Вариант автоматизации котла?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем davinci44, 17.12.13.
  1. davinci44
    davinci44
    davinci44
    Кострома
    Здравствуйте форумчане. Заимели пиролизный котел Lovaro Eco С22 на строящемся доме (внутренняя отделка уже заканчивается) площадью 85 м2. Топится березовыми дровами. Система ленинградка закрытого типа с насосом. Дымоход сендвич 5 м. Вот думаю, можно ли поставить вместо штатного механического регулятора блок управления например МРТ – AIR AUTO или на подобии него и вентилятор наддува типа WPA 117. Вентилятор ставить через переходник вместо нижней заслонки, которая регулирует подачу воздуха. Как думаете, будет ли работать? Не будет ли подсоса воздуха через заслонку вентилятора?
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Работать будет и подсоса воздуха через клапан вентелятора то-же не будет. Только для чего Вы хотите устанавливать надув? Штатный терморегулятор не хуже справляется с контролем температуры. Если не ошибаюсь, то блок управления AIR имеет прошивку и возможность работы вентелятора без режима"стоп".То есть блок управления будет снижать или повышать обороты так, что б постоянно держалась заданная t°.Что то же самое и при штатном потдувале. Я установил вентелятор на свой классический котёл,но только для сжигания мелкофракционного угля, а для дров бы с этим даже не заморачивался. Они и так нормально горят и много головняка при настройке подачи воздуха. Если не правильно установите, то в слое дров будут выжегаться дыры, дрова могут зависать и летающая зола от дров будет обильно облепливать внутринние смолянистые стенки котла. Вобщем всё зависти от конструкции котла. Пробыпать можно, но просто всё зависит от правильности подачи и направления воздуха в зону горения. Вощем я Вам описал некоторые нюансы, а Вы сами решайте надо оно Вам или нет. Для пиролизного котла по моему лучше установить дымосос с PID системой для работы по t° воды и контролем выхода дымогазов. Можно и вент так же использовать.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, для пиролилизных котлов помоему лучше использывать систему PID. Это программа с алгоритмом сбалансированного контроля по t° воды и выхода дымогазов.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Расскажите о котле, как в эксплуатации себя показал?
