Делать ли вентиляцию в санузле?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем ник500, 16.12.13.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Всем привет!
    Исходные данные:
    Имеется санузел в "кукушке" (второй этаж). В санузле есть окно. Надо ли дополнительно делать вентиляцию и каким образом (чтоб не изуродовать фасад и внутреннюю часть санузла)?
    Спасибо!
  2. BumZum
    BumZum
    BumZum
    ИМХО, если окно с проветриванием, то смысла нет большого.
  3. ник500
    ник500
    ник500
    Да тоже думаю. Но поскольку крыша то треугольная мне кажется (параноидально!) что там все газы).
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Т. е. окно держать постоянно на проветривании?
  5. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Газы не там:)]
  6. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Ну зачем же постоянно. Периодически. Вы ж в санузле не живете.
  7. юлля
    юлля
    юлля
    Забавно будет смотреться кукушка с вент грибком сбоку крыши почти у конька кукушки -ИМХО>:). "Штучка с ручкой". :)]:aga:
    Есть окна для санузлов с вентклапаном, открываешь задвижку при закрытом полностью окне - и все проветривается, при этом внутрь ничего не задувает. У меня такое стоит: то что ничего не задувает при любой погоде - это проверено; а вот насколько проветривается - точно не скажу, санузел еще не функционирует. Но по ощущениям все должно нормально быть.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А фановый выход тоже не нужен?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это только Вы где то почитали ...ИМХО-развод...ПРОВЕТРИВАЕТСЯ-это значит ВХОД и ВЫХОД воздуха...либо это НЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ. Либо ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ вентиляция-это уже электровентилятор.
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Спасибо за наводку! Только вчера с мужем обсуждали, нужна ли будет вентиляция в санузле. У нас тоже будет с окном.
  11. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Угу... У моего соседа с окном, без вентиляции. На участке "скворечник", который они всем семейством периодически посещают. Я спрашиваю зачем вам доп. туалет на участке, если в доме есть ? - там, говорит, запах не очень после посещения, я вентиляцию как то не так сделал
    - а как "не так" ?
    - никак
    Занавес :)]
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если есть фановый стояк то крышу все равно дырявить. Если фанового стояка нет а будет стоять фановый клапан то вентиляция просто необходима-принудительная...И ни какими ЧУДО окнами не проветрить.
  13. юлля
    юлля
    юлля
    Совершенно верно! Вход в решетку снизу двери (или в дырку под дверью), выход в дырчатый клапан установленный в окне. :) Все как в котельной... В этом плане вентиляция через оконный клапан ничм не отличается от вентиляции через дырку в крыше кукушки. Столба для естественной тяги ведь на кукушке не сделать.
    [quote="Sadovnik62, post: 7935512, member: 925124"
    А-а, вы про запахи>.. Я думала< мы про удаление влаги/пара говорим. А запах да, на втором эта
    же - нужна принудиловка. Только дырка будет как раз над окном< жалко фасад, у ТС очень красивый дом.
    Либо сооружать вентканал опускать потолок и тянуть канал до общего вентстояка или канального вентилятора, если они есть.
    Да, никакие это не чудо окна, а обычные Velux "пластиковые для санузлов" - стандартная позиция со склада, всегда есть. На финские деревянные окна (сначала такие хотели) такой вентклапан врезается как дополнительная позиция - 30 евро, по-моему. У родственников в аппартаменте за границей стоит с электроприводом, на пластиковых окнах врезана коробочка, которая раз в несколько часов открывает "задвижку" на 15 мин для проветривания, чтобы сырости не было.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В котельной котел тянет воздух через решетки двери и выбрасывает на улицу через дымоход...Это своеобразная принудительная вентиляция...Клапаны в окнах это лохотрон, для ВДПО,...ТИПА "смотрите-это вместо форточки",либо сложные окна с клапанами с сервоприводами-как у Ваших родственников...Но от запаха -тянуть должно в вытяжку ПОСТОЯННО!
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Фановая труба от СУ нужна? Наверно нужна...Если ее не будет, то без запаха год -другой...а дальше?
    Два варианта-1.Соместно с фановой трубой вытяжка-одним коробом.
    2. Проход в стене электровентилятор с двумя обратными клапанами, а вместо фановой трубы фановый клапан.
