Утепление чердачного перекрытия пенопластом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Remgsm, 16.12.13.
  1. Remgsm
    Remgsm
    Строю маленький домик
    Remgsm
    Пенза
    :faq:тема не про "тяпло" тютю, вопрос в первом посте... (тютю запенивается + 2-3 слоя вперехлест)
  2. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Себе пенопластом утепляю 15см и плотность15 (чем меньше плотность тем теплее), на весь дом 9 на 12 по деньгам потрачено на пенопласт 15т. примерно. Кто нибудь напишет, что может быть теплее и дешевле пенопласта? Думаю вряд ли. В теме про утеплители найдёте человека из Канады вроде, и там утепление пенопластом соответствует ихним гостам (лень гуглить, кому надо сами найдут), а америкосы далеко не дураки в плане экологии.
    Вот ссыль на мой потолок https://www.forumhouse.ru/threads/147975/page-20#post-8218067
  3. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Какие где щелки то?
    На третьей фотке по ссылке выше, кирпичная это межкомнатная стена, а из ГБ стена дома, так вот там видно как запенино вверху, там по ширине слой пены 20см примерно.
    А на четвертой фотке ещё лучше видно, там как раз от крайней балки перекрытия до внутренней стены дома пена. И не пожалел, что так сделал (хотел сначала просто пенопласта туда напихать поплотней без запенки), был недавно сильный зимний косой дождь, и естессно через дырявый фронтон попадало на чердак а потом в дом, так вот где запенино всё было сухо.
  4. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Я думаю, что у тов. zak001 лаги пошли винтом и образовались щели между лагами и утеплителем. И далее сырость и плесень и "тяпло" тютю и т. д. :)
  5. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Я каждую пенопластину подгонял, чтобы плотно в распор между балок втыкалась, а где какая щель всё сразу запенивал, и листы с перехлёстом лежат.
  6. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Да у меня ни чего ни где винтом не пошло:no: по живем увидим.
    У меня мансарда и чердак перекрыт эковатой
    Я бы ППс еще бы не упихивал
  7. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Вы же говорили:
  8. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    В доме то живете? топите?
    Вы его хоть как плотно упихивайте ППС материал жесткий стропила тоже При любом упихивании хоть кувалдой забивайте будут щелки по пене пойдут микротрещины я этого насмотрелся :ogo: Особенно если на чердак доступ есть то сразу кружаки видны и лед. где тепло тю тю.
  9. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Не понял
  10. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Может УТЕПЛЕН? Подробнее про утепление резаной (измельченной) макулатурой можно?
  11. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Да хоть утеплен хоть перекрыт у каждого свой технический лексикон.
    А что конкретно подробнее. Этой инфы полно в инете.
    2 года без проблем да же структура не изменилась И не только у меня еще как минимум 20 человек перезимовали и на ура.
  12. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Я, конечно, за свободу слова, но перекрытия из эковаты - это перебор...:)
  13. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    То есть вы хотите сказать, что монолитный лист пенопласта выпустит больше тепла, чем ЛЮБАЯ вата, состоящая из волокон - оригинально. Пенопласт с плотностью 15 легко можно сжать в кулаке, он не твёрдый.
    Про микротрещены в пене, тоже что то новое, тогда получается, что ваша вата состоит из микротрещин.
  14. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Это точно, инфы полно, причём на этом же форуме в разделе про утеплители, что и привело меня к выбору пенопласта в качестве утеплителя.
  15. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Я хочу сказать что ппс вы запихиваете в стропила и утечка тепла в этом месте а не через лист.
    И что подковы тоже гнут Вы извините это физика он твердый
