Готовые смеси или самостоятельно смешивать
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем kabana, 16.12.13.
  1. kabana
    kabana
    kabana
    Нужно оштукатурить две небольших комнаты около 60кв.м, что лучше использовать готовую цементную смесь или же самому мешать песок с цементом? И нужна ли известь для штукатурки?
  2. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Состав ЦПС М-150 весом 25 кг.: цемент М400 Д20- 5 кг., песок 0-0,63 мм или 0-2.5 мм (в зависимости от толщины слоя)- 20 кг. Можно заменить 1,25 кг. песка на гашеную известь - получится цементно-известковая смесь. В бетономешалке можно смешать и сухую и мокрую смесь. В ведре только мокрую: сначала в воде растворяете цемент, затем добавляете песок. Без добавления эфира целлюлозы (25г. на 25 кг. смеси) раствор будет разваливаться и плохо липнуть к стене.
  3. kabana
    kabana
    kabana
    Т. е если я смешаю цемент и песок 1к5 и начну его наносить на кирпич он не будет держаться?
  4. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Лучше 1к4. Если наносить обычную ЦПС, то сначала делается обрызг цементным молоком, а затем раствор накидывается плюшками, затем затирается.
  5. kabana
    kabana
    kabana
    Добавлять больше в состав ничего не надо?
  6. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Если хотите получить обычную ЦПС, то ничего. Если цементно-известковый раствор, то гашеную известь. Если модифицированный состав, то эфир целлюлозы. Читайте первое сообщение.
  7. kabana
    kabana
    kabana
    А для чего добавляют гашенную известь
  8. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Гашеная известь обладает антибактериальными свойствами, а также пластифицирует раствор.
  9. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Fibluster, спс, очень пригодится... Этот эфир целлюлозы редкая вещь? Где водится?
  10. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
  11. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Только цемент и песок это отстой. Липнуть будет, но надо уметь кидать его на стену. А когда высохнет его пальцем можно будет соскабьить.
    Поэтому надо чуть добавить извести, гипса или олифы или клея
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Прочитал несколько подобных тем, но так и не нашел точного рецепта приготовления ЦПС. Вернее, не смог понять, что конкретно все же лучше добавить для того, чтобы раствор держался на стене?
    1. Известь. Сколько и какой? Читал про довольно сложный процесс гашения извести. Если можно поясните.
    2. Гипс. Опять же в каких пропорциях?
    3. Клей. Имеется в виду ПВА? Какой эффект он дает? Сколько добавлять?
    4. Глина. Слышал, что обыкновенная глина делает раствор очень легким в работе. Но где ее взять? В каком виде она продается?
    5. Спец. добавки-пластификаторы. Делая стяжку добавлял С-3 и еще какие-то добавки. Используют ли что-то подобное для штукатурки?
    Что еще можно посоветовать в качестве добавок? Только из того, что легко можно найти в строительном магазине.
    Штукатурить планирую самостоятельно, опыта практически нет. Раствор так же планирую мешать самостоятельно, готовые смеси слишком дорого выходят.
    Нужно оштукатурить около 200 м2 стен, из которых половина ПГС, половина кирпич.
  13. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Я штукатурил ЦПС, самопальной. Без мешалки там делать нечего, на куске рубероида ни много ни хорошо не намешаешь. В целях пластификации добавлял жидкое мыло, эффект очень хороший. Известь, глину и доломит сейчас так сложно купить за разумные деньги, что проще будет покупать готовую штукатурку. О ковырянии пальцем и осыпании. Применение жидкого мыла конечно несколько уменьшает прочность, но главное это то что вода быстро испаряется с поверхности и процесс гидратации полностью нарушается. Нужно в течении 3-4 дней постоянно поливать из опрыскивателя стены водой, чтобы были сырые. Думаю нужно найти какую нибудь водоудерживающую добавку, мне кажется известь для этого и добавляют. Для примера я вывалил остаток от последнего замеса за душем-типа отмостки из остатков бетона, заодно провожу разрущающий контроль :). Так вот за 7 дней эту ЦПС ногтем не проковырнешь, можно только царапать гвоздем, а вот на стенке пальцем царапалось спокойно, думаю причина именно в увлажнении- у душа вода постоянно и земля сырая, дождики еще поливали.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Мешалка есть, где-то на 80 л готового раствора.
    В каком количестве жидкое мыло добавляли?
  15. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Мыло добавляется в ... достаточном количестве :). Серьезно, мыло бывает разной концентраци даже у одного производителя, соответственно результаты будут разные. Примерно 100мл от этого и плясать, если жидкое то и 250 может выйти. А вообще я подбирал компромисс: чтобы правилом протягивалось, но не текло, и чтобы не выло слишком "воздушным"- иначе прочность резко падает. Поэтому стемиться к занижению ВЦ сильно не стоит.
