Снизилось давление воды - в чём прчина?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гришин1952, 17.12.13.
  1. Гришин1952
    Гришин1952
    Гришин1952
    Добрый день!
    Ситуация такая: скважина глубиной 50-55 м, зеркало (было в момент монтажа 8 лет назад) на глубине около 30 м, насос Грюндфос (модель не помню, но напор 6 атм) повесили на глубине около 35 м. Пару лет назад заметил, что максимальное статическое давление на поверхности земли снизилось с 3,2-3,3 атм до 2,6-2,7 атм, выше не поднималось, насос отключался. Я тогда решил, что из-за летней жары и большого разбора воды уровень снизился, к следующему лету восстановится. Не восстановился и по сей день... Что может быть причиной снижения давления воды на поверхности, кроме снижения уровня воды в скважине? Если это всё-таки снижение уровня воды в скважине, можно ли ждать, что он восстановится? Что посоветуете делать в такой ситуации?
    Заранее благодарен всем за помощь и советы.
    Илья
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Гришин1952, здесь может масса причин по снижению давления. Например, износ насоса, понижение динамического уровня воды в скважине, снижение напряжения питания насоса. Что касается скважины обратитесь с этим вопросом в раздел "Колодцы, скважины".
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Или банально разрегулировалась автоматика. И вместо 3,2 атм. начала отключать насос при давлении в 2,6 атм.
    Версия применима к ситуации когда красную фразу делает автоматика регулирующая давление в системе водоснабжения, например реле давления. А вот если красная фраза это результат сработки теплового реле в насосе, типа
    - Закрыл кран, насос поднял давление до 2,6-2.7 атм., жужжит уже пять минут, давление выше не растет, а на шестой минуте перегревшаяся "теплушка" вырубает насос..., то это другое.
  4. Гришин1952
    Гришин1952
    Гришин1952
    Именно так: несколько минут жужжит, давление не растёт, потом насос отрубается. По этой причине я тогда перенастроил реле на отключение при давлении примерно 2,6-2,7 атм, чтобы не насиловать насос. Сейчас это выглядит так: при включении реле давление достаточно быстро растёт до примерно 2,5 атм, потом очень медленно ещё на 0,1-0,2 атм, потом реле отключает насос.
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Сложно обсуждать "какой-то" насос, но похоже что присутствует износ в щелевых уплотнениях рабочих камер и колес. Вариант с понижением уровня воды в скважине тоже возможен, но с учетом того, что напор снизился на 5-6 метров, а разница между "зеркалом" и уровнем монтажа насоса как раз и составляет 5 метров это мало вероятно, т. к. насос уже качал бы не воду а воздух. Хотя возможно совмещение износа и понижения уровня. Кстати, что вы подразумеваете под понятием "зеркало"? статический или динамический уровень?
  6. Гришин1952
    Гришин1952
    Гришин1952
    Статический. Но в начале эксплуатации разницы между статическим и динамическим уровнями практически не было: сразу после прекращения долгого полива насос легко накачивал 3 атм лр отключения реле.
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Правильным решением будет демонтировать насос и проверить его на стенде. При отсуттсвии стенда изготовить его самому из подручных материалов. (кусок трубы + кран + манометр + емкость с водой). При работе насоса на закрытый кран насос должен создать максимальное давление в соответствии со своей характеристикой. Если он этого сделать не может значит щелевые уплотнения изношены.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Перед демонтажем я бы сначала проверил напружку подающуюся на насос. Мало ли что, скрутка например где ни будь ослабла...
    Напряжение желательно измерить не просто в розетке, а непосредственно на клеммах реле давления с которых (клемм) кабелек уходит на насосик. А еще лучше проконтролировать ток потребляемый насосом и сравнить с паспортным. Почему рекомендую измерить ток? Например с выходных клем РД (реле давления) уходят чистые 220-230v, красота. А по дороге к насосу имеется еще одна скрутка на кабеле, ... ну допустим не хватило штатного насосного шнурка. А скруточку, предположим сделали не совсем какчественно...:|:
    Со временем, на ухудшимся контакте начало падать напряжение, не доходя в полной мере к двигунку насоса.
  9. Гришин1952
    Гришин1952
    Гришин1952
    Напряжение померил: на клеммах реле напряжение 208-213 В. Этого недостаточно? Может быть причиной?
    Понял, что надо бы померить ток, но пока не получилось. Посмотрел марку насоса: SQ 2-55.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если это величина напряжения при работающем насосе, то достаточно.
  11. Гришин1952
    Гришин1952
    Гришин1952
    Да, на работающем - мерил прямо на выходных клеммах реле.
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Ну если начали говорить о напряжении, давайте проверим сечение кабеля и его длину. Сообщите пожалуйста.
  13. Гришин1952
    Гришин1952
    Гришин1952
    Длину знаю примерно - 35 м, "если повар наш не врёт". Сечение проверю в следующие выходные, а если получится, померю ток - мне кажется, это будет более информативно.
