Пруд в Рязанской области
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Oleg1982AS, 16.12.13.
  1. Oleg1982AS
    Oleg1982AS
    Oleg1982AS
    Всем доброго дня!
    С большим удовольствие анализировал информацию участников форму и держателей "прудовых хозяйств". Вот решил для получения рекомендаций создать тему о своем приусадебном водоеме.
    Территориально он расположен на пересечение Рязанской и Тамбовской областей, координаты 53.358807,40.329776. Целевое предназначение водоема- рыбалка, купание в свободное от строительство водоема время.
    Размер котлована 15х30, глубина до 4м.
    Стенки по кругу устелены пленкой, дно глина.
    Котлован выкопан в сентябре 2012г.
    По итогам года возникли следующие вопросы/проблемы:
    1. В мае 2013 уровень воды в пруду был в районе 4м., август 2013г., уровень 1,8 м. движение более 2х м. Есть вероятность того, что на следующий год откроются новые родники и падение уровня уменьшится или это неизбежно? Меры- выкопали скважину для организации подпитки. Результат-стабильное поддержание уровня воды при долговременной подпитки, подъем уровня от 1 м. живность перестает питаться плавает по верху пруда, дополнительные непредвиденные затраты на электроэнергию.
    В октябре в течении месяца наполняли пруд водой с целью увеличения уровня, т. к. живность осталось в пруду на зимовать, в итоге при не работающем насосе в ноябре уровень упал на исходный. Заранее спасибо за советы по поддержанию уровня воды.
    2. Запускал живность: карась штук 100, с пол ладошки; линь 10-15 единиц грамм по 300; белый амур 3 ед. 300 г; карп 50 ед от 1-1,8 кг. 60 ед. в районе 1кг; раки 100 шт. За лето активно развелся карась по зеркалу наблюдались черные стаи малька, в сентябре новорожденные пробовали червяка насаженного на крючок. Принято решение зачистить карася завез щуки 2 ед., вес 800г., сомов 5 шт. вес 600-800 г. Вопрос, не много ли хищника?
  2. Oleg1982AS
    Oleg1982AS
    Oleg1982AS
    Не много фото
  3. Oleg1982AS
    Oleg1982AS
    Oleg1982AS
    Для комфортной зимовки рыбы в пруду сбил ящик 70х70, в начале января запланирована установка, внутри ящик утеплен, планируется подогрев электро лампочкой, по рекомендации одного из участников форума.
    Буду благодарен за дополнительные рекомендации и меры по сохранению рыбы и успешной зимовки.
  4. Oleg1982AS
    Oleg1982AS
    Oleg1982AS
    Участникам имеющим опыт по разведению раков отдельный респект за полезные советы и рекомендации.
  5. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    Рад вас приветствовать @Oleg1982AS! Если я вас правильно понял, вам с помощью регулярной подпитки из скважины, удалось поднять и поддерживать уровень воды около +1метр? при том что за сезон вода уходит примерно - 2 метра? То есть глубина у вас получается около 2.8-3м. (с подпиткой!)? Если так - то это хороший результат! Вопрос: Сколько на ваш пруд подавалось воды в кубах или в литрах в сутки? Хотя бы примерно?
    У меня за сезон уровень от максимального до мин. упал ровно 1 м. примерно по 1 см. в день. А с началом сентября уровень наоборот начал нарастать на тот же 1см. в день!
    10 дней назад пруд ушол в зиму (замёрз), практически с максимальным уровнем воды около 3м.
    Вопрос с зимовкой решил с помощью насоса 200w пр. около 5куб.м.в час и таймера который включает насос с 20.00 до 23.00 и с 2.00 до 6.00! Насос работает только в тёмное время суток. Насос циркулирует воду с одного конца пруда в другой, от дна 70см. до поверхности, не доходя 25см! + ещё установил эжектор для подачи кислорода. Выглядит примерно так: При - 10-15гр. промоина около 1.5-2 метра в диаметре!
  6. Oleg1982AS
    Oleg1982AS
    Oleg1982AS
    @Георгий14, Да в районе 1 м. больше не поднимается.
    За сизон уходит 2м. и к сожаленью в сентябре не поднималя.
    Мощность насоса, если не изменяет память 4-6 куб. в час.
