Утепление чердачного перекрытия пенопластом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Remgsm, 16.12.13.
  1. Remgsm
    Remgsm
    Строю маленький домик
    Remgsm
    Пенза
    Отопление в том году не делал, поэтому просто перезимовал утеплитель и все.
  2. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    @Remgsm, А сам пирог как сделали? пенопласт сверху чем ни будь закрывали? У меня на чердаке открыт, птички кое где поклевали, хочу доской закрыть, но не догоняю что с паром будет, делать доски с щелями, туда сор сыпаться постепенно будет, а так ходить на чердаке не удобно.
  3. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Пересмотрел тему - оказывается не отписался, что утеплил все таки этим
    Удалось взять по очень хорошей цене. Поверху доска дюймовка.
  4. lenin999
    lenin999
    lenin999
    Долго думал и решиля, утеплил чердачное перекрытие простым пенопластом вроде 25м,толщина 150мм,поверху еще пол чердака из 40ки забабахую-думаю хватит!
  5. zol
    zol
    zol
    Вот и я дошел до ... чердачного перекрытия дома! Хотел сказать до ручки, но не умею перечеркивать слово, как некоторые. Дотошно изучив форум, принял решение в пользу экструдированного пенополистирола, толщиной 10-15 см, хотя изначально, был ярый противник. Сверху по балкам 10х20см. планирую слой фанеры 18мм, потом пенополистирол со смещением швов, сверху опять слой фанеры. Верхний слой фанеры можно просто положить вплотную и не крепить. Когда уложил верхний слой, получил ощущения монолита, отработано на гараже. Казалось бы перерасход по фанере, но отсекаю пенополистирол с низу (это для экологичности и барьер для огня), сумасшедшая скорость монтажа. Самое главное никаких пленок и зазоров, это только в теории хорошо, а в исполнении ... ? Отпадает куча обрешеток, зазоров и объем работ, стоимость которых перекрывает цену фанеры, в ущерб качеству. Тем более, это все так хорошо гармонирует с точкой росы, так любимой на этом форуме. У меня осталась фанера от опалубки и пенополистирол. Когда закупал материал, планировал на чердачное и перекрытие между 1 и 2, в процессе строительства сделал межэтажное перекрытие монолитное. Три сезона в стройке, иногда взгляды меняются на противоположные, на базе приобретенного опыта. Потолок планирую из гипсокартона по металлическому каркасу. Мой совет, никогда не делайте гипсокартон по деревянной обрешетке, тем более под шпаклевку.
  6. denis_soldatov
    denis_soldatov
    denis_soldatov
    Самара
    Коллеги добрый день.
    с интересом читаю тему.
    нарвался в этом сезоне на проблему - пришлось все менять...
    что имеем
    ХОЗ блок гараж 50м2+Баня25м2+летняя кухня40 м2
    все в едином комплексе.
    крыша односкатная, угол наклона 8-10град
    сплошная деревянная обрешетка закатанная в два слоя.
    утеплял (!) изнутри в холодное время года с прогревом помещений (велась отделка)
    Стропила деревянные 50*200 мм
    пирог сверху (с улицы) вниз:
    -Небо
    -Мягкая кровля 2 слоя
    -обрешетка "дюймовка"
    -воздушный зазор 2,5-3 см
    -супердиффузионка
    -базальтовая вата 100-150 мм (в зависимости от типа помещения)
    -пароизоляция (в бане с фольгой)
    -воздушный зазор 2,5-3 см.
    с гараже и летней кухне после пароизоляции ни чего не было в бане - вагонка.
    что поимел по весне.
    Началось все с луж на кафеле в кухне...
    начал поднимать пароизоляцию шваброй - по 10 литров конденсата между стропилинами накопилось и ждало своего часа на пароизоляции...
    слил.
    отодрал весь пирог утепления - ВСЕ промокло.
    в БАНЕ ВСЕ в плесени...
