Утепление чердачного перекрытия пенопластом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Remgsm, 16.12.13.
  1. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    L
    Да да грызут и лазиют и дыры огого будь здоров
  2. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
  3. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    А стык потолка и стен там пластиковый стартовый + углы так что натяжной это не панацея от пара
  4. Remgsm
    Remgsm
    Строю маленький домик
    Remgsm
    Пенза
    Здесь то пенопласт и выигрывает - не боится он влаги из помещения. А натяжной потолок, как паробарьер очень даже полезен.
  5. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    @zak0001, про мышей спасибо, но у меня именно в мин. плите тусовались, а пенопласт не трогали (может не такие голодные) :). Про паропроницаемость пенопласта есть хороший способ это проверить: положите на него полиэтиленовую плёнку и через некоторое время увидите под плёнкой конденсат. Я так тоже думал, что пенопласт плохо пар пропускает и положил чуток (для проверки) на него изолон 5мм, оказалось что даже 50мм ППС плотностью 25кг/м.куб пропускает пар, изолон был влажный, и дерево не пропускает пар, а впитывает влагу как губка. :um:
  6. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Вы вроде ранее говорили про 15кг. на м3.
  7. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Да, одна комната покрыта полностью 100мм (50мм в два стоя) плотностью 15кг.
    А на другой пробовал 25-ю плотность, конечно удобнее работать, прочнее, теплее, но дороже.
  8. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Так не проверить - влага подсасывается сбоку. Только делать герметичный куб из пенопласта, заливать внутрь воду, взвешивать сразу после заливки и через какое-то время. Насчет его гигроскопичности - несколько листов с лета лежат просто на открытом воздухе с лета - никаких изменений не видно. В том числе и увеличения веса.
  9. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Я имел ввиду если на 1кв.м сплошного пенопласта положить плёнку размером 0,25м.кв (одну четверть) с хорошим отступом от стыков.
  10. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    А причем здесь боится влаги или нет Тяпло через щелки то тютю там ригель (дерево)- кружак от перепада температур - сырость- плесень. ;)
  11. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Пропускает он пар будь сдоров.
    Был у меня такой случай разбирал чердак на объекте так вот пирог такой из помещения
    1 натяжной
    2 гипсокартон
    3 ППс 30мм
    4 воздух 50 мм
    5 Ппс 100мм
    6 Изоспан B
    7 эковата 150мм так вот между пленкой и ППС вода и лед потолок в доме холодный
    так как холод проникал от фронтонов дома через щели в газике под Ппс 100мм и сразу в дом
    И что самое интересное между гипсом и натяжным был а тонкая корочка льда не везде конечно НО...
  12. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    ППС не гигроскопичен он в отличии он мин плиты влагу из воздуха не тянет.
    В данном случае из помещения на улицу давление выше пар поднимаясь в верх проходит с трудом но все таки однако без хорошей вентиляции будет на Ппс и внутри задерживаться, а при перепаде температур будет его потихоньку разрушать
  13. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    На счет пленки не вздумайте его закрывать :no:
  14. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Вам человек пишет про то, как проверить паропроницаемость пенопласта, а не призывает закрывать пленкой.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот это "пирог" - гремучая смесь.
