Расчет несущей способности сваи по грунту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем no1smoke, 17.12.13.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    это надо знать все же, что под вами, у заправки и у вас может быть все разное, потом заправка наверняка на плиту оденут.
    я себе считал исходя из таблиц грунта с нагрузкой на них, там 8 это максимальная нагрузка, все что выше считается скальным выходом и на нагрузку можно уже не обращать внимание .
  2. no1smoke
    no1smoke
    no1smoke
    Елец
    Просьба конкретизировать хотя бы до раздела СП которое надо почитать повнимательней. А глубину бурения выбрал из характеристик бурилки имеющейся в наличии. Может быть по итогам окончательного расчета она будет изменена.
  3. no1smoke
    no1smoke
    no1smoke
    Елец
    На данный момент за не имением своей геологии хочу произвести расчет из учета, что будет если у меня такой же грунт.
    Если можно ссылочку на таблицы грунта с нагрузкой.
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/23/ их много это одна из них но данные практически у всех едины, есть правда вероятность заниженности показаний для перестраховки
  5. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Фактически получаеться не боле 6тонн на сваю.
  6. no1smoke
    no1smoke
    no1smoke
    Елец
    Спасибо за помощь. Просьба обосновать применение показателя текучести 0,33, изменить коэффициент надежности по грунту на 1,4, изменить уровень ответственности сооружения на II и выложить что получится.
    Скорее всего различие получается из-за непонимания понятий Несущей способности сваи и Расчетной нагрузки на сваю.
  7. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Обосновать показатель текучести без геологии не могу:) фактически при не знании геологи нужно брать максимальный коэф-т. сответственно удорожание фундамента.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так ведь уже, там есть разделы малоэтажные дома, пучинистые грунты и глубина заложения фундамента, содержание на стр. 3;)
    Сначала СП почитайте, а уж потом изучайте технические характеристики буровых установок:hello:
  9. no1smoke
    no1smoke
    no1smoke
    Елец
    Спасибо. Принято.
    СП 24.13330.2011
    "п. 15.2 Рекомендуется применять следующие виды свай:
    -буровые сваи диаметром 30- 60см. длиной до 3м с уплотненным трамбованием забоем.
    Примечание 2. Уплотнение забоя скважин при устройстве буровых свай должно осуществляться путем
    втрамбовывания в грунт слоя щебня толщиной не менее 10 см."
    Думаю что данная позиция мне подходит.
    Табл. 15.3 "Расчетное сопротивление 650 кПа" Fd=yc (ycr*R*A)=1 (1*(650*0,1)*(0,175*0,175*3,14)=6,25 т. это уже ближе к указанным у ydna211 в посте 22. Значит мы находимся где то рядом с истиной? И 56шт.(56*6,25=350 т.) вполне достаточно для проектируемого дома (макс. 250 т.)
    По мере прочтения информации рекомендованной Вами буду вносить коррективы, но все таки хотелось бы знать Ваше мнение по сути расчета, либо услышать мнение по предлагаемой Вами конструкции фундамента.
  10. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Сделайте сами геологию хотя бы примерную без нее это гадание на кофейной гуще. Показатели несущей способности могут отличаться в разы. Да и нагруженным такой фундамент я бы не оставлял. Если уж хотите столбчатый то делайте типа "Тисэ".А себе бы сделал ленту мелкозаглубленную утепленную.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Упс, я ведь СП 22.13330 имел ввиду:|:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я предлагаю делать мелкозаглубленную ленту без всяких свай, ибо они нафиг не нужны в Вашем случае.
  13. no1smoke
    no1smoke
    no1smoke
    Елец
    По поводу мелкозаглубленной ленты, честно признаюсь не изучал. У меня к Вам только один вопрос. Возможно ли применение данного конструктива в случае постановки фундамента на заморозку. В 2014г. я планирую выполнить фундамент (это необходимо для завершения договора аренды), а к возведению стен приступить только в 2016г. по мере накопления денег.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно.
  15. no1smoke
    no1smoke
    no1smoke
    Елец
    Всем спасибо. Пошел изучать мелкозаглубленную ленту.
