С 8-го этажа на землю
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tompanio, 17.12.13.
  1. tompanio
    tompanio
    tompanio
    Алматы
    День добрый форумчане!
    Сбылась моя мечта, прожив 20 с лишним лет в квартире – приобретаю Свой дом!
    Рассматривал много вариантов - купить готовое (дорого), строить самому (боязно), купить "недострой" (и довести до ума). Остановился на последнем и даже уже подобрал. В пригороде Алматы 6 соток + коробка дома с крышей. Глубину фундамента еще не мерил, высота около метра, стены в один красный кирпич. Перекрытие между этажами бетонные плиты. На крыше еще не был, закрыто обычным шифером. Лестницы нету, воды нету, света нету, ограда только с трех сторон (соседи).
    В планах:
    - утепление стен (думаю только снаружи)
    - настил полов (двп)
    - штукатурка+левкас стен и потолков (внутри)
    - проведение проводки
    - пристройка котельной и санузла
    - проведение отопления (чугунные радиаторы + угольный котел)
    - бурение скважины
    - прокладка труб канализации (хол, гор вода и слив)
    - выкопать септик
    - изготовление и установка лестницы
    Как то так сумбурно все описал) Планирую обойтись своими силами.
    Главный вопрос на данный момент - с чего начать? :)] В какой последовательности все делать? Как правильно выбрать утеплитель? Как выбрать печь и количество радиаторов?
    Фото пока нет, буду выкладывать в процессе. Буду благодарен любым советам и подсказкам
  2. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    ИМХО
    1. Электричество "света нету".
    2. - пристройка котельной и санузла (не очень понял зачем санузел в пристройке?)
    3. - изготовление и установка лестницы
    4. - утепление стен (думаю только снаружи)
    5. - проведение отопления (чугунные радиаторы + угольный котел)
    6. - проведение проводки
    7. - бурение скважины
    8. - выкопать септик
    9. - прокладка труб канализации (хол, гор вода и слив)
    10. - штукатурка+левкас стен и потолков (внутри)
    11. - настил полов (двп) (не очень понял зачем двп на полы?)
    Последовательность может и меняться, все зависит от того за какой промежуток времени планируется сделать. Как у вас с сезонностью (в смысле зимой тепло?).
    +Как не планируй все равно будет по другому :).
  3. tompanio
    tompanio
    tompanio
    Алматы
    Площадь дома маловата, вот и решил вынести сие за пределы дома
    сперва батарея - потом штукатурка? или разницы нет?
    Опечаточка - ДСП
    Зимой у нас когда как, вот нормальный снег только вчера выпал) и тот видимо скоро растает(
    В идеале хотелось бы уложиться за весну-лето+немного осени
  4. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Смотря как делать будите. Я прятал все трубы в стены, то есть снаружи только радиаторы. Поэтому и порядок такой. Перед штукатуркой радиаторы снимал.
    И ДСП зачем на бетонные полы? Стяжку цп и отделку.
  5. tompanio
    tompanio
    tompanio
    Алматы
    Теперь понял, тогда сперва оштукатурю и потом трубы по стене пущу
    бетон только на втором этаже, фундамент почти метр высотой, внутри пусто. Хочу делать лаги и на них ложить ДСП
  6. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Дело конечно ваше.
    Может все таки полы по грунту сделать. Это наверное лучший вариант. А если по лагам то наверное лучше фанеру или ЦСП вместо ДСП. Уж больно это ДСП распирает от влаги, а влага под полом будет точно.
  7. tompanio
    tompanio
    tompanio
    Алматы
    Не знаю правильной терминологии, скажу по русский.
    это когда внутрь коробки фундамента засыпается грунт (земля, отсев, песок) и сверху формируется пол?
  8. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Ну почти.
    дальше подбетонка (тоненькая стяжечка тощим бетоном)
    Утеплитель
    армированный бетон
    стяжка отделка
  9. tompanio
    tompanio
    tompanio
    Алматы
    О как все заморочено то)
  10. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Правда вам придется какой то кусок пола делать с подполом для коммуникаций. Не обязательно конечно, но ремонтопригодно.
  11. tompanio
    tompanio
    tompanio
    Алматы
    Я так понимаю мне все таки нужен кто разбирается в этом всем, чтобы посмотрел "на месте" оценил и вынес окончательный вердикт - что и как делать. Правильно же?
  12. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Как вариант.
    Либо здесь на форуме в профильных ветках разбираться самому.
    Либо сделать фотки и чертежи того, что уже есть и задавать вопросы более конкретно.
    Тут теоретиков и практиков полно. В спорах рождается истина.
