Утепление чердачного перекрытия пенопластом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Remgsm, 16.12.13.
  1. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Главное не спросили, плотность пенопласта какая?
  2. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Причем здесь батареи. :faq:
  3. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    У меня сейчас потолок в мастерской - (снизу вверх) - доска 25 мм, пенопласт 150, снова доска 25, по ней рубероид - летом буду второй этаж делать, так что это был изначально временный вариант. Снег на этом перекрытии начинает подтаивать только когда печку кочегарим для "бани", в это время в мастерской на уровне головы примерно +40, а уж сколько под потолком - ХЗ, не мерял. Щели не запенивал, никакой пароизоляции нет и в помине. Впрочем, и в стенах ее тоже нет (только ветровлагозащита с внешней стороны). Зачем пароизолировать пенопласт, который воду "набирает" только в постах теоретиков - не понимаю. Балки у меня все пропитаны антисептиком, тоже не "мокнут". Видимо я все-таки что-то не так сделал...
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так сами говорите:
    Может не от тепла, а от утечек пара?
    Про то, как воду пенопласт "набирает", я убедился этим летом. Просто стопка листов полежала не закрытая под дождем. Довольно тяжелые листы стали.
  5. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    @efh, какя плотность у Вашего псб?
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Рязанец13, самый дешевый. Наверно 15. Но в реальности еще меньше.
  7. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Понятно, это хорошо, чем плотность меньше, тем теплее.
  8. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    "Брехня!"(С)... У меня все лето пенопласт просто на улице пролежал ничем не прикрытый и до сих пор остатки под снегом лежат - между листами вода бывала, а вот чтобы лист воду набрал - это уж фантастика.
  9. Remgsm
    Remgsm
    Строю маленький домик
    Remgsm
    Пенза
    видимо, качество сильно разнится у производителей...
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да это понятно. Я тоже в это не верил, пока разницу в весе не ощутил сухого и влажного листа...
  11. Владимир 111
    Владимир 111
    Владимир 111
    Оренбург
    Доброго времени суток всем, такая ситуация: дом из газоблока, перекрытие между вторым этажом и холодным чердаком, в прошлую зиму было (снизу вверх) изолон 5мм с фольгой, доска 25, изолон 3мм, пенопласт 3 слоя по 50 с перекрытием швов, изолон 3мм, доска 25 не плотно накидана, чтоб ходить, прошлой весной с потолка начало капать оказалось верхний слой изолона не давал выходить влаге, летом убрал весь изолон, швы пенопласта пропенил все три слоя, получилось (снизу вверх) изолон с фольгой, доска 25, ппс-15. теперь как оттепель на проф листе крыши изнути в огромном количестве конденсируется влага, начинает капать на ппс, он намокает и сегодня опять капает с потолка. хочу вместо изолона с фольгой повесить пароизоляцию или на чердаке на стропила её прицепить? Ваше мнение?
  12. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    Приветствую форумчан, дом- 1 этаж газоблок, 2-ой брус на 15, чердак холодный, кровля- стропила, обрешотка с доски30мм,проф лист. Чердачное перекрытие- с низу доска40, на нее пенопласт 100мм, ложил с зазором 15-20мм между балок, и пенил. Зимовал 1-ую зиму. В-30 в 3-х местах по пене куржак на чердаке виден был, пометил маркером, по теплу подпеню. На профлисте никаких капель не наблюдал.
  13. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    [quote="Alexei 72, post: 8580349, member: 1167401 с низу доска40.[/quote]
    А доска 40 зачем?
  14. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    [quote="Alexei 72, post: 8580349, member: 1167401 с низу доска40[/quote]
    Извиняюсь за ре пост -инет или форум глюканул
  15. cooler83
    cooler83
    cooler83
    Минск
    Если рассматривать плотность 15 и 25 то разницы почти никакой, 15 - чуть теплее.
