Трещины в плитах перекрытия монолитного дома
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AlsHome, 17.12.13.
  1. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, приветствую!
    Данный вопрос задаю по просьбе друга, так как сам его компетентно проконсультировать не смог.
    Подскажите, если сможете, суть в следующем: товарищ сегодня утром отправился на осмотр квартиры, которую планирует приобрести в подмосковье. Дом 5 этажный, монолитный, обложенный кирпичем. Был построен 2 года назад. Квартира - абсолютно голые - пол, стены, потолок. Первое, что ему бросилось в глаза при осмотре это - многочисленные трещины в виде паутинок и расходящихся "веточек" на потолке (т.е. плите перекрытия). Толщина их крайне незначительная, в самом сильном редком случае можно было всунуть буквально на 1мм кончик бумаги в трещину, основные трещины просто паутинки. Провисаний плиты видимых нет. Но данные трещины покрывают практически весь потолок по всей квартире. Оценить состояние других квартир не получилось, там уже сделаны ремонты и живут люди, пообщаться особо не удалось. На полу в его квартире залита какая-то корявая, судя по всему базовая стяжка от строителей, на которой ему ничего не удалось рассмотреть. Товарищ находится в смешанных чувствах и не знает что делать и насколько страшны эти "паутинки" на потолке. На его вопрос, продавец (по сути представитель застройщика) сказал "... для монолита это обычное дело, почти везде так... если беспокоитесь как отделывать потолок - сделаете натяжной и обо всем забудете..."
    Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Могут ли быть какие-нибудь опастности?
    Заранее спасибо за помощь!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я думаю, что не надо обращать внимание на это. дому уже 2 года. перекрытие монолитное (происходит перераспределение усилий, если что), пролеты в жилых домах не велики обычно. нагрузки полезные по сравнению с собственным весом незначительны. - процентов 20 от всей нагрузки максимум. то есть уже почти все нагрузки приложены
    я бы больше за балконы в монолите переживал, чем за плиты над жилыми помещениями. приложите строительный уровень к плите балконной (перпендикулярно фасаду дома) и поглядите на ее отклонение от горизонтали.
