Вода из вентиляции(
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Алексей2015, 17.12.13.
  1. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Вода из вентиляции(
    Всё по порядку)
    В частном доме сделал перепланировку, убрал дымоход и поставил котёл с закрытой камерой сгорания, пожарники сказали надо ставить вентиляцию. Сказали - сделал, как предписали: диаметр, высота над "коньком", с утеплением. Трубы заказывал в мастерской, сделали по уму, с верху специальный козырек - типо крыши домика). Потом сам все соединения приклёпывал и обматывал специальным скотчем.
    Конструкция, я Вам скажу солидная получилась): от стенки дома 1м, потом в верх 2.5м, по две трубы), наружный диаметр 20см, внутренний 15см, между утеплитель -стекловата, вертикальные трубы закрепил растяжками к крыше дома.
    Вроде всё нормально, Но! Из вентиляции иногда вытекает вода, она попадает сверху (заметил после продолжительного мелкого дождя), вода конечно не бежит ручьём) капает потихоньку и перестает, наверное в горизонтальной трубе скапливается и вытекает на кухню(
    Подскажите пожалуйста, что можно придумать в моём случае, чтоб избавляться от воды.
  2. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Без чертежа сложно советовать, но если есть горизонтальный участок воздуховода на улице (выходящий из стены дома), то нужно выполнить его с небольшим уклоном в сторону улицы, а в нижней точке просверлить отверстие.
    Именно эту дырочку вода и найдёт :)
  3. imvic
    imvic
    imvic
    Можно попробовать вместо зонта концевого (грибка), в случае использования которого дождевая вода действительно попадает в воздуховод, применить дефлектор, ну или сколхозить дефлектор из вашего концевого зонта, чтобы получить такую конструкцию: http://images.yandex.ru/yandsearch?...нный&uinfo=ww-1424-wh-787-fw-1183-fh-581-pd-1
  4. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Тоже о дефлекторе подумал :)
    Но попадание влаги он полностью не предотвратит (сужу по своей бане на даче) :)
    А можно и то, и то предпринять.
  5. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за идеи) Но...(
    Дефлектор это хорошо, но добраться туда ох как непросто(, на выходных сделаю фото покажу(
    А вот про "дырочку" я то же думал, но горизонтальный участок смонтирован с небольшим уклоном к дому(, а переделывать это жесть(, к тому же эта "дырочка" просверливается через утеплитель, что с ним будет от влаги?(
