Утепление холодного чердака
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Zsergy, 17.12.13.
  1. Zsergy
    Zsergy
    Zsergy
    Пермь
    С другой стороны если будет обшита дюймовкой, то пылеветрозащиту и не надо?
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Надо.
    Или дети будут дыхать пылью минваты.
    И 20 см утепление чердака мало.
    25-30 см надо.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Категорически неверно думаете! Принцип есть - увеличение паропроницаемости слоев пирога изнутри наружу. Снаружи нельзя пароизоляцию!
    Чем накрывать - я уже печатал.
  4. Zsergy
    Zsergy
    Zsergy
    Пермь
    А можно спросить чем Вы руководствовались что слой должен быть 25-30 см
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Руководствуюсь своим опытом.
    Лаги из доски 150х50 вертикально, между ними утеплитель и сверху еще 50 мм утеплителя, промерзали по углам уже в -20. Добавили еще один слой 50 см, промерзать перестало и в -30, но потолок всё равно на ощупь был холодный и как-то некомфортно. Добавили еще слой, стало замечательно.
    Дом бревенчатый.
    Теплопотери максимальны через потолок.
  6. Zsergy
    Zsergy
    Zsergy
    Пермь
    Ок спасибо всем откликнувшимся.
  7. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Такая же ситуация. Значит стоит мне постелить еще 100 мм утеплителя...
    Тогда еще вопрос.
    У меня фронтоны не утеплены. На фото видно. Стоит ли их утеплять? Снизит ли это теплопотери? Не будет ли там образовываться конденсат?
    Гдето читал что рекомендуют утеплять. Но все-таки решил спросить здесь.
  8. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Зачем вообще париться с пароизоляциями всякими, стелите толстую ПЭ пленку или лучше типа изолона что нибудь, на него уже 200 мм минваты или любой другой утеплитель между лагами и сверху фанеру влагостойкую или ламинированую или ОСБ...
    В идеале из помещения ничего не должно уходить через крышу...
  9. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Может я не точно объяснил ... Прошу прощения. Это холодный чердак между этажом и кровлей.
    Между лагами так и делали но, как мне кажется мало утеплителя положили 10см. И вот тепло уходит из помещения в холодный чердак.
    Кровля тоже утеплена в 20см. Но фронтоны не утеплены. Вообще в логике строителей не вижу здравого зерна... Зачем делать теплую кровлю и не утеплять фронтоны. Пропустил я этот момент...
    Вообще в будущем планирую обшивать сайдингом с 10см утеплением.
    А под пленкой не будет конденсат скапливаться?
  10. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Да я не Вам, а топикстартеру...
    Это вообще большая редкость... Логика и здравое зерно должно быть у конструктора и у того кто контролирует исполнение проекта (прораба например)
    В Вашем случае я бы посоветовал доделать нормально утепление крыши и сделать чердак теплым, а в перекрытии использовать утеплитель только для шумоизоляции, и то если только чердак эксплуатироваться будет...
  11. Toljanych
    Toljanych
    Toljanych
    Верхотурье
    А если такой вариант "пирога" утепления перекрытия снизу в верх: черновой потолок, пароизоляция, 100+50 мм минплиты, 100 мм керамзита россыпью. Керамзит не пылит, паропроницаем, неплохо утепляет, лёгкий (не спресовывает плиты утеплителя).
  12. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    А со стыком крыши и фронтона что делать, если чердачное помещение неотапливаемое и необслужваемое, а утепление чердачного перекрытия 250мм?
    Вижу несколько вариантов:
    1) оставить щель, пусть воздух гуляет и проветривает. Но боюсь что будет холодно зимой в самом доме
    2) запенить или заделать базальтовой ватой, но не полность, а процентов 80%, через 20% будет проветривание
