Утепление чердачного перекрытия пенопластом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Remgsm, 16.12.13.
  1. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Могу одно сказать Эковата не дешевый материал. По крайне мере во многих учреждения особенно медицинских германии финляндии америке применяют именно эковату.
  2. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Чем Вам перекрытия не нравятся самый оптимальный вариант утепления эковатой:hello:
  3. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Ну вы же соединяете ППс и дерево так - дерево подвергается сезонным изменения расширение и сжатие по другому дышащий материал а пена это твердый НУ и как быть дальше любовь у них временная.
  4. Remgsm
    Remgsm
    Строю маленький домик
    Remgsm
    Пенза
    Мне не нравятся перекрытия из ваты - боюсь по таким ходить :)]
  5. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Вы понимаете, что эти значения мизерны и измеряются в микронах и видимых глазу щелей не образуется никогда, к тому же всё выше вами сказанное применимо и к вате.
  6. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Вот у человека личный опыт https://www.forumhouse.ru/threads/222634/
  7. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Ну так не ходите ходите по настилу.
    У Вас перекрытия из пенопласта или минплиты? Вы поним ходите ?
  8. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    У меня перекрытие по деревянным балкам 50х180 мм. а утеплять буду пенопластом. см начало темы :hello:
  9. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Я постараюсь найти где-то была инфа что на S 200 кв. м это значение щелей доходит 7 метров и этот применительно к минплите ни чего себе мизер.
  10. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Черновой потолок фанера какие проблемы
    Нагрузка минимальная заполнение бсшовное. Сверху же OSB ходить то будете по нему.
    Хотя -OSB влагостойкий материал? посмотрите и сравните паропроницаемость OSB вашего ППС а то запрете влагу ППс и будет каток.
  11. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Долго читать
    Да и если бы это была официальная техническая информация
    На досуге как будет время почитаю. Сколько человек столько мнений.
  12. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Про 7 м это бред необразованного гоблина, а вообще разница линейных расширений у различных материалов присутствует всегда для любых материалов вата или пенопласт неважно, но в отапливаемых помещениях она стремиться к нулю.
    Вы насчитали больше плюсов у ваты, я у пенопласта, это нормально. Так что предлагаю прекратить этот бестолковый спор.
  13. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Я имел ввиду там всего три строчки.
    2) Потолок (крыша). Пенопласт 10 см - прекрасный утеплитель. Плюс ПВХ-панели под ним. Под потолком всегда была жара.(А пишут, что между стропилами должно быть 20 см утеплителя). Вскрытие показало, что щели не появились (о технологии укладки пенопласта, может быть, напишу).
  14. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Не в этом дело я считаю что каждый материал должен быть на своем месте
    До цоколя ЭППс, ППс выше минплита или Эковата. Где-то невозможно применить один материал но можно другой. Я же не везде сую эковату. Да отчасти стараюсь максимально применить но не всегда получается приходится комбинировать и самое плохое сочетание ППс и Эковата или минплита.
    Про 7 метров это не бред поищу скину вам.
    Вы забываете что Ваш брус в данном случае мостик холода. точка промерзание может попасть за шов пены Вы же пените не на толщину бруса а где-то 1-3 см. А вообще Пропенивание ППс делаем так торцы срезаем к середине под углом и пропениваем пены уходит много но только тогда дам гарантию на свою работу
    Удачи! ;)
  15. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    У меня дом 180кв 2 этажа топлю 20 кг угля (2 ведра) раз в день дома 23-26 температура на улице до -15
    от -15-25 3 ведра так что у каждого свои понятия жары. с 8 октября прошло 3,5 месяца расход 2,5 тонны угля ну как .! и это еще не предел.
