовал родные HQ, со смазкой тоже всё ок)?
    Чтобы избежать дальнейшего перекоса редуктора относительно вала, думаю зафиксировать редуктор, прикрепив его к корпусу шнека металлической пластиной, примерно как на А риенсе. Подскажите пожалуйста, насколько это оправданный вариант?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Рустем2212, здравствуйте! Ответил Вам в личке.
  3. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Судя по фотографиям, наверное не гарантийный
  4. Рустем2212
    Рустем2212
    Рустем2212
    Азнакаево
    Дешевле и быстрее (зима на дворе) самому отремонтировать. В гараже еще Champion ST 969 BS стоит с такой же проблемой (втулка стерлась "в ноль" и червячный вал сточил часть корпуса редуктора), но там шестерня стальная без следов износа. Редуктор на Champion st969bs брал новый в сборе.
    Отсюда и родилась идея прикрепить редуктор металлические пластины к корпусу. Или буду на следующий год подбирать новый редуктор по типу хондовского - на подшипниках ().
  5. Object
    Object
    Object
    Похоже на Партнер 240 (тем более, что клон)
    По схеме вроде бы № 24 именно шестерня.
    http://entuziast-spares.ru/buy-spar...eka-kryl_chatki-snegouborwika-partner-psb240/
    Думаю, какой-то перекос. Или биение вала.
    Хотя не очень понятна роль. этой втулки. Там ведь подшипник.
    Чесн сказать, забыл. свой редуктор прошлой зимой собирал-разбирал.
    Пластины, фиксирующие редуктор на ковше, у меня стоят.
    Вал шнеков гнул даже с ними. С другой стороны, жесткости они добавляют по-любому.
  6. Рустем2212
    Рустем2212
    Рустем2212
    Азнакаево
    К сожалению в данном редукторе ни на вале червяка, ни на вале шнеков не предусмотрено ни одного подшипника, только игольчатый подшипник между двумя шайбами.
    Вал шнеков не сплошной, а соединяется с корпусом через шнеки, т. е. корпус - вал - шнек - вал шестерни - шнек - вал - корпус. Скорее всего отсюда и биение.
  7. Рустем2212
    Рустем2212
    Рустем2212
    Азнакаево
  8. Object
    Object
    Object
    Вот это да!
    Буду знать.
  9. Рустем2212
    Рустем2212
    Рустем2212
    Азнакаево
    Йех, нам бы какого-нибудь сервисника с хускварны в эту тему заманить!
  10. tel
    tel
    tel
    Кохма
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я сам только в том году узнал, когда разбирать стал:aga:. Думал все разлетелось нах. Потом в деталировку залез-точно! Как вал шнека еще на одной точке крепления держится, больше же поддержки нет...Вот интересно-они сразу так делали или это исправление ошиби трехлетней давности, когда у Хуски щеки разьезжались?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  13. Рустем2212
    Рустем2212
    Рустем2212
    Азнакаево
    Только после того как начал фотать (фото выше), заметил что отверстие под срывные болты на коротких валах на миллиметра 3-4 шире диаметра самих болтов. Пошел мерять. Ждите фотки.
  14. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Так спросили же с Хуски..., может будут вопросы на которые дадут четкий ответ, или смогут что то померить и сообщить результат (если это не является тайной)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там про смазку редуктора такой "точный" ответ дали...;)
