Выход трубы "Огонь батареи" 11 в трубу Голандки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Серт, 17.12.13.
  1. Серт
    Серт
    Серт
    Добрый день!
    Планирую сделать подобную конструкцию, как на картинке.
    Картинка не моя.
    Получив инфрмацию из форума, что главная беда подобных металлических печей КОНДЕНСАТ /из за не утепленного или плохо утепленного дымохода/.
    Решил отказаться от использования режима "тления" в Огонь батарее.
    Задумка такая: быстро нагреть воздух в помещении до комфортной температуры ОБ, далее подхватит голандка.
    Вопрос: можно ли в такой конструкции затапливать голандку примерно через 30 минут после металлической. Какая может быть "засада" с общей тягой.
    На входе трубы от ОБ в голандку будет установлен плоский шибер.
    Хотелось бы использовать сендвич - трубы после прохода распушкой голандки перекрытия потолка.
    Имеется ли в такой конструкции прок.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего работать будет.
  3. Серт
    Серт
    Серт
    Спасибо за ответ.
    Есть ли альтернатива ОгоньБатарее 11, если не использовать ее в режиме тления.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Альтернатива есть всегда и какой-то исключительности ОБ 11 не знаю!
    Берите качественную печку (я за чугун) и она не уступит выше упомянутой ни в чем...
  5. Серт
    Серт
    Серт
    Наверное альтернатива ОБ 9 или 11 это Гуча Сфера /для меня/.
    Фото во вложении.
    После того как увидел ОБ в разрезе желание ставить пропало сразу.
    Конвекция в Сфере конечно не такая мощная как в ОБ.
    Рабочая температура дымохода /дыма/ около среза трубы на улице градусов за 100 будет точно, а значит и конденсат если и появиться то в очень малом количестве.
    Единственное не знаю что можно ожидать от моего дымохода если переход метровой трубы от Сферы при сечении 120 мм в кирпичный гильзованный дымоход кторый будет 200 мм.
    С увеличением сечения дымохода тяга увеличится, уменьшится или как?
    Спасибо.
