Беседка в Сибири 3*7,5
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Винтик, 16.12.13.
  1. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Высота 6-7 блоков т. е. 110-130см, длинна 6 м. "Вот и считай" (с)
  2. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    По началу ни чего особенного не ожидал, но теперь, с расширением крыши, вырисовывается весьма интересная конструкция :super:. Однако и снеговая нагрузка выросла изрядно, почти до 11 тонн. Получить такую нагрузку в реале будет сложно (уборку Вы обещали ;)) но средний столбик прописался навсегда. Скрыть его присутствие можно покраской в цвет стенки беседки, при этом надо учитывать затенение стены.
    Буду ждать окончательного завершения, очень интересно.
    Кста, советую подумать об использовании "чердачного" пространства ;)
  3. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Про использование чердака я тоже мечтал. Но задняя стенка крыши всего чуть больше 160 см. А от земли чердак высоковато, около 3-х метров. Получается, что овчинка выделки не стоит. А угол получается около 16 градусов. Вот фотографии того, что получилось на данный момент.
    Стены закрыли гипсокартоном, так проще сделать идеально ровную поверхность. Покрасили .. это даже не розовый, а какой-то светло-светлосветло- бардовый что-ли. Что бы лучше гармонировал с крышей. Думали о фоновом рисунке, но не хватило ни фантазии ни мастерства.
    Люстры купили, пока не вешали. Снаружи только прицепил что было под рукой.
    Потолок 2,5 м. Потолок зашил ОСП, думаю для беседки вполне нормально.
    Стеклить будем от потолка до пола. Двери раздвижные. Пока не определились с их количеством. И вообще с конструкцией остекленения. Надо советоваться со специалистом.
    Сплошное остекленение объединяет пространства внутри и снаружи.
    Основная цель этого остекленения - защита от комаров. И микроклимат внутри тоже важен.
    Вдоль железных ферм снизу приделал плахи. Железо не так водит при перепадах влажности. Надеюсь, что доски, намертво приделанные к этим фермам, если и будут слегда "дышать", то не настолько чтобы стекло раздавить.
  4. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Теперь, если позволите, ещё немного размышлений.
    Мечтал вписать внурь беседки каминчик, но как то так и не получилось. Он и место занимает, и над конструкцией надо подумать. Наверное, не будет камина. Альтернативой камину может служить костер возле беседки.
    Зачатки кострища нами опробовано и эта идея зарекомендовала себя с очень хорошей стороны. Особенно приятно подойти к костру поздно вечером, почти ночью. Уверяю Вас, если костёр будет гореть, то к нему обязательно кто-нибудь подойдёт.
    Барбекю внутри беседки - мы с женой принципиальные противники. Снаружи уже сделана симпатичная печь для плова, есть железный мангал, мечтаю о тандыре.
    Внутри слева хотим сделать просто кухонную зону вдоль короткой стороны. Рабочий кухонный стол, микроволновка, плитка двухкомфорочная, может быть старенький холодильник найдётся.
    И под конец последние фотографии использования этой беседки-полуфабриката.
  5. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Здравствуйте!
    Скоро весна и в голове зашевелились мысли о лете. Как только снег сойдёт, можно начинать, т. е. продолжать строительство беседки. И тут для меня много непоняток.
    Сначала, то, что понятно - это желание сделать стены абсолютно прозрачными и непроницаемыми для комаров. И уложиться в бюджет.
    Первое, что в голову приходит - заказать остекленение. Говорят можно заказать менее чем за полторы тыр за квадрат. НО тут появляется страх, что это же стекло. А вокруг дети. Да и взрослые поребячиться могут.
    Второй вариант: использовать монолитный поликарбонат. Тут возникает БОЛЬШОЙ вопрос: практичность использования поликарбоната, не мутнеет ли он со временем, как царапается, можно ли его полировать и т. д. Как он гнётся, какова толщина д. б. для окна 200*250см ?
    И дополнительный маленький вопрос: работа с ним. Те, кто остекленяют балконы и готовы застеклить беседку - они с монолитным поликарбонатом не работают. Значит надо самому: если сплошную стену я закрою без проблем, то получится ли самому сделать сдвижные двери?
  6. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Механизмы для сдвижных дверей можно купить у производителей шкафов-купе. КМК лучше делать подвесной вариант.
  7. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Примерно определились, что лучше всё-таки монолитный поликарбонат. 4мм в бюджет как то не особо вписывается, а 3мм гораздо привлекательней. По крепости, по-моему, и 2 мм вполне сгодится если рамы хорошие.
    Был сегодня в магазине мебельной фурнитуры. Продавщица сначала растерялась, когда я про фурнитуру для раздвижных дверей из монолитного поликарбоната спросил. потом предложила планки и колёсики (комплект на 2 метра шириной) для стекла. Но в к этом комплекте нет вертикальных стоек. Т. е. они действительно для жесткого стекла, а поликарбонат 3 мм, хоть бы и монолитный, очень гибкий.
    На следующей неделе поеду в склад-магазин, торгующий комплектующими для остекленения окон и балконов. Посмотрю люминиевый профиль, прочую фурнитуру, доложусь.
    (@JimDaddy, а КМК - это что?)
  8. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Как Мне Кажется.
  9. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Полазил тут по и-нету, понял, что больше вариантов нет.
    Итого:
    1. Остекление.
    + Есть фирмы которые такое могут.
    - Вес
    - Требуется наклейка укрепляющей плёнки (самый дешёвый вариант, из того что нашёл это 4000р за рулон 1.5х30мх50микрон)
    2. Монолитный поликарбонат.