    сейчас все разобрал
    высушил
    сделал вентиляцию везде (имеется ввиду помещений а не под кровельную)
    начал собирать обратно
    Летняя кухня
    пирог опять с неба
    -мягкая кровля
    -дюймовка
    -воздушный зазор 0 мм (без него)
    -ППС-10 (аналог ПСБ-С15) 150мм
    -5 см возуха
    -гипсокартон влагостойкий (в планах пока)
    из наблюдений - в летней кухне стало СРАЗУ прохладней (не проходит тепло от разогретой кровли)
    фото
    крыша всерху
    станый пирог
    новое утепление
  7. denis_soldatov
    denis_soldatov
    denis_soldatov
    Самара
    Продолжу
    фото бани до разбора...
    сейчас все разобрано высушено.
    обработано отбеливателями и антисептиками
    сделана вентиляция
    влажность в бане - не превышает 25-40%
    думаю крышу утеплять так
    ППС 10 (аналог ПСБ-с15) 150 мм
    ЭППС 50 мм
    фольга
    обратно - вагонку
    вопрос - жизнеспособно?
  8. besh01rus
    besh01rus
    besh01rus
    100 мм ваты в крышу - это повеселило. Вы хоть читаете инструкции?
  9. denis_soldatov
    denis_soldatov
    denis_soldatov
    Самара
    для тех кто в танке...
    100 мм для помещений не постоянного проживания - только защита от горячего потолка...
    вопрос был не в стебе - а в жизнеспособности нового типа утепления...
  10. Voldemar661
    Voldemar661
    Voldemar661
    Друзья, пока не наломал дров, покритикуйте, пожалуйста, затею: имеется чердак, перекрытие монолит ж/б. По периметру на прогоне из доски 200х50 стоят стропильные подпорки. Идея такова: на чистое ровное основание укладываю ППС в 2 слоя (200мм), далее пленка, сетка, цементная стяжка 3-4 см. До укладки стяжки к стойкам с каждой стороны будет подшиваться доска дюймовка, внутреннее пространство заполняться ватой и сверху накрываться ветрозащитной паропроницаемой пленкой, чтобы доска снизу дышала. Сейчас, когда вижу как все получается, немного гложат сомнения на счет правильности данного решения. Ватой делать не хотел, т. к. хотелось ограничить зоны ее применения.
  11. cooler83
    cooler83
    cooler83
    Минск
    Чем плоха вата? Если, конечно, она не в матах а плитой. И зачем использовать недешевый пеноплекс (20 см) под стяжку, когда можно обойтись 10 см плотного пенопласта.
  12. Voldemar661
    Voldemar661
    Voldemar661
    Вата низкой плотности сыпется и летит во все щели. Хорошая вата в плитах высокой плотности ДОРОЖЕ пеноплэкса. В итоге потраченное на пеноплэкс уйдет из сэкономленного бюджета на таблетки для лечения заболеваний дыхательной системы) В целом тут вопрос больше не денежный, просто так решил.
  13. sergeipatrikeew
    sergeipatrikeew
    sergeipatrikeew
    Просто пенопласт ложите и все без паройзоляции 150мм знаю что мало нужно добовлять паройзоляцию или нет "спасибо"
  14. молодой
    молодой
    молодой
    Краснодар
  15. denis_soldatov
    denis_soldatov
    denis_soldatov
    Самара
    Я знаю почему так получилось(
    торопился запустить баню (что так и не произошло до сих пор)...
    закрыл потолок с промежутками (ПРОДУХАМИ) между утеплителем и деревянной крышой.
    + к этому ПОЛНОЕ отсутствие вентиляции и недавно проведенные "мокрые" работы
    стяжка, плитка. и тд...
    влажность держалась на уровне 60%...
    после разбора всей конструкции
    1. высушены и отчищенный от налета плесени дрова
    2. сделана НОРМАЛЬНАЯ вентиляция
    3. просушено ВСЕ помещение - влажность держится на уровне 20-30%
    затем закрыто все пирогом ПЕНОПЛАСТ (150 мм)+ПЕНОПЛЕКС (50мм) + специальная фольгированная штука для бань и саун (5мм).
    воздушный зазор 50-70 мм от обрешетки - затем липовая вагонка.
    жду возможности пройти потолок (зима у нас снежная) и запустить печь...
    PS. НЕ ТОРОПИТЕСЬ! делайте все потихоньку и с "мыслями" в голове... Удачи!
