Утепление чердачного перекрытия пенопластом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Remgsm, 16.12.13.
  1. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Только так, где плотно не подходит засовываю носик пистолета для пены и запениваю всё насмерть. Про балки и мосты холода вы правы, и я знаю об этом, но они на 15см в пенопласте и я надеюсь, что промерзать не будут, во всяком случае эту проблему вата бы не решила. Если будет плохо, ничего мне не мешает нахреначить на неотапливаемый чердак ещё утеплителя, но думаю этого не потребуется.
    Да, это очень не плохо, рад за вас.
  2. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
  3. Remgsm
    Remgsm
    Строю маленький домик
    Remgsm
    Пенза
    Ко всем участникам - тема про утепление перекрытия холодного чердака пенопластом.
    2 zak0001 - почему Вы не пользуетесь знаками препинания? трудно читать...
  4. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    :hndshk:
  5. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Я же показал расчеты по теплопроводности и точке росы своего пирога. Или что то не так?
  6. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Не переживай дружище, всё нормально будет.
  7. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Спасибо на добром слове! Все таки хотелось бы услышать побольше отзывов от практиков...
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Значит так, пирог ваш должен иметь строение- снизу пароизолятор, а верх открыт для движения воздуха.
    Снизу фанера тонковата- какой ещё потолок будет?
    Сверху осп должно лежать с вентзазором от пенопласта в 50мм и иметь щели- для СВОБОДНОГО выхода влаги (испарения) из утеплителя.
    Чем толще уложите пенопласта тем меньше денег затратите на отопления и кондеционирование.
  9. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    А так пойдёт. Пенопласт 15см. зазар 10см и натяжной потолок.
  10. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    НЕ А зазор со стороны улицы
  11. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Там доски с щелями в сантиметр, а дальше холодный чердак.
    Там щели примерно такие же, как на фронтоне.
    И окуда там взятся пару, если будет паронепроницаемый натяжной потолок?
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня на доме перекрытие на чердак утеплено пенопластом. 150 мм. Снизу пароизоляция (обязательная вещь на перекрытии), а сверху еще опилок насыпал. Тепло и сухо. Даже если будут натяжные потолки, все равно пароизоляцию надо делать.
  13. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    А зачем? Получиться двойная пароизоляция.
  14. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Выходит не только пар но и само тепло сталкиваясь с холодом выпадает конденсат
    Я уже вам писал об этом:)
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так в потолке таком тоже дырки делаются. Под люстру например.