  7. Oleg1982AS
    Oleg1982AS
    Oleg1982AS
    Живность
  8. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    Насос у вас работал круглосуточно? Всё дело в том что я тоже осенью начал бурить скважину и уже закопал трубу для подлива воды летом. Труба идет от скважины до пруда под землёй через весь огород на глубине 70 см. чтоб трактор не выорал и 66 метров в длину. По моим подщётам при испарении воды летом 1см. за ночь, а испаряется она в основном ночью, на площадь моего пруда 3 сотки нужно подливать воды около 3 кубов в сутки чтобы компенсировать ети испарения! Потому я и интересуюсь сколько именно воды попадало в ваш пруд за сутки с помощью искуственного подлива!
  9. Oleg1982AS
    Oleg1982AS
    Oleg1982AS
    Без остановок.
    Есть подозрение, что питается старый пруд он в метрах восьми. В следующем года посмотрю движение воды в течении сезона, если будут сильные скачки наверное придется закопать изрядно заилившийся пруд.
  10. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    У вас конечно скорее всего вода уходит в грунт. Уж слишком большой спад 2м. Если грунт у вас песок то скорее всего он очень зависим от общего УГВ, у меня даже в глине при наличии родников все равно идёт спад, да и за всё лето дождь прошол всего 2 раза по 15 мин после которого уровень поднялся всего на 2-4 см. Я веду к тому что наши с вами пруды зависимы от погоды которая и влияет на УГВ. Предполагаю что если даже следуйщее лето будет более дождливое и ваш пруд немного заилится то вода все равно будет уходить может не на 2м. но на 1м. точно. Идеи по етой проблеме лиш такие: немного расширить площадь пруда и за счет очень пологих берегов и углулления самого пруда метра на полтора, добится более менее стабильного уровня, с помощью организации слива (если есть куда) весенней воды, хотябы 1м. чтоб потом не так заметен был спад! А на пологих берегах вокруг пруда организовать красивый газон с какими нибудь вечнозелёными кустарниками типа можевельник и тд. и удобным подходом к пруду в прочем какой у вас он уже и есть! Как по мне то етот вариант самый оптимальный с единоразовым вложением средств. А оптимальный уровень воды выбирайте уже сами путем наблюдений в следуйщем сезоне. Самое главное чтоб было куда сливать весенюю воду! Фух... надеюсь понятно для вас всё написал.
  11. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    А как пляшет уровень в пруду по соседству за сезон? Если гармонично с вашим то я думаю нет смысла что либо делать! Если нет тогда ето хорошо, будут идеи в зависимости от результатов!
  12. Oleg1982AS
    Oleg1982AS
    Oleg1982AS
    Плодородный слой 0,5-0,7м. далее глина.
    полагаю прямая зависимость, осенью при постоянном подливе в течении 3х недель в колодце скважины появилась вода. При этом осень была можно сказать сухая.
    идея отличная, но проблема в одном с единоразовым вложением, и временем. Пока работаем над тем что имеем, а там время покажет, да и тещя не переживет уменьшение огорода, и так львиную долю от возможных посадок отгрызли. :)
    В следующем сезоне вплотную проанализирую.
  13. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Этот год был довольно скуп на воду поэтому падение уровня было больше чем в прошлом году.
  14. Oleg1982AS
    Oleg1982AS
    Oleg1982AS
    Немного о том как переживаем зиму.
    Зима в нашей климатической зоне была скупая на осадки и в плоть до январе на дворе было тепло и мало снежно. Вся живность запущенная в весенне-летний период осталась ожидать лето под льдом. В начале января в самом глубоком месте установил деревянный ящик обшитый утеплителем в надежде на то что это положительно скажется на самочувствие обитателей лягущатника и суток пять гонял воду насосом.
    Повторно циркулировал воду в течении трех суток в мартовские праздники, надеюсь на то, что этих мер будет достаточно для того чтобы сказать зимовка прошла на отлично. Толщина льда на текущий момент от 30-40 см я даже и не ожидал, что так сильно промерзнет, в январе было чуть более 10см. Вода в пруду прозрачная, без посторонних запахов.
    В ожидание теплых майских праздников, когда можно будет заняться облагораживанием прилегающей территории. Запланирована посадка газона если получиться вскопать плотно утрамбованную почву, время покажет.
    Немного фото:
  15. Магамедочич
    Магамедочич
    Магамедочич
    У меня такая же беда. Ломал голову, искал трактор с фрезой...Поверте лопата и грабли не вариант. Здоровье дороже. Взял у друга мотокультиватор! За 2 часа 7 соток взрыл вокруг будующего пруда. Приходится сначала ландшафтные работы делать, угв близко, июля жду. Его можно взять в аренду на день, 1500 р. стоит.
