РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Что выбрать кто что посоветует для обогрева гаража 28м2, обогрев будет происходить от электро ТЭНа в системе тосол, необходимая температура более 15? 1 вариант 18 секций чугунной батареи 2 труба 150-200 длинной 4-6 м 3 поискать металлические батареи б. у. сколько их надо примерно?
От одной трубы на мой взгляд толку будет не много. Лучше если будет регистр труб + циркуляционник. Если вопрос именно в батареях, то я бы поставил чугунные, у них теплоемкость больше и корозийная стойкость выше.
Ув. v111k Масляный радиатор дает бОльшую температуру поверхности при одинаковой мощности ТЕНах. 8-10 секций чугуна, дадут равномерный прогрев воздуха. В гараже оптимальная температура 12 - 15 градусов, если хотите дополнить обогрев, лампочка киловаттка (или две лампочки) над головой очень хорошо греет и очень хорошо освещают. Отлично себя зарекомендовал прожектор 500 Ватт греющий район поясницы, и тепло и светло.
Просто у меня в гараже 19 секций чугуна температура батареи 60-80 градусов гараж не прогревается от них за 6-8 часов температура около 5-7 градусов, притом что в гараже было на начало 0, на улице минус 5-10. печка на отработке за час-два нагревает до 10-12 мне этого достаточно в принципе но нужно без открытого пламени тепло поддерживать иногда требуется.
Доброго времени суток! Я использую для обогрева гаража дизельную печь с кунга ОВ65 на 12В. Быстро нагревает гараж гдето до +10 - +15 при -15 на улице. Хорошо, если есть возможность установить её на улице, т. к. если ставить в гараже, то необходимо организовывать выхлоп наружу. Если надо покрутить гайки в гараже зимой или ещё чего поделать, то вариант неплохой. Здесь инфа http://www.vgaraje.su/?p=1681
