1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасный дом Ямуга-115 (КД-115) своими руками сколько денег надо
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем kostyakov d, 17.12.13.
Уложусь в 1.5 миллиона
  1. да
    65,5%
  2. нет
    34,5%
  1. kostyakov d
    kostyakov d
    kostyakov d
    Нижний Новгород
    Каркасный дом Ямуга-115 (КД-115) хочу построить дом по этому проекту, т. к. денег мало думаю брать кредит. В связи с этим мне надо знать приблизительно, сколько надо будет на строительство. Земля есть. Вода - скважина. Свет есть. Газ - в метре от забора. Строится, собираюсь в Нижнем Новгороде.
  2. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Не совсем понятно.(Сколько надо на что? Стоимость работ? Цена материалов ?
  3. kostyakov d
    kostyakov d
    kostyakov d
    Нижний Новгород
    Стоимость материалов. строить собираюсь сам. опыта в строительстве нет. только ремонт.
  4. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Ну так в кд на этот проект все есть. Кроме коммуникаций и отделки. Подбиваете и имеющихся у Вас продаванов подходящего. Умножаете на Ваши вводные. Это ж 3 класс 1 я четверть. Или я что то не понял?
  5. kostyakov d
    kostyakov d
    kostyakov d
    Нижний Новгород
    Это я уже считал. меня интересует сколько на все остальное необходимо (расходники). чтобы не сесть в лужу на какой нить стадии строительства. Может кто уже строил по этому проекту или похожему и может сказать в какую сумму я уложусь!
  6. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    А по сути можно в 800 выложиться, а можно и в 2 миллиона не попасть. Много от чего зависит. Я по расчетам кд-177 за 1,5 должен сделать. Но если чуть отклониться то и за 2 заскочить легко.
  7. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Какой фундамент, кровля, утеплитель, фасад, инструмент. Много неизвестных короче
  8. kostyakov d
    kostyakov d
    kostyakov d
    Нижний Новгород
    Фундамент свайный, только думаю винтовые или асбестцементные трубы. кровля мет. черепица или профнастил. фасад осб красить. инструмент собираюсь приобретать за зиму.(и какой инструмент мне понадобиться? основной)
  9. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Ну и до какой стадии сделать? коробку с крышей поднять, простенький фасад, окна, ну возможно утепление... Коммуникации развести и внутреннюю отделку с мебелью уже скорее всего точно не хватит...
  10. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Ну вот уже ближе. Считайте. Свая винтовая примерно 2500 за шт. Если повезет. Бетонная около 700-1000 если все сами. Бур ТИСЭ если надо примерно 5500 садовый бур 800 мин. или мотобур в аренду от1500 в сутки. Инструмент, тут много можно перечислить, а можно молоток, пила, рубанок, фомка, ну и лебедка. Это минимальный минимум. Для себя решил нейлер с компрессором (30000), пару молотков по 2000, станок (есть у тестя), торцовка не знаю пока сколько. Может рейсмус, но 15000 жалко. Так вот пишу в тетрадь, и коплю, потом начну закупаться.
  11. kostyakov d
    kostyakov d
    kostyakov d
    Нижний Новгород
    Предполагаю сделать все. но если по деньгам дорого, то только 1 этаж под ключ. чтобы переехать!
  12. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Тоже пока к этому склоняюсь, но второй этаж просто без ремонта но с утеплением, пленками и окнами. А то на отопление больше уйдет.
  13. kostyakov d
    kostyakov d
    kostyakov d
    Нижний Новгород
    Ростиславович
    а у вас по КД на основные материалы сколько выходит?
  14. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Ой. Надо тетрадь поднимать. Помню что дерево в 280000. Фундамент 35000. Утеплитель неточный расчет так как не решил какой именно. Кровля тоже не решил но так как не до жиру похоже андулин будет. Плюс осб не помню сейчас, пленка 200 мкг/м как пароизоляция, ветрозащита, псб 25ф на фасад, окна - не найден поставщик пока. Это на память. Ну плюс инструмент 80000.
  15. kostyakov d
    kostyakov d
    kostyakov d
    Нижний Новгород
    А фундамент какой? и почем у вас куб дерево?
