Вы уверены, что говорите об Ergomax MMA 160? У нас закуплено два, ходят хорошо, без нареканий, даже уже не помню сколько ими варим. Пользуемся не то, чтоб на убой, но в меру аккуратности. А почему ушли в ремонт? Что в них сломалось? Почему? Расскажите, чтоб предостеречь, а то я за свои аппараты теперь волнуюсь!
Заинтересовала сварка Ergomax MMA 160 характеристики вроде не плохие: Напряжение питающей сети: 220 В Максимальное отклонение напряжения: ±15% Частота питающей сети: 50 Гц Потребляемая мощность: 5.3 кВт Потребляемый ток: 23 А Сварочный ток: MMA 10–160 А Номинальное напряжение при Imax: MMA 26.4 В Диаметр электрода: MMA 1.60–4.00 мм Класс изоляции: H Класс защиты: IP 23 ПН при Imax: 60% КПД: 85% Коэффициент мощности: 0.93 Габариты: 245 × 115 × 210 мм Вес: 3.3 кг Компания Эргомакс входит в группу компаний Сварог, должен вроде быть нормальным.Смущает только что при таких характеристиках очень малый вес (3.3кг) Там во вложении его внутрянка. Интересует мнение спецов-стоит ли обращать на него внимание?
@Leonidd, Модель удешевили, порезали по самое "не хочу" Не стоит. Такую модель, что на фото, ещё можно брать. Внутрянка как у сварога, но нужно отключать VRD. Зы. что, ресанта уже не радует?
Они одноразовые, т. к. залиты компаундом платы. И всё по минимуму. При пробое транзилей - либо плату целиком менять, либо на выброс. Их делают на двух точно (сам видел), но возможно на трёх заводах Китая, такие.
Это Вы про фубаги, а эргомаксы сделаны как и все классические китайцы по двухэтажному типу, всё пается и без проблем меняется, ШИМ UC3846, первичное питание на ШИМ UC3845, операционники TL084CN и LM358N, драйверы IRFZ24 и IRF9Z34
А да, сейчас посмотрел, жёлтые эргомаксы как и фубаги внутри, одноразовые, вот голубые эргомаксы по классической схеме сделаны и ремонтопригодны.
