Помогите с выбором обогрева для гаража, уже замерзаю
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Роман0905h, 17.12.13.
  1. Роман0905h
    Роман0905h
    Роман0905h
    Ростов дон
    Имеется гараж 9 на 5 и высотой потолка 3.5 м. Подвал 7 кв. м. В подвале в углу поставил буржуйку из трубы 350 а дымоход выходит в сам гараж и от пола к воротам идет через весь гараж вдоль стены.
    Дымоход из 100 трубы толщиной 3 мм. Перед выходом на улицу переход на 90мм. Над крышей на полтора метра. Проблема в том что печка дымит и плохо тянет. Пробовал греть дымоход паяльной лампой перед растопкой, толку нет. Из трубы на стыке течет конденсат около 300 мл за час. Гараж не утеплен и весь дымоход тоже. Сама буржуйка горит но дымит и через каждые 20 минут дрова прагарают. Нет тепла вообще, не труба не печь не краснеет. Пробовал топить и дровами и отработкой, конденсат есть тепла нет.
    В чем проблема, в трубе или печке? Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо.
  2. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    я думаю надо добавить еще 1,5 метра и "будет счастье" ;)
  3. Роман0905h
    Роман0905h
    Роман0905h
    Ростов дон
    А точно ли дело в этих 1,5 метрах? Тепла нет а дрова уходят.
    Просто мы когда то делали ремонт и остались мешки из под урсы (мин.ваты) я их покидал в буржуйку (другую) и она нагрелась за 5 минут до красна. А в эту если кинуть оно все в зольник стечет и воняет ужас как.
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Проблема конечно в трубе. Ну, если нет возможности сделать из подвала прямую трубу, может стоит где-нибудь в углу построить небольшую теплушку?
  5. Роман0905h
    Роман0905h
    Роман0905h
    Ростов дон
    Что значит построить?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И утеплите внешнюю трубу на улице.
    Заужение диаметра до 90мм - плохо.
  7. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    И горизонтальный участок длинный, но можно и с ним жить. Такая же схема и у меня в одном гараже была, только буржуйка в углу у ворот стояла, труба (100 мм) с уклоном вверх через весь гараж (6 метров) и выхлоп - вертикально, тоже 100мм, ну если не соврать, метра четыре. И то пыхала внутрь иногда, розжиг практически всегда начинался с газеты в трубе, после возникновения тяги малым огнем согревал печку, а потом уже топил нормально. А у тебя получается длинный горизонтальный участок, 2 колена по 90 градусов без скруглений и заужается - переделывать однозначно!
    Как уже написали - нарастить дымоход, убрать заужение и утеплить дымоход как минимум на улице.
    пс - слишком часто нырять в погреб приходится, наверное)
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Все просто-убрать горизонт. участок и сделать трубу попрямой. не получается-переносите саму печку чтоб таки получилось попрямой. 100-ки хватит хотя я б лучше 159-ю поставил.
  9. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    так в горизонтальном участке-то весь и смысл, ну или почти весь) он и обогревает гараж.
    Вообще-то можно посоветовать и буржуйку из подвала перенести наверх, но горизонтальный участок оставить, как в моём примере. В -25 на улице, в гараже 6х4м у меня было +18+22 градуса, правда потолок утеплённый был.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Смысл греть погреб? в таком большом гараже не нашлось места буржуечке? и не надо былоб городить горизонтальные участки-и так нагрело. б
  11. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    повторюсь, в горизонтальном участке смысл есть - испытано на себе :super: такая буржуечка будет отапливать только свой угол, а, если пустить выхлоп по стене, то и от него тепло выделяться будет.
    если на такую площадь ставить печку с выхлопом сразу наверх, то тут надо рассматривать уже ни буржуйку, а Бубафоню какую-нибудь :aga:
  12. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    А предназначение гаража, какое?
  13. Роман0905h
    Роман0905h
    Роман0905h
    Ростов дон
    Ремонт авто. места мало мне. инструмент, компрессор, сварки 2, в общем все забито. и труба идет на 4 метра длинны 2 метра уклона.
  14. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Я думаю, что если порядок навести :) выкинуть лишнее, поднять печку наверх и исправить косячки, как ранее писали, то всё будет нормально :super:
