Нужен совет по фундаменту
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Safik_yura, 17.12.13.
  1. Safik_yura
    Safik_yura
    Safik_yura
    Каменск-Уральский
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Нужен совет!
    Купили дом 8*7 шлакоблок, 1 этажный. Дом состояние среднее, на начальном этапе планируем вот какие работы:
    1. замена пола (пол сделан по лагам), на бетонные полы по грунту.
    2. И самый я считаю основной момент, фундамент лента по периметру дома, но перемычек по центру нет, т. е. в будущем при возведении 2-го этажа, нет возможности возвести несущую стену.
    Отсюда вопросы, возможно ли класть без несущей стены плиты перекрытия 2-го этажа и есть ли такой длины?
    Возможно ли бетонные полы по грунту ставить стенки из кирпича?
    Может есть смысл сделать фальш фундамент под несущую стены установить сваи, на них положить металлическую балку и все это хозяйство скрыть бетонными полами по грунту?
    В общем как то так ребята если что не правильно...так я и жду советов)
    Заранее благодарю за помощь
  2. Safik_yura
    Safik_yura
    Safik_yura
    Каменск-Уральский
    Нашел похожую проблему, соответственно прочитав ее скорректирую вопросы:
    Фундамент, как заявляет продавец, усиленный (склонен ему доверять во первых теперь он мой сосед, во вторых, видно хозяйственник, делал все добротно, хотел сам надстраивать второй этаж, но обстоятельства изменились продал этот дом мне), не сторонник деревянных перекрытий, могу ли я без устройство 5-ой стены фундамента положить пустотки перекрытия? Могу ли я на этих плитах (если их можно положить) делать стены из кирпича на 2-ом этаже, выдержат ли? Могу ли я, сделав полы по грунту возводить на них стены из кирпича, для разбивки комнат и опирание на эти стены плит?
  3. Safik_yura
    Safik_yura
    Safik_yura
    Каменск-Уральский
    Ребят! Неужели никто ничего не подскажет?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Схему, чертеж, фотографии ...
  5. Safik_yura
    Safik_yura
    Safik_yura
    Каменск-Уральский
    Ув. Громозека схемы и чертежа пока нет. Вот советуюсь что делать.
    Есть дом как я уже говорил 8*7, стены шлакоблок, фундамент сделан по периметру дома пятой стены нет. Несущей стены соответственно тоже в доме нет, есть обманка деревянная, но довольно прочная. Дом одноэтажный. отсюда и возникают проблемы чем перекрывать между 1-ым и 2-ым этажом, если не удаться решить вопрос с несущей стеной (хотелось бы плиты), с деревянными полами проще, буду делать полы по грунту. В общем для начала все сумбурно, в ближайшее время попытаюсь дать более подробную инфу...но для начала вот и хотел узнать что почем.
  6. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Проще снести и новое строить, чем такой огород городить.
    на круг дешевле обойдется
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В Таллине так всегда делают ? Когда надо сделать перепланировку то все сносят и заново строят ? :aga:
  8. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    нет конечно, но посмотрите что у автора в исходнике, клетушка 7*8 с кучей неизвестных.
    полы он собирается переделывать, а значит ремонт полный, так ?
    надстройка второго этажа, ок, крыши тоже считай нет.
    в конечном итоге от старого строения останется пара стен цена которых 7+7+8+8 - 30 пм*3 - 100 квадратов. примерно 2-3 тыс евро.
    и ради этого становиться заложником старого проекта и всех возможных огрехов его исполнения ?
    под снос это, такое скромное имхо.
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Вопрос долговечности шлакоблока - интересный. Я пока видел только один прекрасно себя чувствующий дом из шлакоблоков возрастом старше 50 лет - построенный пленными немцами.
    Прочность таких стен дя опирания на них плит 7 метров, кирпичных стен 2 этажа, стропильной конструкции, 7,5 тонн временных от пребывания людей, 10-15 тонн снеговых нагрузок может быть недостаточна.
    Так что здесь я склонен поддержать @arvi, пока не будет другой информации.
    Есть, правда, все-таки вариант изменить конструктивную схему здания, но это отдельный большой вопрос.
  10. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    Согласен с arvi.
    Вы купили участок с домом - первый шаг сделан. Есть где жить и строить... Если позволяют размеры участка то стройте новый дом. Подумайте сами, пока будите все это переделывать жить в этом доме не сможете... А так семья летом в этом доме отдыхает, а вы стройте себе спокойно то что хотите и так как хотите. Просто посчитайте, насколько дороже будет начинать строительство с нуля, чем переделывать. Прибавьте сюда возможность жить в теперешнем построенном доме во врем строительства и риск, что переделав нынешней домик могут возникнуть проблемы с прежней конструкцией. И исходя из этого принимайте решение.
    Фотки бы сюда, на домик посмотреть...
    Удачи.
