Добрый день. Сейчас имеем пустой одноэтажный каркасный дом. Этап укладка утеплителя. Пока не поздно хочу прокласть воздуховоды для вентиляции. Обьем дома 13.1х8.1 х 2.6 = 286 кубов. Расчет нкжного количества воздуха. 30х5 человек = 150кубов, или при кратности 0.4 =114 кубов. На вентиляцию: кухня (60) + ванна с сан. узлом (50) + еще один сан узел (25) = 135 кубов Итого берем цифру 150, попадает между "Кратность воздухообмена не должна быть меньше 0,3 и больше 0,6" Диаметр воздуховодов и скорость потока (обьем/(радиус в квадрате*пи)/3600)=скорость потока. 125 диаметр. 150 /(0.0625*0.0625*3.14)/3600 = 3.47 м. с - много? 160 диаметр 150 /(0.08*0.08*3.14)/3600 = 2.08 м. с- самое то. Прикинул длину веток и сопротивление. Возможно тут где то ошибка. Приток 16 метров, 1 поворот, 5 выходов (16+2.5)*0.4 +5*5 = 32.4 Па Вытяжка 13 метров, 1 поворот, 5 выходов (13+2.5)*0.4 +5*5 = 31.5 Па Но сопротивление - это на будущие при выборе ПВУ. Вот предполагаемая сеть воздуховодов Думаю проложить основную ветку подачи - 160 мм воздуховода, а ответвления и вытяжку - 125 тым. Вытяжка не идет через жилые комнаты и думаю дискомфорта по шуму не будет. (возможно ошибаюсь). 1. Что нужно кроме воздуховодов установить на данном этапе? 2. Возможно ли устанавливать ПВУ на неотапливаемый чердак, или лучше в тех помещении? (Это к вопросу куда тянуть трубы.) 3. Как лучше сделать отводы от воздуховода к анемостатам, коленом на 90градусов? План перекрытий. 4 Если воздуховоды будут между лагами, в утеплителе нужно ли их дополнительно утеплять?
Тоже интересно. Подпишусь на тему. Вопрос: если не секрет, откуда взяли формулы расчета воздуховодов?
В инструкции к нормальным ПВУ обычно идет пример расчета. Поищите на форуме Витовент, там очень толково расписано. В соседней теме про проект с ПВУ, http://www.forumhouse.ru/threads/192265/page-23#post-7654330 Вообще-то правильней именно там было разместить мой вопрос.
