Выбор печи для дома ПМЖ
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Тобби, 16.12.13.
  1. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    Всем доброго времени суток! В марте-апреле планируют строить дом, 7х9, брус 150х150, в перспективе будет обложен кирпичом. Высота потолков 1этажа 2,7м, 2-го 2,5м. На сколько я понял для меня бурельян не подойдет, или если взять для объема 1000 м3 может подойти?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Буллик для пмж? это ж нонсенс. а че не хотите нормальную кирпичную печь?
  3. Тобби
    Тобби
    Тобби
    @yanka, почему не хочу, хочу и даже очень, просто лишний раз убедился в правильном ходе мыслей своих, на каком этапе начинать заниматься печкой?
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Прежде всего, надо понимать, что для отопления такого дома, нужно будет сжигать в морозы не менее 60кг дров в сутки, или в среднем около 30-35кг в сутки, за отопительный сезон. Отопительный сезон в Подмосковье длится не менее 250 дней, итого на зиму понадобится более 8 тонн сухих берёзовых дров (18-20кубов), это примерно 3 камаза.
    Затем, надо понимать, что мощность печи, для такого помещения, должна быть не менее 10-11кВт. Мощность теплоёмкой кирпичной печи периодического действия, принимается как 500Вт с квадрата активной боковой поверхности (зеркала), т. е. площадь зеркала печи должна быть около 22м2.
    Габариты и вес такой печи прикиньте сами...
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Не факт что все 64 квадрата будут должны отапливаться этой печью и даже отапливаться вообще. Скорее это просто невозможно бо появятся всякие перегородки планировки и некотрые помещения будут вне досягаемости этой печи. А там глядишь -уже не 64 а 50 квадратов например, а это уже веселее:)
  6. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    А разве автор сказал, что отапливать планирует только нижний этаж?
    Высота потолков 2-го этажа 2,5м - это я нашел, а то, что отапливать там не надо - что-то не могу найти :faq:
  7. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Отапливать надо весь дом :)
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    120 квадратов 60 кг в сутки? Не в обиду только, я не агрессивный. :victory:
    Просто со своими фактами сопоставляю, мой дом 12Х8,5м (100м2), одноэтажник, полезная (чистая) площадь 85м2, печь кирпичная, с вод. контуром, при -15...-20 не более 15 кг в сутки. Делаем поправку на 120 кв. м., это примерно плюс 20%, значит не более 18 кг должно уходить, но это в хорошо утепленном доме.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    И желательно кирп. печью. (если газа нет, да и с газом не помешает).
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вот именно, с водяным контуром, так и надо делать отопление помещений более 80-100м2 (пмж)
  11. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Всем откликнувшимся, огромное спасибо, утепление планируется мин вата 100-150, далее обкладка кипричем, на мой взгляд не самое плохое утепление. газа в ближайшей перспективе не предвидится, поэтому дрова и электричество, вариант с водяным контуром тоже рассматривал и интересен
  12. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Но на сегодняшнем этапе только залит фундамент. пишу по тому что не хочу потом пилить полы, крышу, ведь гораздо удобнее все необходимое подготовить сейчас, точнее по весне
  13. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    У меня 70 квадратов, один этаж, печь с вложенным котлом стоит в одной половине дома, а 35 квадратов отапливаются только радиаторами (алюминий, 4 штуки). Топлю немного утром, немного вечером, температура дома 20-22 градуса. А сколько килограммов сжигаю, не знаю. Просто покупаю в феврале лесовоз (16-18 кубов) и все. На сезон хватает. Правда еще и баня есть. Ее топлю два раза в неделю.
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    Нормально! :super:
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    Считайте всё, и с порядочным печником проконсультируйтесь по планировке. Чтобы потом в стропилину не попасть или чтобы труба на 2 этаже в дверном проёме не оказалась, ... да куча всего! Удачи!
