1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для бани 6х7 ЛМЗФ зимой
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем viper1, 17.12.13.
  1. viper1
    viper1
    viper1
    Доброго всем дня!
    Начал делать еще летом фундамент для бани (брус 150х150 один этаж), хотел чтооб зимой можно было брус собирать. Но как всегда время не хватило! В итоге что имеем: выкопана траншея по периметру глубина 50см, засыпана подушка 30см уложены блоки пескобетон (фундаментные) 20х20х40 между блоками расстояние 5-8см поверх блоков обвязал сеткой для фуедамента, между блоков и по углам вбил арматуру 10мм. Дальше хотел залить армопояс 10см и выложить еще ряд из таких же блоков. Но армопояс залить не успел, Могу ли я его залить сейчас (декабрь) или ждать весны.
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Какой то непонятный фундамент получается. Лучше армопояс потом блоки и опять армопояс. А так ваш армопояс только блокам разъезжаться давать не будет и всё. Залить то можно, только греть надо пока бетон не созреет.
  3. viper1
    viper1
    viper1
    Греть кабелем?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  5. viper1
    viper1
    viper1
    Спасибо за ссылку и ценную информацию, жду весны. сейчас трогать не буду.
  6. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    А по моему нужно весной даже то что есть сломать и нормальное что то сделать...
  7. viper1
    viper1
    viper1
    Вновь тема актуальна т. к нужно поднять коробку, а то весной могут запретить новые постройки
