Распределения контуров теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sergik1985, 16.12.13.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Вот набросал примерно контура теплого пола хочется узнать мнение других людей которые с этим сталкивались не однократно прошу указать на ошибки думаю они имеются и посоветовать какую трубу применить РЕХ или металопласт. Итак трубу планирую ложить 16 в зонах где внешние стены шаг укладки 100 мм пару витков далее шаг 150 мм в некоторых местах шаг получается 200 мм для того чтоб выровнять контур стяжку планирую заливать 65 мм НАД ТРУБОЙ. Рисунок с контурами прилагаю
  2. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    А что за помещение слева?
    На мой взгляд с запасом сделано. Я трубы покупал в бухтах по 200 метров. Подгоните размеры контуров под эти параметры. А то не хватит 10 метров.
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Помещение слева это гардеробная с встроенными шкафами, если подгонять под параметры бухты контура должны быть по 50 м с таким метражом не получается самая дальняя комната и контуров соответственно станет на порядок меньше. А бухт нет по 150 м
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Слева это гардероб с встроенными шкафами. Если подгонять под 200 м то контур с запасом должен быть по 50 м так не получается с дальней комнатой да и контуров станет на порядок больше. Может есть в продаже бухту по 150 м или брать 200 м а остаток часть пустить на радиаторы на втором этаже а часть продать ведь остаток приличный куски около 50 м
  5. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    200/3=66 метров. Можно где то больше где то меньше. У вас на кухне вроде в центре шаг 10, там не надо, вот и уже укоротить можно. Слева это где лестница я имел ввиду)
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Там комната простая еще не придумал но думаю гостевая.
    это в притык я думаю что метра 2 надо бы взять с запасом.
    Это получилось чтоб нитку выровнить
    Может шаг 200 в место 150 может поправит ситуацию. Только не знаю как рассчитать какой шаг не обходим в моем регионе (ростовская обл АЗОВ)
  7. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    66-2=64 а не 50)
    У вас расходомеры планируются? Если да, то по ним все балансируется В центре комнат можно 200
  8. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    В гостевую комнату подачу я бы в утеплителе проложил
  9. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    пока не в курсе что это и с чем его едят. Сейчас попробовал изменить шаг на синем контуре и метраж стал 65 м в место 74 но не знаю как это скажется кто то говорит что шаг 200 это нормально кто говорит что холодно будет не знаю где правду искать
  10. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    В интернете наберите коллектор с расходомерами для ТП. Они показывают сколько литров воды проходит в контуре за минуту. По ним можно отбалансировать систему. Например 1 контур 50 метров, а другой 75 и в обоих расход 3 литра в минуту. Вода в 50 метровом пройдет в 1.5 раза быстрее. Может получиться что в 50 метрах вода не успеет отдать тепло, а в 75 наоборот сильно остынет. Можно прижать 50 метров до 2.5 литра в мин и увеличить до 3.5 в 75 контуре, там вода потечет быстрее. На пальцах попытался объяснить)
    У меня везде 20 см шаг кроме рантовых зон, все нормально греется. Но у меня квартира. В центре комнаты можно 20 сделать.
  11. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Спасибо большое буду рыскать. Я именно так и зделал рантовых зонах шаг 100 по три нитки а потом шаг 200 мм но я только попробовал с синем контуром уменьшился существенно
    Я думаю что разница между квартирой и домом существенная в отношении отопления
  12. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    Через крышу теплопотерь нет) остальное примерно одинаково. Ну у нас похолоднее будет чем в Азове.
    По большому счету греет не труба, а плита. С толщиной 6 см стяжки я думаю что 15, что 20 см шаг не принципиально.
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Я читал что над трубой толщина стяжки минимум 3 см а у меня 6,5 см (над трубой) это как думаите хорошо или плохо. А то что шаг не 150 а 200 и существенной разнице нет то многие проблемы решает. Спасибо за участие в теме:pioner:
  14. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Хорошо, дольше прогревается при запуске, но не так сказывается зебра, и больше инерционность системы отопления, При Аварийном отключении электроэнергии температура в доме будет снижаться медленнее.
  15. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    спасибо большое