    + ПРОЧНОСТЬ
    + Вес
    - Народ его не знает и, следовательно, от него шарахается
    - термическое расширение. примерно 5мм на 1м. погонный
    стоимость при заказе от 10 листов 3.5тыр за лист 2х3мх3мм. прозрачного.
    Лично я за МПК - прочность, лёгкость, травмобезопасность. Далее всё от хозяина - предпочтения и бюджет.
    З. Ы. Пленку искать гуглом "Защитная плёнка для стекла"
    З. З. Ы. У плёнки тож имеются свои "+" - это разнообразие цвета и рисунков. Есть термозащитная.
  10. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    В эти выходные был на даче: снег с крыши (16 град) сползает. Совсем потихоньку, но ползёт. Но то не интересно.
    Лучше про остекленение и поликарбонат.
    Решил всё-таки детально пробить вопрос заказа на остекленение. Все стеклят только стеклом. Приехал замерщик, на глазок оценил ~ 40-50 тыр. После беседы с инженером на заводе сумма возросла до 105 тыр (!) и это без плёнки ! Стоимость стекла с укрепляющей плёнкой на несколько десятков тыр будет больше и примерно равна стоимости монолитного поликарбоната. Если делать двери распашные, то сумма на несколько тыр уменьшится.
    В-общем, всё встало на свои места - надо делать самому.
    Стоимость м. прозрачного поликарбона 4мм у нас около 7,5 тыр. Нужно 4 листа. Итого 30 тыр.
    Железо: купил профильну трубу 20*40 и полосу 4*40. Примерно посчитал, получается 10 тыр.
    Плюс краска (думаю обычная 3 в одном) + "по мелочи".
    Надеюсь уложиться в 45 тыр. Правда работы много. Но и возможностей для полёта мысли хоть отбавляй.
    Было много вариантов. Зная, что поликарбонат довольно гибок, поначалу планировал узкие вертикальные полосы 60 см на основе проф трубы 20*30. Заработал много критики. Много думал. Пришел к следующему варианту, который уже начал реализовывать:
    поликарбонат гибкий, но если его ограничить с 4-х сторон, то он едва ли будет выдуваться в сферу как надувной шарик. Поэтому решил использовать проф трубу 20*40, поликарбонат 4мм и площадь окна увеличил до 250*200мм. Изнутри поликарбонат прижать к проф трубе думаю полосой 4* 40мм и кровельными саморезами. Плотно прижимать, понятно, нельзя, но 4 см - это запас достаточно большой (так думается :)) Проф труба 4см и полоса 4 см, ни что ни где выглядывать не будет.
    Может у кого-нибудь уже есть опыт чего-нибудь подобного?
    Ещё забыл сказать, что двери (несколько) будут обычные распашные. Так и проще в реализации и практичнее во всех смыслах.
  11. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Пришло время продолжить расказ. Беседка доделана и пережит очредной этап климатических перепадов. пекло 35С
    Первое, что хочется сказать: беседка застеклена, но внутри прохладно. Как выяснилось, в самую жару солнце в беседку не попадает. Лучше сказать, что оно туда не попадает вообще: с востока - лес, с запада - стена, с юга лучи доходят до верхнего края фундамента. Получается, что когда на улице прохладно, в беседке теплее, а в жару в беседке прохладнее.
  12. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Теперь про стройку.
    Стеклил сам. Купил проф трубу 20*40. В угол поставил потолще, но это не так принцииально.
    Размер рам подбирал по размеру поликарбоната. Двери сделал пониже не только из-за удобства, но и из экономии, при таком раскладе хватило 4-х листов поликарбоната (монолитного) 205*305 мм.
    После монтажа рам:
    1) вставлял в них поликарбонат,
    2) прикладивал внутренние прижимные рамки
    3) сверлил в рамка и поликарбонате мелкие ответстия, чтобы саморез свободно проходил. Сами рамы не трогал.
    4) снимал рамки и поликарбонат
    5) по полученным отверстиям сверлил в поликарбонате польшие дырки. В прижимных рамках сверлил "потай" для саморезов.
    6) ставил всё обратно в раму и через полученные отверстия сверлил в раме мелкие дырочки для саморезов.
    7) крепил мелкими (16мм) черными самороезами.
    8) покраска рам
    9) ликвидация защитной плёнки с поликарбоната.
    Что я сейчас делал бы не так: внутрение прижимные планки я бы не сваривал в рамку, а использовал бы именно как планки. Что под конец и начал делать.
  13. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Наверное, пора заканчивать. Вот что получилось в итоге.
  14. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    В этой беседке не хватает печки. Я сейчас принципиальный противник барбекю в беседке. Достаточно печи для плова и мангала рядом с беседкой. Но какое-то место готовки или разогрева, наверное, нужно. Думаю, что решить этот вопрос можно газовой плитой - она легко переносится. Газовый баллон можно разместить или в столе или рядом с ним.
    Раковина и вода в правой части столешницы.
    Поначалу думал купить какой-нибудь б/у холодильник, но потом решили, что обойдёмся тем, что в доме.
    На полке над столом думаем поставить старенькие, но рабочие колонки. Проигрыватель, конечно, будем приносить/уносить (так, на всякий случай).
    В-общем, ВСЁ. Можно переключаться на другой объект.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Здравствуйте. Отличная беседка получилась у вас! :super:
    Как она поживает сегодня? есть новые фотки?
