Плотность утеплителя Изорок при утеплении полов по деревянным балкам
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Виталий1021, 17.12.13.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Имеется сруб. Высота фундамента 150 см. Полы по деревянным балкам. Планирую утеплять Изороком. Толщина Балки 15 см. Снизу буду наращивать брусок 5 см. т. к. хочу утеплить слоем 20 см. Подскажите какую плотность утеплителя брать. Или может быть если взять большую плотность,. то хватит слоя и 15 см.
  2. ромашкин
    ромашкин
    ромашкин
    Щелково
    Не знаю я эковаты насыпал а вот под кровлю вертикальные 20 поставил плотностью 50. Все что плотностью меньше 50 както жидковато и на вид и на ощупь и строители рекомендуют чтоб плотность побольше
  3. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    @ромашкин,
    А с эковатой как делали. Какая технология. Просто брали и насыпали? Толщина утепления. Можно поподробнее. Как в ценовом соотношении с плитным утеплителем?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если по расчету минваты 20, значит 20, расчет по плотности минваты здесь не уместен.
  5. ромашкин
    ромашкин
    ромашкин
    Щелково
    Долго ломал голову как утеплятся примерно с месяц читал тему по эковате потом просто пошол купил дешовый садовый пылесос и эковату. Черновой пол прикрутил прям к балкам уложил дешовые бумажные обои облачились в в защитные комбинезоны (потому что пыли многовато) и тупо насыпали и закрыли досками 50на120. Пленки там не нужны если конечно подпол проветривается. Балки у меня из бревен примерно 200 в диаметре это и получилась толщина утепления. Думаю что ценовое соотношение с плитным утеплителем значительное так как примерно из одной пачки ваты посредством пылесоса получается примерно 2 стоит 1 пачка около 275 руб а изолайт плотности 50 около 375 и в объеме не увеличится а с плотностью выше еще дороже Жалко что не все фотографирую. Я в теме эковаты писал какието сообщения пройдите туда почитайте тема кажется так и называется эковата и садовый пылесос CIMG0214 (2).JPG CIMG0219 (2).JPG
  6. ромашкин
    ромашкин
    ромашкин
    Щелково
    Да кстати балки то у меня не везде 20 да и не совсем ровные потому к балкам с боков были прибиты ровные доски 50 на 200 и выставлены по лазерному уровню на фото немного видно
  7. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Подскажите, а для распушения эковаты вы дрель с насадкой для распушения не использовали?
    Позвонил в 1 Орловскую фирму, продающую эковату, говорят, что садовые пылесосы горят, а лучше уж тогда распушить дрелью с насадкой или предлагают свои услуги по распылению.
    Да, кстати у нас в Орле можно заказать за 1800 руб сад. пылесос Чемпион (Китай) мощность 1 квт. А так за 5 тыс. есть в наличии
  8. ромашкин
    ромашкин
    ромашкин
    Щелково
    Конечно сначала пробовал дрелью в пластиковой бочке но там процесс какой то медленный и трудоемкий -насыпать предворительно размолотив руками или граблями распушить потом высыпать да по сравнению с пылесосом она в се равно не такая распушеная получается потом дрель через щели забилась и больше не работает так и валяется в гараже руки не доходят разобрать почистить. Пылесос купил в интернете вот этот-https://www.gardengear.ru/catalog/elektricheskie_ruchnye_pylesosy_vozdukhoduvki/sadovyy-pylesos-elektricheskiy-ikra-mogatec-bvn-2500e-74203000/ тока он тогда меньше двух стоил видимо подорожал со временем он перелопатил у меня пачек 100 эковаты и до сих пор в полном порядке
  9. ромашкин
    ромашкин
    ромашкин
    Щелково
  10. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    А не смущает Вас, что эковата, задутая или уложенная сухим способом дает большую усадку (на форуме приводят цифру - 30%)
  11. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Скажите, а как будете делать санузел. Эковата распыляется по всему дому?
  12. ромашкин
    ромашкин
    ромашкин
    Щелково
    Меня не смущает усадка. Я в старом доме долго искал причину ухода тепла в итоге нашел -дом построеный моим дедом был утеплен на чердаке песком смешаным с опилками и еще какойто гадостью. Вместо этого насыпал ваты слоем примерно 40 см думал сантиметров 10 даст усадку. Но ничего подобного как лежала ровным слоем так и лежит уже довольно долго вот после этого эксперемента и утепления части пола в старом доме и было принято решение утеплить перекрытия в новом. Но тока перекрытия. Насыпал с горкой не жалел а потом досками пола придавливал где выпирало. Санузел думаю сделать гидроизоляцию положить цементно стружечную плиту видел в передаче дачный ответ и сдесь на форуме у когото тоже видел пошаговую работу по устройству санузла вот например посмотрите фото у человека в альбомах но у него пенопласт но это я просто на вскидку вспомнил https://www.forumhouse.ru/useralbums/3918/view и поглядите другие его фото как человек в срубе санузел обделал. И звините что без знаков препинания пишу я просто не умею их на ноутбуке ставит ь
  13. сашамуром
    сашамуром
    сашамуром
    Муром
    @ромашкин, Добрый вечер! А какая стоимость эко ваты и есть ли смысл в целях экономии сделать её,а не базальтовый матовый утеплитель (термобазальт)?
  14. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    В конце недели заказал эковату для утепления пола и потолка. Буду утеплять вручную, распушать миксером.
    Стоимость 15 кг брикета 480 руб. Хочу утеплять слоем 20 см. Расход при утеплении слоем 20 см - 8кг на 1 метр квадратный
  15. ромашкин
    ромашкин
    ромашкин
    Щелково
    Что то 480 дороговто както вот у нас здесь рядом я знаю прям в цеху на производстве по 285 руб за 13 кг брикет продают но самовывоз правда
